dzięki za linka ale tam niema nic na temat jak przerobic tam jest tylko hasło jak kupić. może ty wiesz czy by sie dało przetrobic dmuchawę tłoczącą na sąco tłoczącą. no bo patrz jaby tak nad kosz zasypowy dospawać zamkniety zbiornik pociągnać dwa węże jeden do wentylatoro tam gdzie powietrze zasysa, a drugi wąż przez który bedzie zboże zasysane do tego zbiornika. no jak mysicie zaziała ten patent oczywiście by trzeba obroty ziekszyc ale to nie problem bo orginaly silnik ma 7,5 kw a ja mam silnik wysoko obrotowy 20 kw. czy sos mi trzeba jeszcze do tej konstkukcji
20KW powiadasz... jestem ciekawy co masz za dmuchawę . Poza tym taka moc to jest i za duża i się marnuje w tym przypadku.... . Tylko jeśli byś poprowadził rurę zasysającą na wirnik to mogło by Ci łamać i kruszyć ziarno (chyba że to na futer) .
no orginalnie ta dmuchawa ma silnik 7,5 kW to jest zaslaby silnik wiem ze musi być mocny no tomam 20kW powinien starczyć no a rury metalwe też mam bo ze starej dmuchawy zbiornik też mam ze starego małego baniaka wodnego ma tak może 35l tylko większe otwory kosz zasypowy sie zrzuci i zbiornik zamontuje zespawaniem też niema problem bo spawać umiem ale jest jeszcze jeden problem orinalnie te dmuchawy mają coś co powoduje podciśnienie to wiem jest wentylator ale nadole tego zbiornika jest jakis zawór no i tu jest problem jak ktoś takie coś orginalnego ma niech sie odezwie i wytłumaczy jak to wygląda i jak powoduje ze powietrze wydmuchiwane niejest zasysane do zbiornika serdecznie dziękuje
deer dziekuje za informacje to ja już wszystko wiem, choć maże mi powiesz jeszce czy to wypali przerobić na sącotłoczącą bo ja mam taką samą dmuchawę jak twoja da rade ją przerobić
Wszystko da radę jak się chce.
Pytanie tylko czy skórka warta wyprawki ?
Wg. mnie nie.
A to z tego powodu że jeśłi zaadoptujesz wentylator od starej dmuchawy, to będziesz musiał zwiększy jej obroty o ok 2 razy. Także jeśli teraz masz silnik 7,5 kw to będziesz potrzebował silnika z 30 kw. Więc taniej będzie kupić nową, lub jeśli masz czas i chęci weż tylko kup oryginalny wyważony wentylator i dorób calą reszte, a wtedy wystarczy silnik ok 11kw.
guercus ale ty go źle zrozumiałeś. on chce zrobić podobnie do oryginału i w sumie jest to możliwe. Wszystko zależy od umiejętności cięcia, gięcia i spawania.
A no faktycznie mi zupełnie o co innego chodziło patrząc na te zdjęcia :P
Ja mam dmuchawę która służy do zboża.Z początku zboże z świdra wlatywało do tej dużej dziury lecz zboże mi cięło i nie nadawało sie do siania potem przerobiłem zrobiłem dziurę w wylocie i wspawałem lejek teraz zboże wlatuje a powietrze wyrzuca zboże.I teraz zboże jest całe
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
