Pod spodem trzeba odkręcić, nie pamiętam jaki to dokładnie klucz ale chyba coś koło 24 albo większy
Edit; Sory nie dopatrzyłem się do jakiego to ciągnika ma być <_<
Edytowane przez kamil496
Gość Profil usunięty
Czy filtr bąk w c328 można zamienić na jednorazowy taki jak w ursusie c330? do niego trzeba zakupić jakąś przystawkę?
Czy kiedykolwiek wcześniej (rok temu) zdejmowałeś go bez problemów? Czy śruba, którą odkręcałeś nie jest urwana i czy przy ostatnim zakładaniu nie skręcałeś go czasem na silikon? Nie ma opcji, żeby nie dało się zdjąć. Chyba, że cały jest zapchany syfem. Opukujesz go delikatnie z różnych stron najlepiej gumowym młotkiem. Jeżeli i to nie pomaga w ostateczności pomiędzy dekiel, który zamierzasz zdjąć a korpus subtelnie wbijasz przecinak lub śrubokręt.
Jeżeli to nie pomaga to nigdy bąka nie wymieniałeś bo jest zespawany :D
To będziesz miał poważny problem ze zdjęciem tej pokrywy - silikon trzyma BARDZO MOCNO! Młotek nie pomoże.
Najlepszy pomysł jaki mi przychodzi do głowy to użycie klucza do filtra olejowego i próbowanie zeranie silikonu poprzez obrót pokrywy. Możesz pomóc poprzez delikatne wbijanie śrubokręta pomiędzy dekiel a korpus. Powodzenia.
Człowieku przez 3 dni go jeszcze nie rozebrałeś? Bierz się do roboty, a nie użalasz się nad sobą ,
Spróbuj ścisnąć obudowę,np imakiem stolarskim i zruszyć , w ostateczności uszkodzić obudowę i kupić nową
Zrób zdjęcia będzie łatwiej.
Prawdopodobnie masz ciągnik C-325 tam było połączenie między bączkiem a głowicą. Czy to był jakiś dodatkowy zawór przelewowy? - przypuszczalnie tak. Nie powiem ci na 100%, czy można zaślepić ten króciec w głowicy, prawdopodobnie tak, ale muszą się wypowiedzieć posiadacze takiego ciągnika. Dużo wyjaśniłby demontaż głowicy i przyjrzenie się, gdzie wchodzi ten króciec w głowicę od środka.
U mnie przy trzydziestce terz buczy filtr oleju.Zjawisko to pojawilo sie dopiero po zamontowaniu nowej pompy olejowej marki HYDROTOR.Zakladatem filtry roznych producentow takich jak Sedziszow,AB Wloclawek,Filtrona a nawet chinskie Agtech na wszystkich tak samo buczy.Objaw ten wystepuje po rozgrzaniu sie silnika a co za tym idzie rowniez oleju.Zmniejszylem cisnienie na zaworze pompy z 500 kpa jakie bylo ustawione fabrycznie przez producenta do 400 kpa z marnym skutkiem.Szukajac dalej przyczyn znalazlem karte gwarancyjna gdzie drobnym drukiem jest napisane ze od nr:jakiegos tam do jakiegos tam silnika moze wystepowac to zjawisko,producen zaleca aby temu zapobiec nalezy obrocic kolo napedowe pompy(ze niby mniejsze zapotrzebowanie mocy,czy cos)Wiec moje pytanie brzmi czy ktos sie juz z tym spotkal?Czy ktos juz to robil?
    • Przez Krystianoo92
      Witam kupiłem nie dawno John deere 6920s  i gdy robię coś na górach dość dużych to zaczyna pokazywać komunikat o niskim ciśnieniu oleju przekładniowego.
      Może ktoś spotkał się z czymś takim?
    • Przez Nightdevil
       MF3070
      Zwiększa mi się stan oleju w silniku... pompka zasilająca zmieniona , świeca płomieniowa także
      czy kolejny krok wyjęcie pompy i regeneracja (dosyć droga)  czy jakieś jeszcze opcje są ?
      po dniu pracy olej na miarce zwiększył sie od minimum do 1cm ponad MAX, ciagnik nie dymi , nie odczułem zmiany siły .
    • Przez antoniekek
      Witajcie, postawiłem na noc  ciagnik Renault  651 na delikatnym spadzie terenu. Przodem niżej.
      Rano pod ciągnikiem była plama oleju, kapie po zawleczce za misą olejowa tak jakby pod  sprzęgłem, tak jak na zdjęciach. Pierwszy raz widzę tam olej. Jakieś pomysły jaka może być przyczyna wycieku? Po przestawieniu ciągnika na równy teren kąpanie ustało.
    • Przez center
      Hey,
      Kto mi podpowie skąd ten wyciek w zetorze 7211?  czy to olej czy płyn ? pod ciągnikiem na kapane.  Ubywa mi płynu hamulcowego ale prawy cylinderek nowy i przewód reszta sucho, lewy przewód suchy... Pod spodem  prawa strona skrzyni mokra i spód. miedzy mostem a skrzynią.. z góry dekiel suchy, tylko dołek  przy dźwigniach terenowe szosowe mokry. Czy może to cieknąć z dźwigienek bo jest na nich luz ?
      Pozdrawiam!
    • Przez kamil5421
      Witam. Potrzebuje informacji ile Oleju wchodzi do silnika w Ciągniku Claas Ares 836 z 2005r . silnik Jonh Deere  model 6068
