Zetor 8111 czyli odpowiednik c385 912 itd.
Posiadam pług grudziądza 4 skibowy.
Kółko po środku pługa, które często się urywało (teraz jest super duże łożysko i się nie urywa)
Ostatnio przeczytałem na temat regulacji podnośnika (wcześniej nie wiedziałem do czego to jest).
Trochę czytałem o tym ale nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Bardzo mnie wnerwia częste wysiadanie i regulacja łącznika podczas orki.
Zauważyłem że niektóre pługi mają fasolkę do zaczepiania łącznika.
Mam wrażenie że jakoś prymitywnie orze.
Możecie mi wyjaśnić jak się korzysta z tych regulacji w praktyce i jakbym mógł sobie ułatwić oranie?
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez Jareckiskate
Ale dlaczego niby masz wysiadać ciągle z ciągnika. Śrubę rzymską reguluje się na początku po czym jeżeli ustawisz pług już jej nie ruszasz do końca orki :P
Z mojego małego doświadczenia wiem tyle że regulacja pozycyjna i siłowa to jest takie coś że jeżeli mamy ustawioną wajchę na pozycje siłową to podczas orki jeżeli np pług pójdzie za głęboko w ziemie to podnośnik automatycznie podniesie pług do pewnego momentu, a jeżeli mamy wajchę ustawioną na pozycje siłową to musimy ręcznie (normalnie za pomocą dźwigni podnoszenia ) regulować głębokość orki.
Grudziądzkie pługi mają to do siebie że są toporne i bardzo ciężko się nimi orze w porównaniu do zachodnich maszyn
Kolega wyżej ma po części rację.
Przy orce na regulacji siłowej pług jest utrzymywany cały czas na jednej głębokości bez względu na zmianę struktury gleby czyli zaczynasz na glebie lekkiej i po wjechaniu w glebę zwięzłą pług pozostaje na tej samej głębokości czyli nie wychodzi z ziemi a po ponownym wjechaniu w glebę lekką nie zagłębia się. Podobnie dzieje się przy orce na nierównościach. Dodatkowo przy orce na reg. siłowej poprawia się trakcja ciągnika. Z kolei na reg. pozycyjnej jest odwrotnie i w tym wypadku głębokość orki trzeba regulować wajchą w zależności od rodzaju gleby jak i nierówności terenu.
co do ustawienia pługa to jak go raz ustawisz tak ma być cały czas a kółko od pługa radzę przenieść całkiem na tył będzie łatwiej regulować głębokość orki.
Robienie składka, oranie, wybruzdzanie - do tych czynności zawsze musiałem przestawiać pług.
Kółkiem które było po środku ustawiałem głębokość a łącznikiem kąt czyli przednia względem tylniej skiby.
Czyli jak dam kółko do tyłu to będę mógł regulować głębokość przedniej skiby za pomocą podnośnika?
Jeżeli tak to zawsze będzie trudno mi opuścić pług na żądaną głębokość, (mogę użyć oporów ale w trakcie bym musiał przekręcać i przestawiać) ciężko jest ustawić wajchę w tej samej pozycji co wcześniej.
Chyba że ustawiam wajchę podczas orania a do podnoszenia i opuszczania używam dźwigni od regulacji siłowej mieszanej itp. Co o tym sądzicie?
Podobnoć można orać bez kółka kopiującego i to chyba poprawia przyczepność. Jak to jest? co o tym sądzicie?
Jeżeli przeniesiesz kółko na tył to będziesz mógł lekko regulować głębokość przedniej skibi ( wszystko będzie zależało od ustawienia śróby rzymskiej), i wcale trudno nie bedzie uzyskać zadowalającej głębokości no chyba że braknie ci mocy i traktor stanie. Nie spotkałem się osobiście w życiu z sytuacją gdzie orało się bez kółka więc nie będę się wypowiadała na ten temat
Przestaw kółko na sam koniec
Wiesiek
Odkop-wybaczcie
Kupilem 8145 i byl ściągnięty kiedyś chyba ze skandynawii. Wszystkie oznaczenia mam w dziwnym języku :) No i mam pare pytan.
1. Możecie mi powiedzieć - wajcha od regulacji silowej/pozycyjnej/mieszanej/cisnieniowej - na której powyzcji jaka opcja jest? Powiedzmy, ze pion to pozycja 1, a poziom 4. Domyślam się, ze skrajne to jedna jest pozycyjna, a druga silowa, a po środku mieszana i cisnieniowa, ale dokladnie co pod ktora pozycja?
2. Gdy go kupilem wajcha byla w pionie - wtedy nie można bylo opuścić ramion podnosnika-czy tak powinno być, a jeśli nie to jaka może być przyczyna?
3. Jaka regulacje używać przy orce? W większości tematów napisane, ze niby silowa, bo wtedy nie trzeba pilnować stale glebokosci, sam reaguje w razie trafienia na ciezsza glebe itd. Alee gdy oralem przedtem, czy to zetorkiem 7011, czy ursusem c360 to musialem mieć na pozycyjna ustawione- gdy mialem silowa to plug w ogóle nie chcial się zaglebiac. Gleby mam ciężkie, sporo górek dość dużych. Jak rozmawialem z osoba, ktora ma 914, to z tego co mowila ma ustawione na pozycje 2 albo 3(ze wskazaniem na 3) i ze najlepiej wtedy idzie orka(mial nieczytelne ustawienia u siebie).
    • Przez rabit500
      Mam problem z ustawianiem wialni w 524. A mianowicie ktoś namotal w instalacji. I zaginelo sterowanie obrotami wialni. Więc jeśli ktoś miałby jakieś materiały schemat elektryczny tego układu. Oraz fotke z opisem przycisków w kabinie (w szczególności od wentylatora). Oraz czy regulacja działa bezpośrednio po zapłonie czy dopiero po uruchomieniu silnika.
    • Przez krzysiekb37
      Mam dominatora 76 , jak można wyregulować hamulce celem lepszego hamowania. Dodaję , że kilka lat temu zostały wymienione tarcze przez mechanika. Byłbym wdzięczny za zdjęcia .
    • Przez 12145
      Witam, nigdzie nie mogłem znaleźć tego tematu więc postanowiłem utworzyć nowy. Zwracam się do Was z prośbą/ zapytaniem gdzie znajduje się regulacja obrotów prędkości nagarniacza w Claas'ie Mercator'ze 70/75. W katalogu nic nie mogę znaleźć, w internecie też nic nie zobaczyłem. Pozdrawiam, i proszę o w miarę szybkie odpowiedzi.
    • Przez jaszczur2008
      Witam. Mam problem w mf 3125 z ehr.
      Problem taki ze jak oram i ustawie sobie na pokretle glebokosc np. na 4 i podniose i opuszcze przelocznikiem to nie opuszcza do tej samej pozycji co wczesniej tylko duzo wyzej staje. W tedy musze pokretlem zejsc do 6 by opuscil i zaraz spowrotem wrocic do 4 bo tak wali po rame.
      Co to moze byc?
    • Przez Andre8989
      Witam! Zakupiłem pług kverneland 4x12 na resorach (okrągła rama) mam pytane czy można regulować w tym pługu głebokość skib? bo druga skiba idzie płycej od pozostałych.
