Witam. Mam następujące pytanie: jakiej grubości powinny być stosowane podkładki uszczelniające pod wtryskiwacze w ursusie c-385? Mam dylemat czy założyć 0,5mm czy te najcieńsze od MF (chyba 0,3mm) Są jeszcze 0,8 ale te są ponoć do Bizona. W ursusie c-360 zawsze stosuje te od MF, one mają mniejszą średnicę zewnętrzną i ładnie się układają (wiem, że w c-360 nie powinno być podkładek, ale gniazda wtrysków dają troche do życzenia). tylko, że w c-360 są stożkowe gnniazda wtrysków a w c-385 płaskie i tu mam dylemat.
Z góry dziękuję za udzielone wskazówki.
Mam problem. Niedawno oddałem pompę wtryskową do regeneracji i przy okazji wtryski. Podkładki pod 3 wtryskiwaczami wyszły z wtryskiem lub bez większego problemu, natomiast jedna podkładka siedzi tak twardo jak by była przyklejona , albo wbita na siłę. Może macie sprawdzone sposoby jak ja wyjąć bez robienia zbędnych uszkodzeń. Oto zdjęcie tej że podkładki.
http://ifotos.pl/zobacz/PodkadkaP_epqhhwh.jpg/
Edytowane przez MajsterMarian
kolego wygnij gwoździa tak z 2 cm. od strony zaostrzonej, zrób z niego taki haczyk żebyś mógł włożyć w dziurę, gwoździa przytrzymaj sobie kombinerkami i od dołu podkładki miedzianej ostrym końcem powinno Ci się udać podebrać... mi się udało kiedyś :)
Właśnie tak myślałem żeby ją wkrętakiem lub czymś innym porozcinać, ale jak te opiłki wpadną w komorę spalania to nic się nie stanie ? @Tomek próbowałem podebrać, nie gwoździem akurat, ale prędzej ona się odkształci niż ja ja podbiorę.
Może przetnij ją na pół jakimś śrubokrętem albo małym przecinakiem i próbuj złożyć na pół. Przy przecinaniu nie powinno być opiłków, a jak ją już przetniesz i złożysz to na pewno ją jakoś wydłubiesz, życzę powodzenia.
Ja mam to samo tylko w 360 3p gniazdo I wtrysku jest płytsze o 5 mm od reszty, nie wiem ile podkładek poprzedni właściciel tam napierd...ł. Frez bym odradzał chyba że z odkurzaczem :)
Daj znać jakim sposobem ci poszło.
Po pierwsze mogłeś podłączyć się pod ten temat : http://www.agrofoto.pl/forum/topic/53971-wtryskiwacz-ursus-c-385-podkladki/
Po drugie , Ja też miałem z tym problem i poradziłem sobie śrubą / wkrętem (taki jak wkręca się w kołki plastikowe w ścianę jak coś się chce przymocować) wybierasz taki który ma średnicę większą od środka podkładki , wkręcasz i jakiś nie wielki kąt w podkładkę a później musisz podważyć czymś łeb śruby do góry :)
U mnie to zdało egzamin :)
Ile kosztowała Cię regeneracja pompy + wtryski ?
    • Przez lukaskurp
      Witam, do podobnego tematu się nie dokopałem a sprawa pilna więc, kilka dni temu padła mi pompa wodna więc przy jej wymianie postanowiłem naprawić wskaźnik wody bo fałszował. termostat był uszkodzony więc go wymieniłem na nowy lecz nieco inny. stary miał sprężynę u dołu, od strony pompy a klapka otwierała się do góry zgodnie z kierunkiem tłoczenia wody do chłodnicy. W nowym termostacie aby klapka otwierała się do góry trzeba go zamontować sprężyną do góry i tu moja wątpliwość, bo przecież wtedy woda z małego obiegu niema kontaktu bez pośrednio ze sprężyną która odpowiada za otwieranie i zamykanie go. Więc jak ktoś montował niech się podzieli swoimi wnioskami.
      Następna sprawa, mianowicie wymieniałem owy czujnik od temperatury i w agromie dali mi drugi troche inny ale gwint pasował, jednak skala się nie zgadzała, czujnik miał 50 stopni a na zegarze 100 ale dołożyłem opornik i grało. ale przy montażu zerwałem gwint i kupiłem drugą kopułkę i nowy czujnik od c385 w grene i jak go podłączyłem to jeszcze gorzej, w 30 stopniach zegar pokazuje 100 stopni. A to tego tu opornik za bardzo nie pomaga bo skrajne wartości rezystancji są dość blisko i jak dołożę odpowiedni opornik to zegar jak zimna woda to pokazuje 70 stopni, jak gorąca to 90 stopni więc ciężko rozróżnić kiedy jest ok a kiedy się przegrzewa.
      proszę o jakieś rady
      ciągnik ursus c-385
    • Przez Bartizi00m
      w mojej 80-ce biegi wchodza jak bym wlanczal biegi przy duzych obrotach co to moze byc? czy to sa starte zebatki czy co?
    • Przez turek098
      Kupię ursus c-385 lub inny o podobnych parametrach. Cena do 20000 zl
    • Przez turek098
      Kupię traktor do 20000 zł. Najlepiej 4 cylindrowy ursus lub zetor. Około 80KM
    • Przez hus2431
      Jakiś czas temu przy moim ursusie c385 zatarł się silnik i wpadłem na pomysł żeby zamiast oryginalnego silnika wsadzić 4 cylindrowego perkinsa więc moje pytanie brzmi czy jest możliwość takiej przeróbki i czy wgl się to opłaca?
