regulator jest z alternatorem, mam  tak samo, regulator wymieniłem nic nie dało, elektryk cos tam tez wymienił za 50 zeta i też nie ładuje,i tak jeżdzę bo po regeneracji kosztuje ze 300zł a mi szkoda bo też moze zaraz sie spali no i dobrze podłączony.
Alternatory są raczej samo wzbudne zaciski 30-do plusa akumulatora 67-do regulatora 67 i DW/15-do regulatora 15 i lampki kontroli ładowania przy połączeniu zacisków alternatora 67 i DW powinien ładować do oporu bez regulacji napięcia są jeszcze alternatory typu Fiat 126p niektóre Opel Mercedes Volkswagen gdzie DF połączone z masą daję pełną moc bez regulacji napięcia
Używany alternator z regulatorem kupiłem na złomie 10zł łożyska 12zł i działa OK. warto zwrócić uwagę czy nic nie jest sfajczone i czy ośka wirnika pod łożyskami nie jest wytarta, bo nie ma nakiełków, więc regeneracja jest nie możliwa.
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
