Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio kupiłem ciągnik Renault Ceres 75 z silnikiem Perkins. Ciągnik jest wyposażony w tur trzy sekcyjny, problem polega na tym że tur wolno podnosi, oraz wymaga wyższych obrotów tzn. z pełno łycho żwiru ok 2000 [obr/min], wolno podnosi także tylny podnośnik. Stan oleju jest w normie, ostatnio musiał też być zmieniany gdyż ma jasno barwę. Czy istniej może jakiś zawór którym można wyregulować tak aby podnosił szybciej oraz przy mniejszych obrotach?Dodam jeszcze że tur jest podłączony pod jedno wyjście hydrauliki zewnętrznej. Przepraszam że tak przed świętami ale muszę dużo popracować turem we wtorek.
Powinny być dwa filtry jeden siatkowy ssący na rurze w połowie między skrzynią a pompą z lewej strony ciągnika , ten filtr wystarczy umyć po wyjęciu i założyć w tym samym kierunku, a drugi wymienny jest z prawej strony wygląda jak stalowa szklanka wkręcona w podstawkę z dwoma przewodami odkręcamy żabą na gorąco. Najprościej rozpocząć tak jak kolega izydor napisał od sprawdzenia ciśnienia na szybkozłączch
    • Przez damianzb9613
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
