Case 5140 błyska sie kontrolka 1 po lewej stronie pomarańczowa taki trybik
adamwojtczak
ta kontrolka, która Ci tam miga, nie wskazuje jednoznacznie, że jest uszkodzony czujnik ciśnienia ( czujniki ciśnienia masz np. przy bloku hydraulicznym od powershiftu, przy filtrze oleju też jest ). Kontrolka ta jedynie sygnalizuje Ci obszar poszukiwań danej usterki, ogólnie grubsza sprawa w diagnozie, trzeba zmierzyć ciśnienia w ukł. hydraulicznym, i sprawdzić ciągłość instalacji elektrycznej, czujniki ciśnienia, temp. oleju czy są prawidłowe odczyty. Sprawa wymaga nico wiedzy, rozeznania w temacie, jak chcesz się zabierać za taką robotę samodzielnie i masz trochę pojęcia to ściągnij sobie instrukcję serwisową do tej serii ciągników, ktoś widziałem już na tym forum podawał linki do niej.
Odnośnik do komentarza
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
