Witaj.Najlepiej będzie jak zapytasz jakiegoś doświadczonego elektryka co robił przy starach 200 i pochodnych bo on z tego wozu właśnie pochodzi, ten przełącznik można szybko wykopcić więc uważaj. Rozumiem że chcesz mieć rozruch 24v a instalacja 12v?
Dokładnie jak wyżej, tylko dlaniektórych jest niezrozumiały więc:
1 akumulator - minus do masy a plus do 30 (śruba),
2 akumulator - minus do 31a (śruba) a plus na rozrusznik
30a - na rozrusznik (śruba na rozruszniku (plus 2 akumulatora)
50 na rozrusznik - elektrowłacznik
51 na alternator (prądowy)
50a plus z stacyjki (start/rozruch)
31 do masy (dobrej masy)
Gość Profil usunięty
Po opisach @vcc i @locke sądzę, że temat jest już wyczerpany. Poza tym było o tym już wielokrotnie, w sieci też jest mnóstwo schematów. Zamykam.
    • Przez Wojtek
      ile wam palą te ursusy na mtg i na ile godzin pracy ciezkiej lub lekkiej starcza pełen gorny zbiornik
      jak bym nie kombinował czy jezdząc na obrotach 1500-1700 w orce czyw innych pracach czy obrotach 2100-2400 zawsze mi gasnie ciagnik z braku paliwa po około 7 godzinach,( mam 1224, pzrez kilka dni chodziła w turbo ale sie zatarła i znowu jest bez turbo, pompa jest spowrotem zmieniona od bez turbo)
    • Przez ggrigor
      Ostatnio zaobserwowalem problem z zalaczaniem sie przedniego napedu. Naped ogolnie dziala ale po dluzszej pracy nie zawsze sie zalacza. Zaobserwowalem to wyciagajac sasiada, ciagnik wczesniej wyoral 2ha z wlaczonym napedem. Kiedy chcialem go wyciagnac i puscilem sprzeglo pracowal tylko sam tyl. Dopiero to kilkukrotnym wcisnieciu i puszczeniu sprzegla zalaczyl sie przod.
      Co moze byc tego przyczyna??
    • Przez jarekvip99
      W lato nie bylo tego problemu natomiast teraz przy temp 15 stopni na dworze i podczas orki na szerokosc 160 cm temp wody idzie na pierwsza kreske ponad 80 stopni nie wiem ile tam jest temp i tak mniej wiecej trzyma. wody nie wyrzuca nigdzie olej czysty itp. gdy ciagnik ma lzej np przy oraniu poprzeczniakow cofaniu itp bo plug zagonowy to temp spada na 80 stopni. termostat jest chlodnica nie najgorsza. niedawno byl zmieniany pasek od napedu wentylatora chlodnicy bo tamten pekl moze ten za slabo naciagniety jest? wczesniej nie bylo takich problemow a teraz jakby mial robic w 30 stopniach to nie wiem czy by wytrzymal. teraz gdybym go zgasil przy takiej temp silnika to nie wiem czy wody by po chwili nie wyrzucil. nigdy nie byl przegrzany. jaka temp wasze podobne ciagniki trzymaja w ciezkiej pracy? z agregatem uprawowo siewnym 2 tygodnie temu tez nie bylo takich problemow. dodam ze przedni naped slabo ciagnie moze przez to tez ma ciezej troche
    • Przez solek01
      Poszukuję uniwersalnego przełącznika kierunkowskazów do kierownicy? coś jak w aucie.
      Kiedyś ojciec miał 330 którą sam składał z części i mieliśmy taki przy kierownicy ale nie
      wiem z czego to był. Bo w Masseyu 690 mam taki mały i się trzeba lekko schylać.
      Jeszcze potrzebuję gniazdo elektryczne takie do maski przedniej do oświetlenia,
      kiedyś to widziałem w jakimś sklepie internetowym ale teraz nie mogę tego namierzyć.
    • Przez kondzio250499
      Mam dylemat który wybrać . Który ciągnik wybrać . Który jest awaryjny ? Doradźcie mi!
