Witam , mam problem z wrzuceniem pierwszego i drugiego biegu w moim silverku, a dokładnie to bardzo ciężko jest przyciągnąć dźwignie biegów do siebie (skrzynia 6-cio biegowa + Agroshift) nie ma takiego typowego "luzu", jest mało precyzyjna ,podobnie jest z odepchnięciem jej by wrzucić 5 i 6. Czy jest jakaś regulacja, lub coś w skrzyni się stało? Moż ktoś z Kolegów coś wie w tej sprawie, z góry dziękuje
Nie koniecznie musi być to w skrzyni.Gniazdo dźwigni zmiany biegów jest źle skonstruowane,rozkręca się luzuje.Miałem podobny problem w Lamborghini r4 105 ale facet coś tam poszperał i jest lepiej ale do ideału to jeszcze brakuje.
No właśnie, coś może być z tym gniazdem , według katalogu cześci jest tam taka kula prawdopodobnie plastikowa w gnieździe (cos podobnego jest w Oplach) . Czyżby cośtam pękło , albo się wyrobiło, tylko że ciągnik ma dopiero 2,5 tys godzin. Z drugiej strony lepiej to niż by miało coś w skrzyni strzelić.
Do Huberto; czy mechanik który Ci to naprawiał wymontowywał coś np, dźwignie biegów ? Pytam bo może wezme się za to sam , generalnie wygląda to na dość prostą konstrukcję ale im więcej informacji tym lepiej Dzięki ,pozdro
Spróbuj zajrzeć do tej kulki, czy jest zabrudzona, i daj kapkę oleju. Ciężko wchodzą biegi, a niekiedy problem z wbiciem niektórych? W agrotronach to pomaga, to może i w Twoim samiku nie zawadzi spróbować ;)
Witam, biegi naprawione i to własnymi siłami.Poluzowała sie dźwignia na osi odpowiedzialnej za wybieranie biegów, mechanizm ten znajduje się przy samej skrzyni biegów, za zbiornikiem paliwa, trzeba było odręcić koło , odchylć zbornik paliwa (zbiornik w tylnej częsci jest na takim jakby zawiasie) w dźwigni wkręcona jest śruba na imbus ...dokręcić śrubkę(luz dźwigni na ośce zniknął) , skontrowć narętką na klucz 17 ipo wszystkim.Biegi wrzuca się łatwo, precyzyjnie Pozdrawiam
Mam problem z rewersem w swoim silverku 130, skrzynia 6 + AGROSCHIFT rewers mechaniczny. Problem jest w załączaniu jazdy do przodu, potrafi za zgrzytać a niekiedy wyskoczy. Do tyłu jest OK i przy przełączaniu z tyłu do przodu też jest dobrze. Odnoszę wrażenie jakby nie zawsze wchodził do końca ten rewers przy załączaniu do przodu. Miał ktoś może podobny problem? Proszę o podpowiedź w czym może być problem.
ciągnik na pół, kabina lekko pod góre na podpory i wyjeżdżasz skrzynią biegów
sprawdz jeszcze najpierw wybieraki na zewnątrz skrzyni, moze jakas spręzynka pęknięta lub cos
czyli inaczej;
1) rozkręcam ciągnik na pół na sprzęgle,
2) odjeżdżam przodem z silnikiem,
3) podnoszę kabinę trochę do góry (ile trzeba ją podnieść?)
4) konieczne jest odkręcenie skrzyni od tylnego mostu do wymiany?
proszę o poprawę jak coś źle po pisałem i dalsze wskazówki..
1 - ok
2 - ok
3 - podniesc tyle zeby dało się poodkrecac skrzynie i osprzęt dookoła
4 - tak, trzeba wyciągnąc skrzynie a potem porozbierac wałki itp
Kolego yudin dziękuje za wskazówki..
ciężko jest rozebrać to i potem po składać skrzynie wałki itp?
trudno jest połączyć skrzynie z mostem?
Co w tym wszystkim jest najtrudniejsze do zrobienia?
grunt to spokojnie rozbierac wałki i układać po kolei elementy
jak bedziesz miał je juz wyjęte to pobaw sie skrzynia i popatrz jak sie poszczególne elementy zakleszczają
co do montazu skrzyni do tylnego mostu mozesz delikatnie kołki papierkiem przeleciec i włozyc z 2 szpilki, któe spełnią rolę prowadnicy to łatwiej bedzie ją dopychać
ok, ile czasu potrzeba na taki remont jak się to robi pierwszy raz?
wiesz jakie mogą być przybliżone koszty synchronizatora?
Kolego w ogóle z której części polski jesteś?
wielkopolska
jak robisz to pierwszy raz to szczerze mówiac jesli nigdy nie wyciagałes skrzyni to ci nie polecam tego robic samemu - wymiana sprzegła to co innego
a sychnchronizator moze sie wahac od 1000 do 3500 netto nawet
w tym ciągniku nie robiłem ogólnie grzebałem w mniejszych i prostych..
zastanawiam się nad tym czy robić to samemu.
Jestem z kuj-pom, nie jesteś zainteresowany przyjazdem i odpłatną pomocą w naprawie?
    • Przez JasiekAgriculture
      Witam mam problem z ciagnikem same Explorer 60 88r mam spory luz na pedale sprzęgła przez co rewers wchodzi ciezkawo z lekkim zgrzytem wie ktoś może jak podregulowac pedał lub co innego zrobić?
    • Przez gogo500
      witam posiadam ciagnik same laser 90 i mianowicie co uzupełnie olej w silniku do stanu max pojezdze pare dni i oleju  nie  ma ciagnik  nie kopci a zauwazułem ze zwieksza sie stan w tylnich zwolnicach co moze sie dziac??
    • Przez Kargul652
      Witam. Mam problem z ciągnikiem same iron 150s a mianowicie sam w czasie jazdy, pracy przy wyłączonym napędzie i blokadach, z balastem i bez, oś sama podnosi się i opuszcza,co to może być za przyczyna?
    • Przez Rafał11
      Witam, otóż dziś zauważyłem w moim Same że kopci na niebiesko. Gdy wyciągam bagnet oleju na odpalonym silniku nie wygania oleju po odkręceniu nakrętki od wlewu oleju też nie wygania oleju. Jak dodam gazu ciągnik ma normalny dźwięk chodzi ładnie równo pracuje. Czym może byc spowodowane że kopci na niebiesko??
    • Przez edi2000
      Dzień dobry
      Mógłby mnie ktoś poinstruować jak odpowietrzyć układ hamulcowy w Same Iron 150?
      Zabrakło płynu w zbiorniczku i nie został uzupełniony na czas.
