@grzegorz508 też myślałem że to wina pompki zasilającej ale ona jest nowa. Paliwo do pompy paliwowej wydaje mi się, że jest dobrze podawane. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły???
:blink: kolego skoro twierdzisz, ze układ paliwowy jest w porzo i bez zastrzeżeń to na bank masz opóźniony zapłon, prawdopdobnie nie dość że nie ma mocy to na pewno jeszcze więcej pali i o wiele cięższy rozruch B) zakładam że sprawdziłeś filterek w pompie wtryskowej :)
No witam ja mam taki sam problem ursus 360 3p. głowica była nowa jak i blok 6 lat temu co roku nowe filtry paliwa jakieś 3 mieś temu wymieniane filterek pomiędzy bakiem a pompką paliwa ta małą czyściutki pompa wtryskowa 2/3 lata temu wymieniana I jak jadę z pełną przyczepą zboża to mf 255 bierze mnie jak chce z taka samą przyczepą tak samo naładowaną a kiedyś było całkiem inaczej
Witam mam problem otóż mój zetor 3011 z silnikiem c-360 stał się mułowaty i kopci dymkiem, jeden wtrysk leje na pewno, ojciec kiedyś na jesieni zalał wodę ale kranik się odtworzył i zajechał bez wody. Z pod korka oleju leci dymek. To że trzeba zrobić kapitalny to ja wiem ale co polecacie, od czego zacząć ??. Pierścienie są na pewno do wymiany. Ahh zapomniałem dodać że jest uzależniony od samostartu, ciężko mu zapalić z rana potem jak już ciepły to jest w miarę ok
Edytowane przez kamin60
Podobny problem pojawił się ostatnio u mnie. Po odpaleniu wszystko ok ale dziś np. po 2h bronowania nagle osłabł. Nie gaśnie ale też jak mu się depnie, nie reaguje. Filtr paliwa wymieniony jeszcze przed pojawieniem sie problemu. Dziwna sprawa bo zanim się dobrze nie zagrzeje działa ok.
Spuść ropę ze zbiornika wykręć kranik żeby reszta zleciała przefiltruj ją i zalej.potem sprawdź pompkę paliwa czy pompuje a następnie wymień filtr paliwa.Jak to nie pomoże to raczej pompa paliwa padłą. :D
W najgorszym przypadku głowica rozdzielacza padła, ten typ tak ma że gdy jest zimna traktor pięknie pracuje, gdy się dobrze rozgrzeje i rozszeżalność cieplna materiałów zrobi swoje silnik słabnie czasem gaśnie, po schłodzeniu np. wodą głowiczki pompy znów pracuje itd. a gdy zamontuje się pompę na stole probierczym wszystko w porządku- bo pompa zimna, i wiele osób tak walczy z wiatrakami... a tu potrzebny jest tylko palnik przy sprawdzaniu pompy na stole i rozgrzać pompę ;)
koledzy mam taki problem z c 360 jest po remoncie silnika i po dotarcu pierscieni ciagnik nie ma sily jadac agregarem na 2 strasznie dymi na czarno bo na 3 nie ma sily go uciagnac na 3 silnik sie dusi prosze o szybka pomoc bo juz nie mam pomyslow tarcze sprzeglowe nowe
Edytowane przez sudik123
Gość Profil usunięty
Sprawdzałeś czystość filtra powietrza?
Sprawdziłeś kąt wtrysku paliwa i szczelinę na zaworach,coś robiłeś coś przy rozrządzie ?
Jak pracował przed remontem
Już pisałem z pięć razy. Czarny dym to za mało powietrza względem paliwa. Czyli albo coś tłumi dolot powietrza lub jest jego duża strata przy sprężaniu albo za dużo wlewa paliwa. Pierwsze lecąc od początku to do sprawdzenia filtr powietrza i kanał dolotowy, ustawienie zaworów, kompresja silnika. Drugie to na dzień dobry wtryskiwacze a jeśli nie one to pompa.
Sprawdź pierwsze poza kompresja jak nic nie znajdziesz zawieś wtryskiwacze do roboty. 90% przypadków kopcenia na czarno to ich robota. W twoim przypadku z racji że robiłeś remont dochodzą popękane lub zablokowane pierścienie w rowkach ale wtedy brał by też olej i gorzej palił.
Jak na czarno wali dymem to sprawdźcie również filtry paliwa.Moja 60 była trochę mulowata, aż z ciekawości zajrzałem do filtrów...to się za głowe złapałem...założyłem nowe i teraz można jeździć :)
zauwazlem jeszcze ze jak sie jedzie pustym to dymi na niebieko i jak troszke porobi w pol jak zlapie temperature to olej mu sie zapal nie wiem dlaczego przed wymiana panewek ne palil sie i nie wiem co jest tego przyczyna a jak dluzej robi w polu to czuc przepalony olej w kabinie olej gasnie dopiero tak na 1/3 gazu glowice byly sprawdone i planowane Rorzad byl nietykany
to co było w tych filtrach takiego co nie powinno być ?
brudne czy zaszły parafiną?
Nie no chodzi mi o to że miałem zasyfione mułem i nie dostawał tyle paliwa, bez obciążenia tego nie będzie a jak będzie miał ciężej to będzie walił podwójnie
Witam Dzisiaj przy prasowania ursusem ciągnik po godzinie pracy nie chciał wkręcać się na obroty i miał tak zwanego muła. Chociaż gdy wcisło się maksymalnie pedał gazu to ciągnik powoli, powili wchodził na pełne obroty. Po dzwięku silnika słychać było jakby pracował tylko na 1 lub 2 cylindrach. Od razu gdy pojawiły się te objawy ciągnikiem zjechano z pola. Zacząłem od sprawdzenia wtrysków okazało się ze dwa przeciekały i nie trzymaly cisnienia. Wymieniłem je na nowe, ale to nie koniec. ciągnik nadal chodził tak jak po godzinie pracy w polu. nie wkrecał się na obroty itp. Chciałem jechać do miejscowego mechanika tym traktorem i w polowie drogi ciągnik jakby się "wściekł" dostał bardzo wysokie obroty nawet przy puszczonym pedale gazu. Nie dało się go zgasić na nic nie reagował. dopiero po odcięciu paliwa ciągnik przestał pracować. Został zaciągnięty do domu i od razu została wykręcona pompa paliwowa bo tylko na to wskazywało (miałem podobną sytuację kilka lat temu w ursusie 1222) po wymienieniu pompy ciągnik został odpalony i nadal nie wchodzi na obroty. Nie pracuje tak jak powinien( chodzi mi o dzwiek silnika). Co może być przyczną? Uszczelka pod głowicą ? dodam ze nie ma oleju w płynie chłodniczym ani na odwrót.
Edytowane przez s1lent23
Uszczelka może być dmuchnięta miedzy cylindrami olej z woda nic nie wskażą.
Z odmy nie dmucha?
Luzuj pojedynczo wtryski na zapalonym silniku i obserwuj co się zmienia, i tak z każdym następnym.
Już luzowałem, rurki od pompy paliwowej. na odkręcenie pierwszej i drugiej od 2 strony nie reaguje. dopiero na 3 gaśnie. Tak było przed wymianą pompy. Rano sprawdzę co i jak jest teraz.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
