Opis
W związku z zbliżającym się sezonem na warzywa i owoce postanowiłem dodać moja pracę wykonana w zeszłym roku tj. 2013 (lato).
Konstrukcja była skończona dawno temu ale brakuje folii a nie było sensu na jesień-zimę kupować po to aby stała pusta. Teraz czekamy na odpowiednia pogodę i folie się założy ;]
Folia u mnie to będzie na opcje nr 2 czyli owoce (winogron, arbuz, truskawki), gdyż na pomidory mam już inną (nie widać jej ale stoi na górce za tą malutka folią i żywopłotem)
Wymiary:
Szerokość: 3000mm (3m)
Długość: 9000mm (9m)
Wysokość: 2200mm (2.2m) w szczycie, 1500mm (1.5m) na bocznych gięciach
Ta konstrukcja jest masywna (założenia winogron który jak kiedy mieliśmy był dość obfity w takiej folii ale z rurek plastikowych).
Wcześniejsza była robiona z:
pałąki 1/2"
poprzeczki wzdłużne 3/4"
ucho ze śrubą 1 1/4".
Spis Elementów i cen:
Jak wymodeluje folie w 3d to dam wszystkie elementy co i jak. Nie pamiętam ile metrów rurek było dokładnie
ale coś mi się tam przypomina:
Materiał: rury (ocynk), śruby nakrętki to kwota 1450zł
Rura 22mm:
-100mm - 20 szt
Rura 1 1/4":
-150mm - 4 szt
Rura 1":
-7000mm - 5 szt
-2000mm - 5 szt
-3000mm - 2 szt
Rura 1 1/2"
-50mm - 24szt
Rura 3/4"
-6000mm - 10-12szt (poprawie jak wymodeluje)
Farba biała:
-1L puszka - 4 szt
rozcieńczalnik Nitro:
-1L - 2 szt
Śruby M8:
-50mm
Nakrętki M8:
-28szt
Słupki dębowe:
-12-14szt (w zależności od posiadanych, osobiście użyłem 14)
Narzędzia używane do tworzenia:
-giętarka do rur
-ukośnica do ciecia rur na wymiar (można" flex'em" jak się nie posiada takiego sprzętu)
-mały "flex" 1100W szlifowanie ostrych krawędzi rur
-spawarka Mig/Mag
-wiertarka (można w kolumnowej/stołowej)
-pilnik okrągły
-młotek
-punktak
-kompresor do pomalowania (można i pędzelkiem)
Jak to jest zrobione:
Postaram się w miarę w poszczególnych krokach/punktach opisać co i jak się robi.
Poprzeczki wzdłużne:
1. Przygotować rury 1" o długościach 7000mmm i 2000mm lub 6000 i 3000mm zależy jaki kto ma dostęp do rur. (5 sztuk każdego wymiaru)
2. Zespawać do czoła te rury ale przed spawaniem polecam w środek wstawić jakiś kawałek rurki pasującej w 1" (czyli 1/2") ze 200mm aby nie wzmocnić łączenie.
3. Zespawane rury oszlifować flex'em (połączenie spawane +10cm po obu stronach) i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny). Zostawić aż wyschnie.
Rama dolna:
1. Przygotować sobie rurę 1" o długości 3000mm. (2 sztuki)
2. Przygotować sobie rurę 1 1/4" o długości 150mm (4 sztuki takich kawałków). (4 sztuki)
3. Na końcach rury 3000mm przyspawać rurę 150mm (wcześniej lekko oszlifować na końcach rurę 3000mm (porobić takie wklęśnięcia) aby lepiej było spawać)
Widać to w miarę na 14 zdjęciu http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg
4. Po przyspawaniu lekko oszlifować spawy i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny).Zostawić aż wyschnie.
Pałąki:
1. Przygotować sobie rury 3/4" o długości 6000mm. (10 sztuk)
2. Przygotować sobie rury 1 1/2" o długości 50mm. (24 sztuki)
3. W rurach 1 1/2" wywiercić otwory na śrubę M8 (polecam wywiercić większym wiertłem np. M10 lepiej aby
luźno było przy spawaniu nakrętek do tych rurek)
4. Przyspawać nakrętki M8 do tych rurek 50mm (dość dobrze przyspawać aby później nie odpadły przy kręceniu)
5. Wcześniej przygotowane rury z pkt 1 ułożyć na równej powierzchni. Odmierzać po 1500mm i zaznaczyć (namalować kredka jakaś kolorowa).
