Czy założenie przednich kół bliźniaczych w tym samym rozmiarze co,oryginalne koła może powodować uszkodzenie przedniego napędu (mostu) ,czy powinno się założyć mocno zużyte opony z mniejszym ciśnieniem aby podczas skrętu koła bliźniacze nie obciążały mechanizmu różnicowego w przednim moście. Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
koła raczej zakłada się te same, mogą być podjechane, ale najważniejsza jest różnica ciśnień i wiadomo że w obu kołach się obniża ciśnienie bo jest mniejszy nacisk jednostkowy. Takie jest moje zdanie i tak też kiedyś czytałem w jakiś testach.
przepisowo ciśnie powinno być mniejsze np miałeś w kole 1 atm to po założeniu bliżniaka robisz na kole wewnętrznym 0,6 a zewnętrznym 0,4 atm , tak kiedyś czytałem w jednym poradniku ale sam stosuje 0,5 atm w tylnych bliżniakach w tedy dobrze się jeżdzi
Edytowane przez bel920
    • Przez ssman860
      Witam!
      Chcę zmniejszyć rozstaw osi przedniej w swoim ursusie c385, ale nie mogę ruszyć końcówek (tych wsuwanych) Śruby ustalające puściły bez problemu, ale nie można ruszyć końcówki drążka.
      Moje pytanie: Ma ktoś jakiś sposób na ruszenie tego elementu???
    • Przez RycerzNocy
      Chciałbym założyć felgi i opony 10/15 (takie jak są w rozrzutniku obornika) do c-360 i co muszę przerobić aby móc je założyć.
    • Przez Givera
      Ostanio zauważyłem problem podczas jazdy czasami potrafi się zablokować prawe koło.
      Czy to wina hamulców? może trzeba odpowietrzyć? Płyn stan jest.
      co moze być przyczną i jak rozwiązać problem.
      Wzselkie rady mile widziane.
    • Przez jackson20000
      Witam. problem tak jak w temacie, otóż zauważyłem ze owe koło pasowe( tak mi się wydaję ze pasowe - to które napędza poprzez pasek alternator i wentylek) ma bicie na boki, lata ósemką.I wobec tego mam kilka pytań:
      1. Co może być przyczyną tego bicia?
      2. Czy ma to jakiś wpływ na pracę władka?(skacze na obrotach, późniejsze usterki itp.)
      3. Jak to naprawić?
      Z góry dziekuję za odpowiedzi.
    • Przez rudi0018
      Witam wszystkich.
      TAk jak napisałem w temacie, od kilku dni podczas ruszania, hamowania i jazdy(nie cały czas) coś skrzypi w okolicach tylnego koła. Śruby od koła dokręciliśmy i nadal to samo. Co to może być?
