witam, mam problem, pomożecie mi dobrać nawóz pod ziemniaki sadzone będzie 10arów i mieszankę siane 60arów ( pszenica i owies) , pomóżcie jaki nawóz i ile dać pod ziemniaki i mieszankę. Przeważnie sypałem mocznik i saletrzak. Może coś innego dać w tym roku i ile posypać bo słabe zbiory ostatnio mam, czytałem że do ziemniaków dosypują siarkę. Możecie mi pomóc? ziemia gliniasta
Jeśli chodzi o ziemniaki, to czy one będą na jakimś oborniku?? Ja przed sadzeniem ( ziemniak na oborniku) posiewam pole NPK ( polifoska8), potem po przeredleniu bruzd, ale jeszcze przed obsypaniem rządków sypie saletrzak, potem rządki obsypuje i już więcej nic nie daję. Ziemie również mam gliniastą, plony mam jak na moje ziemie bardzo zadowalającie ( ok 30t/ha), A i słyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, bo zawsze stosuję saletrzak, że pod ziemniaki mocznik jest kiepski.
Co do zbóż, to kolega wyżej ma rację. A plony, pewnie temu miałeś kiepskie bo stosowałeś same nawozy azotowe ;)
miki ty to zawsze piszesz w innym języku:) co to znaczy
ja jak sadziłam to zawsze na oborniku i to nawiezionym jesienią (wiosenna orka to samobójstwo w moim przypadku), orka na maksymalna głębokość, byleby nie wyciągnąć martwicy, wiosna nawóz npk z duża ilością potasu, dokładne kultywatorowanie, bronowanie i sadzenie, za tydzień po posadzeniu rozbronować redliny prawie na płasko, byleby nie odsłonić sadzeniaków, i reszta zalezy od pogody, jak mrozek- to obsypać, jak nie, to czekac, az zaczną wychodzic i obsypac. i tak powtarzac az zakryją miedzyrzędzia- ziemniak lubi mechaniczną uprawę, napowietrzanie ziemi,. dolistnie z kazdym opryskiem mikroelementy. ziemniak reaguje zwyzka plonu na siarkę, magnez i ewentualnie bor.
z resztą najprościej poczytaj to http://nawozy.eu/doradztwo/nawozenie-upraw/nawozenie-ziemniaka.html
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