(Dobra rada: niby rury maja 6000mm jak kupujemy w hurtowni, ale warto je dociąć na te 6000mm bo różnice są do 5cm na długościach (np 6050, 6040). Najważniejsze aby te rury były jednakowych długości bo później wychodzą cuda)
6. Tak przygotowane rury można giąć. Giece to lekka metoda prób i błędów ( u mnie polegało to na włożeniu w giętarkę i lekko dociśnięciu i od tego momentu było zero na tłoku giętarki i mierzyliśmy 85mm wysuwu tłoka od zera zaznaczonego wcześniej.) Nie muszę mówić aby przy każdym gięciu rura była w pozycji poziomej ;] bo będą wychodzić sprężyny zamiast pałąków.
Przymierzać sobie do "Ramy dolnej" (powinno być na środku rur z każdej strony (prawej i lewej) wyjaśnia to 14 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg Rurę powinno się lekko odginać jak się wciska w te kawałki widoczne na zdjęciu.
7. Po udanym gięciu wcześniej przygotowane kawałki (50mm) z punktu 2-4 przyspawać solidnie w wewnętrznej stronie gięcia, w miarę na środku w obu stronach. Wyjaśnia to 23 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia23.jpg i 22 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg (w miarę potrzeby oszlifować: dotyczy głównie spoin wystających i ostrych poza obrys rury 3/4" bo później będą dziurawić folię, radzę dobrze obejrzeć każdą spoinę).
Spawania trochę jest w sumie 8 pałąków po 3 spawy także cierpliwość jest wymagana :D
Byłbym zapomniał 2 pałąki nie spawać na środku! Pałąk pierwszy i ostatni spawać w sposób pokazany na zdjęciu 20 http://www.opisiarz....lia/folia20.jpg
Co do spawania ocynku oczywiście rękawy spawalnicze wymagane i na bezdechu spawać ;] (chyba że ktoś posiada wyciąg oparów spawalniczych.
6. Po takich zabiega przemalować wszelakie gięcia i spawane kawałki emalia ftalową (podkład antykorozyjny).
Wyjaśnia to zdjęcie 22 http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg
Ustawienie i wkopanie słupków dębowych:
1. Przygotować sobie słupki dębowe średnicy 80-100mm, odcinki 600-800mm (mogą być 10000mm w zależności od "równości terenu".
2. Okorować (polecam jak świeże czyli prosto z lasu od razu to zrobić, jeżeli już wyschnięte to zlać je woda konkretnie aby kora łatwiej odchodziła.
3. Rozłożyć sobie je wzdłuż i w poprzek tunelu czyli naszej ramy dolnej: wyjaśnia to 11 i 12 zdjęcie: http://www.opisiarz....lia/folia11.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg
Są to wzdłuż krótkiego boku 3 sztuki na końcach i w środku (czyli 1500mm). Wzdłuż dłuższego boku to w zależności od posiadanej ilości słupków (12-14): Co 1800mm(12 słupków) lub 2250mm (14 słupków)
4. Wykopać wszystkie dołki pod słupki.
5. Wstawić 4 słupki narożne lekko przysypując ziemią. Nie na gotowo !!
6. Wbić 4 gwoździe na tych słupkach i rozciągnąć sznurek "budowlany" w celu wyłapania poziomu całości.
7. Po wyłapaniu poziomu można wstawiać pozostałe.
Uwaga przy wstawianiu słupków bocznych pamiętać aby ostrą krawędź zewnętrzna (wychodzącą poza obrys ramy dolnej) lekko ściąć i zaokrąglić (aby nie kaleczyła folii, później i tak owijać będziemy biała szmatą)
8. Można wstawić ramę dolna w celu ustawienia na gotowo słupków
9. Po ustawieniu ubić ziemie wokół słupków jakimś kijem polewając woda wokół słupków.
10. Powinno to wygladać jak na zdjeciu 12 i 13 http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia13.jpg
Na dziś t.j 25.02 wystarczy jutro kolejna porcja opisu jak to zrobić ;]
min: Ustawienie i wkopanie słupków dębowych
Rama dolna i "kotwy" (rurki fi 22mm o długości 100mm) i mocowanie do słupków dębowych
Etapy składania całości
cdn...
