denis667 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam mam pytanie czy da się z 2 transformatorów zrobić spawarkę i jak to wszystko podłączyć i żeby był przełącznik na prąd spawania ? Oby dwa transformatory ważą z 50 kg.
Gość Profil usunięty Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Da się. Musisz tylko nawinąć odpowiednie ilości zwojów na uzwojenia pierwotne i wtórne, i dorobić regulację prądu.
S-Piotr Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 I liczyć się z tym że pobór prądu podczas spawania oderwie licznik od ściany ,mam taką samoróbkę waży ze 70-80kg jedyna jej zaleta to możliwość cięcia i wypalania elektrodą a poza tym to archaiczny sprzęt nie warty zachodu, przy wielkiej dostępności fabrycznych wyrobów.
tomek73 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Lepiej rozebrać je sprzedać na złom i kupić nową lub używaną.
denis667 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Taka : http://allegro.pl/spawarka-transformatorowa-325a-220-380v-mar-pol-i4105111844.html by była dobra do nauki spawania ?
S-Piotr Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 do nauki nie kupuj transformatora, kup inwerter http://allegro.pl/sp...4134758719.html i ucz się na elektrodach zasadowych (EB) one dużo "wybaczają początkującym smarkaczom"
kamis Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Za te transformatory na złomie dostaniesz około 500zł a za inwektora zapłacisz 800zł który będzie spawał na pewno lepiej od samoróbki . a do samoróbki musisz dokupić uchwyty, kable spawalnicze kabel zasilający, włącznik , wtyczkę a to się nazbiera niezła sumka.
Gość Profil usunięty Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Co to jest inwektor?
Junkers Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Pewnie sie pomylil a chodzilo mu o inwerter chociaz sam nie wiem co to znaczy ale lepiej sie spawa jak jest ten inwerter w porowmaniu do zwyklego transformatora.
seweryn20 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Do nauki spawania to polecił bym raczej elektrody rutylowe i może rutylowo-celulozowe. Maja łatwy zapłon. Zasadowe poza nową elektroda trzeba za każdym razem obijać z szlaki na końcu elektrody. Świerzego spawacze szlag przy tym trafi w 10 minut. Co do nazwy to raczej pełna spawarka inwertorowa. Inwerter (przetwornica prądu) nie jest wykorzystywany tylko w spawarkach.
denis667 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Niestety max na spawarkę mogę wydać 300 zł .
Junkers Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 To kup transformatorowke AC Welder ST320 taka czerwoa na allegro 320amper, i za te kase beziesz zadowolony ale jak podepniesz na 3fazy, na 1faze to tak jak kazda troche klei elektrody. Kupilem taka 4lata temu i jest ok.
Mironeks Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 @Junkers piszesz że spawarka na 1faze to tak jak każda troche klei elektrody , na 100% to nie jest wina spawarki tylko „ spawacza " Średnice elektrod musisz dobrać do prądu spawania i materiału jaki będziesz spawał .
mds212 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Mam i taka itaka spawarke to gdy sa troche wilgotne elektrody to transformatorowa sie juz nie da spawac niemilosiernie klei a dla inwertorowej nie robi to zadnej roznicy.
Junkers Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 @Junkers piszesz że spawarka na 1faze to tak jak każda troche klei elektrody , na 100% to nie jest wina spawarki tylko „ spawacza " Średnice elektrod musisz dobrać do prądu spawania i materiału jaki będziesz spawał . Moze i masz racje ale na 3~ nie ma juz az takiego efektu, spawanie jest duuuzo lepsze.
Gość Profil usunięty Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Nie ma znaczenia jaka to spawarka. Przyczyną tego, że jednofazowa klei elektrody jest zasilanie. Gdyby dysponować odpowiednio sztywnym źródłem zasilania, żadna spawarka nie będzie kleić elektrod, nawet taka na 230V.
seweryn20 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) To zależy co ma na myśli klejenie elektrody. Czy w czasie zajarzania łuku czy już w trakcie spawania. Jeśli w trakcie spawania to raczej mała stabilność łuku jest za to odpowiedzialna w spawarkach jednofazowych. Spadki na sieci, mała sprawność urządzenia. Inwertorową ratuje do momentu funkcja anti stick Jeśli w trakcie zajarzania łuku to transformatorowa nie podnosi prądu w czasie zajarzania łuku tak jak to robi spawarka inwertorowa z funkcja hot-start. Rodzaj, wilgotność, producent i temperatura elektrod tez ma znaczenia. Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez seweryn20
Gość Profil usunięty Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Trochę się minąłeś z prawdą. Sprawności transformatora jednofazowego i trójfazowego są podobne. Co do zajarzania łuku, to każda spawarka ma "funkcję" wyższego napięcia w momencie zajarzania. Wynika to z konstrukcji transformatora spawalniczego, który musi mieć miękką charakterystykę.
seweryn20 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Napisałem o spawarce jednofazowej. Miałem samoróbkę na dwie fazy i już spawała inaczej o trzyfazowej nie wspominając. Swojego czasu interesowałem się właśnie samoróbkami i z tego co się dowiedziałem to jest sztuką zrobić taki transformator by to napięcie w czasie jarzenia łuku było wyższe. W każdym razie pod tym względem i tak daleko transformatorowej do inwertorowej.
GoRAL1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Jeżeli ktoś by potrzebował to mam gdzieś wzór (sprawdzony w praktyce) do obliczania ilosci zwojów do spawarki na podstawie przekroju rdzenia
S-Piotr Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Mam taką na zbyciu: uzwojenie z jednej strony, na miedzianym płaskowniku, na dwie fazy i układem prostowniczym na dużych radiatorach, ciągnie elektrody EB do 5mm, a elektrodą węglową można blachy miedziane ciąć, regulacja prądu spawania na korbę, tylko ma dwie wady waga i pobór prądu .
Gość Profil usunięty Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 tylko ma dwie wady waga i pobór prądu . A jaka spawarka jest pozbawiona tej "wady"?
rolstudent Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Kazda spawarka potrzebuje kupe prądu żeby spawac. Juz taki urok luku elektrycznego. A jaki elektrody polecacie. Ja spawam esab i elga
Gość Profil usunięty Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Przy wyborze elektrod sugerujesz się tylko producentem? Patrz na ich przeznaczenie, troszeczkę tu masz http://www.e-spawalnik.pl/?elektrody-otulone,60 a tu już nieco więcej o ich podziale, przeznaczeniu i oznaczeniach http://www.techpark....lnicze_MOST.pdf
S-Piotr Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ja zaczynałem naukę od DBS-ów, ale zostałem przy EB i Castolin. To mercedes wśród elektrod http://www.castolin....ektrody-otulone
Prasa kuhn vb 2160 problem
Ursus C-360 i JD 545
