Witam. Kupiłem do mojego władka nowe akumulatory i nowe kable od masy i rozrusznika pali bez problemu ale jest jeden problem. A mianowicie grzeje się włącznik masy na odpalonym ciągniku.Jaka może być tego przyczyna? Z Góry dziękuję za pomoc. :)
sprawdz czy włącznik jest dobry znajomy też tak miał że kupił aku i nową instalacje razem z włącznikiem i grzał mu się że nie dało się dotknąć a założył stary i jak ręką odjął
Fabryczne połączenie włącznika masy z karoserią jest niestety kiepskie często tam nie łączy i dlatego się grzeje.Proponuje żebyś zrobił tak: Kup plecionkę masy np; http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=plecionka+masy&sourceid=Mozilla-search&bmatch=seng-v6-p-spt-0423 lub wykorzystaj stary przewód prądowy tylko musisz dorobić oczka..Przykręć do jednej z trzech śrubek mocujących masę,przeciągnij przez otwór gdzie przechodzi linka licznika a drugi koniec przykręć do bloku silnika.Przed przykręceniem dobrze oczyść blok silnika,nie przykręcaj na farbę.Sam mam tak zrobione i od 15 lat nie zmieniałem włącznika masy a wcześniej to zawsze były z nim problemy.Znajomemu też tak przerobiłem bo ciągle topił mu się włącznik,zwłaszcza zimą gdy trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem.Zrób tak i będziesz zadowolony :D
Jak masz ten oryginalny włącznik to szczerze on nie jest za dobry. Dlaczego może się grzać? A no dlatego że nie ma dobrego styku na elementach roboczych. Poza tym masa jest puszczona na kabinę a kabina jest resorowana na gumach. Najlepiej dołączyć nowy przewód gdzieś do solidnej ramy ja mam pod śrubę mocowania bloku silnika do obudowy sprzęgła i od lat nie mam problemu.
A co ma resorowanie na gumach do grzania wylacznika? Masa i tak jest przeciez zrobiona na plecionce do glowicy, chociaz miejsce jej nie jest za szczesliwe, bo tam jest szczelina miedzy maska a pomostem i korozja sie wdaje, slaba polaczenie masy objawia sie kiepskim rozruchem a Autor pytania napisal, ze odpala mu dobrze.
U mnie też sporo poszło tych włączników z dymem :P
Ale ostatnio przyspawałem ten włącznik do blachy, tylko tak maźnołem elektrodą aby później długo nie bawić się z wymianą i jak na razie wszystko działa ;)
I kupuj orginalny włącznik, bo są podróby z białym kółkiem w srodku, miałem go tylko dwa dni. :mellow:
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Wykręciłem rozrusznik z władka, podpiołem go do klemy z akumulatora by sprawdzić jak działa. Okazało się że robi się zwarcie lub bendix wysuwa się do przodu bez kręcenia. Normalnie wyskakuje i nic.
      Wina bendixa czy elektromagnes do wymiany bo szczotki są sprawne?
    • Przez Marekiwan
      Witam poszukuje uszkodzonego plecaka (korpus podnośnika) podnośnik i zbiornik hydrauliczny jest mi nie potrzebny wystarczy żeby osadzenia wałka wom było sprawne.
      Przerabiam władka na wózek widłowy i szkoda mi jest ciąć sprawnej cześć
    • Przez karolr817
      Witam jako że nigdzie tego nie znalazłem pozwoliłem sobie założyć temat jak wymontować wtryski w t25 żeby wymienić końcówki. Chciał bym się dowiedzieć czy do demontażu wtrysków trzeba zdjąć pokrywy zaworów (ja i tak zdjejmowałem), demontować dźwigienki i w którą stronę i którym miejscu odkręcać wtrysk załączam zdj. Proszę o jakieś porady instrukcje
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Jak jadę bez świateł i nie mam włączonego żadnego innego odbiornika to wskazówka amperomierza jest na zerze. Jak włączę światła to wskazówka wychyla się w lewo. Rozrusznik nowy, nie wiem wina alternatora, regulatora?
    • Przez wrodarek
      Mam problem ze skrzynią w traktorze władimirec t-25. Otóż po wbiciu biegu szosowego sprzęgło nie odbija do końca, zatrzymuje sie w połowie, po przejechaniu ok 10,15 metrów bieg wyskakuje i słychać tylko zgrzyt. Po rozłożeniu skrzyni okazało sie ze na ruchoma zębatka na wałku głównym nie zazębia sie do końca w tej od przełożenia szosowego. Co może być tego przyczyną ?
