Ursus c 360 czy c 360 3p
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Pływak poziomu paliwa i wskaźniki ursus/zetor
Ursus C-330M
