Witam.Drodzy forumowicze mam oto taki dylemat.Przymierzam sie do kupna prasy rolującej .Otóż wpadły mi w oko 2 prasy rolujące nh 658,jedna ze sterownikiem,druga sterowana mechanicznie.Obie mają wiązanie sznurkiem,bez siatki. Prasa będzie prasowała słome i siano.Wielkość bel jakie będzie robiła to 120-130 cm. czyli poniżej jej maksymalnych możliwości.I w zwiazku tym moje pytanie brzmi ,czy ciągnik o mocy 75 km da sobie z nią rade?i czy lepiej wybrać tą ze sterownikiem czy mechaniczna?
Prosze o wasze opinie.Pozdrawiam
Polecam ze sterownikiem, sam miałem już nie jedną i bez sterownika nie ustawisz tak ilości sznurka bo na kocu musi być więcej ownięte i jak tak ustawisz to ogólnie na balocie też będzie więcej co jest niepotrzebne i dłużej owija a na sterowniku ustawiasz mało sznurka tylko na zakończeniu balota więcej owinięć. Nie myślałeś żeby kupić na siatkę??? Jak nie robisz takich dużych balotów to kup tą mniejszą wersje czyli 644 lub 648, one robią to 150cm a szybciej się taką prasę otwiera, zamyka i jedzie się dalej. Ogólnie to jaką tam masz cenę?
Tzn,powiem tak.Była jeszcze 648 (na którą miałem chęć)w tym samym miejscu ale jeszcze z lawety nie zjechała a już została kupiona,też była mechaniczna.Ta ze sterownikiem jest z 2000r wiem że ułatwia on pracę ale jest ona troche w gorszym stanie od tej bez.Mechaniczna jest z 2002r jest w lepszym stanie,widać tylko niewielkie slady zużycia.ogólnie ta mechaniczna jest w lepszym stanie wizualnym i technicznym.Myślałem o siatce ale niestety nie ma w okolicy takiej co mnie interesuje i w dobrym stanie,a zresztą prasa nie będzie tak dużo prasowała.Cenią sie po 20 tyś. Powiem Wam ,że wolałbym tą mechaniczną po oględzinach.
No zdecydować musisz sam, ja miałem mechaniczną potem elektryczną a teraz mam z siatką i nie cofnął bym się już do tamtych, o wiele szybsze owijanie no i mniej sznurka jeśli byłaby tylko w sznurku. A skąd jesteś bo może bym Ci moją sprzedał :)
Jestem z Lubelskiego.Pawlo36 a mógłbyś mi opisać mniej wiecej obsługe tej sterowanej mechanicznie prasy. jak to pokolei wygląda?W ciągniku jest brzęczyk podpięty pod zasilanie,sygnalizuje napełnienie komory,należy sie zatrzymać i następuje owijanie sznurkiem tak ? wielkość beli ustawia się z prawej strony prasy za osłoną za pomocą bolczyka wkładając w odpowiedni otwór,chyba .Gdzie sie ustawia ilośc sznurka?
Aparat wiążący napędzany jest paskiem i na pasku masz przełożenie czyli zmieniasz położenie paska na różne wielkości kół przez co uzyskujesz szybszą lub wolniejszą prace aparatu co oznacza mniej lub więcej sznurka. A wielkość balotu z tego co pamiętam regulujesz długością śruby (cięgna) która załącza aparat prędzej lub później kiedy także równocześnie piszczy ten piszczyk i po zakończeniu owijania także chyba piszczy o ile dobrze pamiętam
Jak za sam sznurek bez komputera to jakaś super dobra cena napewno nie jest no chyba że jest tak idealna. Co do innych pras to w tej cenie ze zmiennokomorowych trudno coś wymyślić, ja ich już miałem chyba 6 bo co przywiozłem to w sezonie sprzedawałem, nieraz nawet nie było czym sianokiszonki zebrać :) i jestem z nich zadowolony. Prosta budowa ogólnie, dostępne łożyska i w przystępnej cenie nie to co do John deere czy claasa.
Tu masz np taka i dużo tańszą od 20tyś http://otomoto.pl/new-holland-648-644-658-jak-nowa-super-cena-A405845.html i także jest ładna tylko była myta a radziłbym Ci unikać takich pras jak nie chcesz gasić jej w żniwa, prasa lepiej niech będzie sobie brudna, zaolejona itd ale wiesz że chodziła i będzie chodzić. Ja kiedyś przywiozłem umytą od handlarza to szkoda gadać, sam nigdy w życiu nie myłem żadnej, jak już to trochę ręcznie jakąś szczotką czy coś ale nigdy wodą i nikt nie wrócił z pretensjami
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
