Witam forumowiczów. Mam pytanie, jakie można zastosować inne opony na przód do tego kombajnu na felgę 30? Oryginalne 18.4/15-30. Czy np. można zastosować 540/65/30?
Witam,tylko ciekawe czy nie będą za szerokie, chodzi od strony sprzęgła ,czy nie będzie obcierać o sprzęgło tam gdzie jest sprężyna, trzeba by zmierzyć szerokość opony i sprawdzić, sam rozmyślam nad szerszymi tylko właśnie czy nie będzą za szerokie, bo 480-70 30 były by pewnie takie same jak 18,4/15-30 bo patrzyłem u kolegi co sprowadza opony to właśnie na oponie przy napisie18,4/15-30 w nawiasie było napisane480-70 30 jak dobrze pamiętam, jeśli się mylę prosze mnie poprawić :rolleyes: Pozdrawiam.
A czy taką oponę jak napisałem, można by było założyć? Tylko czy taki profil nie obniży osi, bo wtedy chyba nie opuści się za nisko hedera.
wieslaw16 mógł byś sprawdzić u tego znajomego, może by powiedział jakie rozmiary można zastosować zamiast tych 18.4/15-30?
Witam,dzwoniłem do kolegi to mówił że powinno być to samo, ale ja w Twoim miejscu bym założył już dwie jednakowe bo może być czasem niewielka różnica w wysokości ,a to już bedzie mialo wpływ na różnice wysokości hedera względem podloża ,może jedna strona hedera być niżej ,a druga wyżej i wysokość cięcia będzie różna po bokach, ja jeśli będę zmienial to dwie takie same tylko myślę nad szerszymi ,a wysokość opon musi być jednakowa na osi bo nie ma możliwości regulacji hedera z jednej tylko strony ewentualnie wyrównać wysokość ciśnieniem powietrza w kole, ja patrzę za szerszymi albowiem na podmokłym czy lotnych piaskach tak by nie siadał kombajn :rolleyes: Pozdrawiam.
zadzwoniłem do jednego komisu z oponami i podali mi dokładne wymiary. Pomierzyłem przy kombajnie i od strony sprzęgła by weszła taka jak napisałem, ale od lewej strony opona będzie haczyła o koła pasowe młocarni mimo że profil jest trochę mniejszy. Można by jeszcze założyć odwrotnie felgę po lewej stronie, tylko trzeba by przerobić schodki. Ewentualnie może jakieś węższe tylko nie mogę natrafić kompletu, jak jest coś ciekawego to po sztuce. Nie wiem co teraz zrobić, co byście doradzili według was?
Witam,może i koła pasowe by przycierały o opone ale właśnie jak słusznie podałeś można odwrócić felgi a schodki żaden problem odgiąć i wstawić wsporniki ,zobacz na alegro i tablicy jest tego i w różnych wymiarach jak i cenach, zawsze można coś wybrać, jak nie to zamówić u takiego co jeżdzi za granicę i tym się trudni taki gość zawsze prędzej coś znajdzie bo w komisach to raczej dość drogo mają a zjakich stron jesteś? :rolleyes: Pozdrawiam.
Koło Kępna jest taki duży komis musiał bym się przejechać, może u nich coś będzie. Wczoraj zadzwoniłem do jednego handlarza i dopiero po przemaglowaniu go powiedzial, że byly wulkanizowane, miały niby nie wielkie dziury ale jednak i nie wiadomo ile potrzymają, a w ogloszeniu nic o tym nie ma.
Masz zupełną rację. Lepiej dołożyć te 300 i mieć dobrą. W moim przypadku nawet protektor nie musi być dobry, bo koszę na równych terenach i nie mam sytuacji żeby się zakopać
Znalazłem ogłoszenie z oponami z takim wymiarem jak oryginalne. Gościu dopiero je wystawił więc szybko zadzwonilem do niego i się umówiłem. Opony w super stanie, z wyglądu prawie nówki, gladkie zero pęknięć. Zakupiłem je za 1500zl. Kawałek drogi zrobiłem a warto było. Dzięki wszystkim za pomoc.
Witam , warto właśnie czasem trochę zaczekać i się trafi na coś dobrego w przystępnej i rozsądnej cenie ,bo pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł :lol: , co innego gdyby to było w żniwa i nagła potrzeba jest :P to się większego wyboru już nie ma :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowane przez wieslaw16
    • Przez bizonzo56
      Jaki  ma rozmiar opony wózek do chederu bizon zo56
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie odnośnie opon do Johne Deere 6310 ponieważ mam założone opony 13.6-24 i 18.4-34.
      Czy istnieje możliwość założenia opon nieco szerszych i ewentualnie wyższych do tego ciągnika?
      Może ktoś z forumowiczów ma taki ciągnik i może podpowiedzieć a pytam dlatego iż słyszałem że musi się zgrywać oś ale dokładnie nie wiem o co chodzi i nie chciałbym niczego zepsuć.
    • Przez JD1052
      Czy ktoś ma doświadczenie z zakładaniem węższej opony na felge niż sama felga? Konkretnie chodzi o założenie opony 16.9(420) na felge 18 cali.
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
    • Przez Sztuk
      Witam szukałem w internecie info pytalem trochę znajomych ale kazdy mowi inaczej. Otóż chodzi o opony na przód do zetora. Mialem 12.4 na 24 i chyba 29 szerokości.. I sie rozsypaly.. Teraz pytanie jakie opony. Takie same czyli kartoflaki 650zl sztuka czy moze juz radialne najtańsze 950 zł sztuka. Ciagnik do wszystkiego pole łąka opornik itp... Jedni polecają radialne drudzy diagonalne... Co najlepiej do tura..
      Ps te radialne byłyby 32 cm a sa jeszcze 36 ale trochę droższe chyba 1100
