Rozrusznik od T25 do Ursus c360 3p
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-330 Z 1976 Roku :)
MTZ 82 & Ursus C-360 & Rauch Mds 901
