kurcze to lipa a pompa sie obraca jak krecisz może sie klin opcioł i dlatwgo normalnie nawset rozwalona pompa daje paliwo ale bez ciśnienia a tu nic ? sprobuj też ją dobrze odpowietrzyć
Gość Profil usunięty
A jakim cudem ma się zapowietrzać skoro układ jest szczelny?
Pewnie byla ustawiona dzwignia na STOP i listwa oraz tloczki zostaly w pozycji wylaczonej....
Jak kolega wyzej wspomnial trzeba rozruszac mechanizm, normalnie nie ma prawa sie stac takie cos, u mnie staly ciagniki po 1,5 - 2 lata i nic im sie nie stalo :)
Tylko kolego uwazaj, sprawdz przepustnice gaszenia awaryjnego, bo po takim postoju moze sie zaciac regulator obrotow, a wiadomo czym to grozi...
od strony sprężarki są takie dwa wkręty na śrubokręt płaski i podczas pierwszego odpalania silnik się zapowietrza a jak już odpali to przez te wkręty przez chwilę idzie ropa.Później ani sladu ropy i pali bez problemu. Dzieje się tak po dłuższym postoju czyli ok. 2 dni .w czym polega mój problem.
tyle to ja wiem bo pompując pompka paliwa idzie z tego miejsca powietrze a później ropa a jak zapalę ciągnik to po ok 3-5 minut jest już sucho.tylko co ja mogę zrobić żeby tak się nie działo można je dokręcić?
Edytowane przez evolution93
Podłącze sie pod temat. Mam problem bo jak zapale ciągnik troche pochodzi i zaczynam jechać do spadają obroty, nie reaguje wogóle na gaz po jakimś czasie chwyci i jest normalnie i później to samo, tak jakby brakowało paliwa. Paliwa pół zbiornika wszystko przedmuchane, filtry wymienione. Nie wiem jakie powinno wychodzić ciśnienie z pompy na wtryski bo jak poodkręcam przewody przy pompie i zakręce to tylko tak lekko pluje ropą na wys ok 30 cm. Ostatnio wymieniałem też przewód co idzie od pompy do zbiornika. Wczoraj wogóle mi zgasł i kręci ale nawet dymku nie puści i nie pali, z nerwów stuknęłem 2 razy w pompe i co śmieszne zapalił ale i tak nierówno chodzi no i te spadające obroty. Co to może być i co gdzie szukać. Pompka ręcvzna działa jakby co. PZDR.
Zdaje mi sie ze już przyczynę znalazłem bo ostatnio wymieniałem przewód od nadmiaru i zgubiłem sprężynkę i kulkę z zaworu zwrotnego i cofa mi paliwo z filtra do zera
Ja stawiam ze masz zaciete sekcje od pompy paliwowej. Najłatwiej sprawdzic odkrecając przewód przed wtryskiwaczem. Jesli nie leci paliwo kręcąc rozrusznikiem- to jest to. Tylko najpierw sprawdz czy dochodzi paliwo do pompy paliwowej- jesli dochodzi do pompy a do wtryskiwacza już nie to znaczy że sekcje zaciete i trzeba z pompa do pompiarza. Robiłem to miesiac temu-koszt wymiany 4 sekcji 200 zł
marian2011 miałeś wybór trzeba było brać mtz-a. A co do mojej awarii faktycznie wina leżała po stronie zaworu przelewowego. Naprawione(pasuje od ursus) i śmiga jak strzała. Jak mój ojciec mówi,, Tu nić wielkiego nie może się zepsuć bo to przecież młotkiem i przecinakiem robione''
Witam ;) co może być przyczyną schodzenia paliwa z pompy wtryskowej? to znaczy tak po ok3 tygodniach stania nie ma paliwa w pompce paliwowej i nie można zaciągnąć paliwa? Jednak jak długo pokręcę to odpala i chodzi bez problemu, obroty równe, równo się wkręca po prostu wszystko ok. Zastanawiam się czy mam jakąś nieszczelność w układzie? (ale wtedy by się zapowietrzał? ) a może to wina pompki? albo wspomnianego zaworku zwrotnego? gdzie on dokładnie się znajduje?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
