Gość Profil usunięty
Mercedes wśród siewników
na pewno lepszy od monusena
leprzy byłby na redlicach talerzowych to fakt . Biore bez sterownika tylko z licznikiem hektarów. te 5 tyś za sterowniki wolałem przeznaczyć na podsiewacz mikrogranulatu Oczywiście jest też wysiew zwykłego nawozu
Edytowane przez malorolny121
Ja mam na redlicach zamontowane fotokomórki -to jest warte tych pieniędzy Jak mi się któraś sekcja zapchnie np. ziemią lub brakuje nasion to włącza się sygnał dzwiękowy
Edytowane przez Profil usunięty
    • Przez Ibrahim
      Mam problem w doborze zgrabiarki. Chcę kupić „kołową” do C 330, a w ostateczności do Zetora 7011. Czy Kuhn GM 3501 to dobre rozwiązanie do ciapka?
    • Przez Tomek__
      Jestem w trakcie remontu rozsiewacza nawozu kuhn ZSA 800 z1993r dokladniej to przekladni ma ktoś może katalog części? I przy okazji jakieś opinie o nim bo dopiero go kupiłem i mniej wiecej jak go ustawiacie do rozsiewania?
    • Przez Adam-334
      Temat może lekko nie codzienny, nie jestem pewien czy w dobrym dziale, ale do rzeczy: Potrzebuję instrukcję obsługi lub samą tabelę smarowania od siewnika Kuhn Espro, najlepiej dla wersji 6000 ale zadowolę się każdą inną, oby była to maszyna "składana". Uprzedzając pytania: przeszukałem już cały internet, także strony typu  chomikuj, i nic nie znalazłem.
    • Przez Novo181818
      Witam mam taki problem.
      Mam pług Kuhn Varimaster i podczas obrotu powinienem dać dźwignie do tyłu powinien się liniować następnie obrócić i znów wrócić do zapamiętanej szerokości. A ja muszę aby wrócił do zapamiętanej szerokości przesunąć dźwignię w drugą stronę. Gdzie może być przyczyna że tak jest? Próbowałem zamieniać węże na eurozlaczach i nic.
      Może to być wina kostki?
      Jak już długo popracuje zauważyłem że główny siłownik popuszcza czyli się delikatnie chowa co od razu widać że pierwsza skiba nie dosypuje. Siłownik ma zmienione uszczelniacze i on nie cieknie. Też to będzie wina kostki?
    • Przez grego
      Ktoś miał okazje wymieniać groty redlic w siewnikach kuhn? Czy są w ogóle zamienniki, bo jak na razie nie znalazłem i druga sprawa gdzie znaleźć stalowe nity 7mm? Ci to też zawsze wymyślą by utrudnić.
