jak ustawić znaczniki
Przez pronarek
mam pytanie jak zamontowac rozdzielacz hydrauliczny we władku i czy według was jest sens montowania masztu od widlaka na przód czy wytrzyma os itd.
czekam na odpowiedzi mój tata mówi ze to spokojnie wypali.(i tak zaraz złożymy wniosek na tura do mtz ale jeszcze nie wiem jakiego wybrac)
Przez Henius91
Witam. W mojej Omedze chciałbym zrobić znaczniki składane do pionu. wiem że potrzebuję 2 krótkie siłowniki, ale nie wiem jak to podłączyć żeby to działało. siałem siewnikiem Monosem i tam były takie znaczniki, ale zastosowany był zawór który trzeba było przy każdym przerzucaniu znaczników przełączyć. da się to jakoś prościej zrobić żeby nie trzeba było zakładać żadnych zaworów? jak to jest zrobione np. w Polonezach albo innych siewnikach z Unii? bo widziałem że w Polonezie nie ma zaworu.
Przez ziomek2169
witam mam siewnik isarię 7000 sm i w tym roku bede pracował nim z agregatem eberhardt 253 aktywnym i nie wiem jak zrobić mechanizm przerzucania znaczników z ciągnika
macie jakieś pomysły?
Przez KlaQ24
Witam. Chcę założyć do poznaniaka znaczniki. Mam kabinę więc standardowe przerzucanie znaczników nie będzie wygodne. W planach mam założenie silnika od wycieraczek tylko jak to zamontować? Potrzeba jakieś przekładnie?
Przez Buszido007
Posiadam siewnik Amazone D7 Typ 25 "Special" z 17 redlicami i mam kilka pytań.
1. Jak poprawnie ustawić znaczniki w tym siewniku? Siewnik będzie współpracował z Ursusem c330M.
Znalazłem taki wzór na forum :
Zl = Zp = [ Sps / 2 - A/2] + m = (Sps + A) /2 + m [m] Zl - długość znacznika lewego Zp -długość znacznika prawego Sps -szerokość pasa siewnika (odległość między skrajnymi redlicami siewnika [m]) A - Rozstaw przednich kół ciągnika m - szerokość jednego międzyrzędzia [m] a jeżeli chcesz prowadzić siewnik tylko jedną stroną np kołem prawym lub lewym to wzór jest taki Zp = (Sps - A) / 2 + m lub to samo tylko zamiast Zp dajesz Zl Czy jest on poprawny? Od którego miejsca mierzymy długość znacznika? 2. Jak poprawnie obliczyć rozstaw redlic w siewniku? Czy wystarczy zmierzyć odległość między skrajnymi redlicami i podzielić przez ich ilość czy jest na to inny wzór? Przepraszam że tyle pytań, ale nie miałem do czynienia wcześniej z tego typu maszyną...
zegarek 12/24 godzinny New Holland ts115a
Kongskilde variosem