Galeria:
[EDIT]
Drzwiczki z innej folii (na pomidory, ogórki, paprykę itp):
Na dniach postaram się pokazać jak to będzie na tej nowej folii ;] (przykręcę je chociaż na 2 śruby i jakiś filmik pokaże)
[EDIT2]
Dodałem kilka fotek z założonej już płachty folii ;]
Jeszcze drzwiczki ale to na dniach jak pogoda pozwoli na zgrzewanie najlepiej jak słońce pali na max ;]
Najlepsze efekty z naciągania jak i z zgrzewania ;]
Krótki filmik z malowania:
http://www.youtube.com/watch?v=JfZo00yfd7Y
Edytowane przez TJStorm
ależ oto chodzi aby było prościej wykonać komuś kto powiedzmy sobie robi sam pierwszy raz
Później dodam folia ma wymiary 9x3m w szczycie ma 2.2m
dodam też kosztorys i prawdopodobnie model 3d ;]
P.s. ta konstrukcja jest masywna. Wcześniejsza była robiona z:
pałąki 1/2"
[edit]
dla smaku i zachęty dodaje:
pozdrawiam
Ładnie i smakowicie. Już tęsknie za tym pomidorowym zapachem. W ubiegłym roku i u mnie ładnie plonowały pomidorki. Na razie mam tunel o konstrukcji drewnianej, ale jak się rozleci to na pewno coś podobnego do Pana folii postawimy :-)
Jeśli chodzi o folie to bardzo ładne wykonanie . Widzę że masz kilka takich obiektów . Jak rozwiązałeś problem drzwi ? Mieszkam w tzw. zagłębiu pomidorowym , w mojej okolicy jest mnóstwo folii na sprzedaż . Wszystko w cenie złomu . a konstrukcja w całości ocynkowana . A tak poza tematem to żeby mieć jeszcze ładniejsze pomidorki reguluj grona :) Np. Jeśli na gronie masz 4-5 pomidorów jednakowej wielkości i kilka kwiatków bądź bardzo małych pomidorków to zerwij te małe . Odciążysz przez to roślinę , a pomidory na gronie urosną do jeszcze większych rozmiarów . Może to wiesz ale niech to będzie także wskazówka dla innych .
witam,
dzięki za słowa uznania ;]
Co do drzwi postaram się dziś je wyciągnąć na dwór (leżą pod zadaszeniem) i cyknę parę fotek. drzwi są zrobione jak pałąki na folii.
Po prostu dodatkowo wygięliśmy 2 rury 6000mm i przecięliśmy w połowie i oczywiście dospawane rury na wymiar drzwiczek: wygląda to mniej więcej tak:
Rurki to też ocynk gdyż nie warto zwykłej "czarnej" dawać na konstrukcje gdzie praktycznie ciągle panuje wilgoć ;]
Malowane na biało gdyż takie zalecenia są producentów folii i niby w gwarancji jest że nie uznają jeżeli jest nie pomalowana na biało.
Tak wiem na temat tych kwiatków aby obrywać i dobrze przyciąć liście poniżej owocu aby "szło w owoc a nie liscie"
pzdr
    • Przez logitech55
      Odsprzedam 0,5 paczki (10 tys w paczce) cebuli exhibition. Również sprzedam 0,5 paczki ( 25 tys. w paczce) marchwi bolero F1. Pomidor VP1 F1 ok. 150 nasion. Pomidor Pink rock F1 i Maracana F1 ok 50 nasion
      tel. 505334077
    • Przez Konfetti223
      Witam!
      Mam duży problem z papryką
      Zasiana ok. 1,5 tyg temu zaczęła wschodzić
      Niestety po wyprostowaniu się zaraz się przewraca i usycha
      Na 100% to Zgorzel siewek lecz stosowaliśmy do odkażania gleby w skrzynkach Polyram WG 70
      Następnie "zabezpieczająco" był zastosowany Previcur Energy 840 bodajże i problem nie znika wogóle
      I teraz mam pytanie do tych bardziej doświadczonych rolników co robić dalej?
      Ręce już opadają...
    • Przez ZYLA
      Drodzy koledzy i koleżanki od lat po głowie chodzi mi pewien pomysł. Mianowicie myślałem o budowie przechowalni w ziemi (na ziemniaki). Coś jak piwnica tylko wiekszych rozmiarów. Moja wizja wygląda tak:
      Mam spory uskok gruntu (Kiedyś żwirownia). Na wyższej części zrobił bym wykop coś na wzór rowu tylko odpowiednio dużego. Koniec tego "rowu" wpadał by do wykopu po żwirowni, a jego dno było by równe z poziomem żwirowni. Z tej strony byłby wjazd.
      Na sciany tunelu potrzebne były by prefabrykaty w postaci łuku. Bo murowanie tak dużego łuku to by nie przeszło raczej. Całość przysypał bym ziemią, A od szczytu ze strony żwirowni byłby wjazd. Co myślicie o takim pomyśle. Czy to ma sens? Kluczową rolę odgrywały by koszty tych prefabrykatów. A nawet nie wiem gdzie uderzyć by się dowiedzieć czy ktoś takie rzeczy produkuje.
    • Przez bambik999
      planuje kupić owijarkę i tu nasuwa się pytanie a mianowicie jaką?
      Szukam czegoś do 8 tyś w gre wchodzi też używana lecz nie wiem jaką wybrać. Jestem kąpletnie zielony w tym i chciałbym się poradzić. U nas są 3 Metal-Fachy i ludzie są zadowoleni ale słyszałem różne opinie o maszynach MF. Może Sipma? Owijarka będzię owijąć max 150 bel rocznie.
    • Przez Tomek1234456
      Ktoś miał folie firmy silgros agro, proszę o opinie
