115Amper to trochę mało,musisz liczyć 35A na 1mm blachy.
Proponuje kupić coś z 200A,lepiej będziesz się z tego cieszył
i spokojnie zastąpi starą transformatorową spawarkę.
Zasilanie na 400V jest o tyle lepsze że nie obciąża tak jednej fazy.
Jak masz porządnie zrobioną instalacje elektryczną to zakup na 230V wystarczy.
dziękuję za odpowiedź
Wiadomo 200 A byłoby lepsze ale tutaj blokują mnie koszty. Gdybym miał warsztat to tak ale do domu to odpada. Starczy 115 a ze zwykłą moją samoróbką też 230/400 już jestem tak obyty, że w razie ciężkiego spawu skuszę się na elektrody.
chyba każdy migomat może byc bezbutlowy - wystarczy założyc drut samoosłonowy ( drogi )
Teoretycznie tak, trzeba odwrócic biegunowość i niektóre mają taką opcję.
To jest taka technologia wykonania,zamiast tradycyjnego transformatora takiego z uzwojeniem
jest dużo mniejszy i dużo lżejszy transformator elektroniczny.
Za taką spawarką przemawiają same plusy:dużo mniejsze gabaryty,większa sprawność,dużo mniejsze zużycie energii .
Jedyny minus to cena,jeśli spawarki elektrodowe są w przystępnej cenie bo taką 200A można kupić już za 800zł
to półautomaty zaczynają się od 2,5tyś.
kupiłem taką 150A,nie większa od radia na baterie,można na na pasku u spodni zaczepić,przedłużacz i jestem mobilny,2,5 elektroda spaw ciągły,porządny ,bez obaw przegrzeje.do grubszych spraw to transformatorowa 400A.migomatu już praktycznie nie używam,bo to gazu nie ma,a butla do legalizacji(samochodówki nie robię),dla mnie wygodniejsza jest elektroda,inverterem 1,6 elektroda to na prawdę cienkie drobiazgi porobię,a 2,5 to i poważniejsze.za migomat to inverter jest ciekawą alternatywą,a jak odłożę kasy to taki 300A se sprawie.to tyle mego.
To zależy do czego potrzebujesz.
Do blacharki samochodowej ma za dużo Amper na najniższym zakresie.
Jeśli masz już zwykłą spawarkę 300A to dwie maszyny do grubych rzeczy są nie potrzebne.
Przydało by się coś do cienkich blach z zakresem od 40A.
Gość Profil usunięty
Nie ma sensu szukać innych spawarek Bester będzie najlepszy.
Tak się składa, że ESAB jest liderem w produkcji sprzętu do spajalnictwa i uznany jest za markę premium :o
drut 0,8mm i 10mm blacha hmm a grań się wykształciła chociać? ;)
Napewno ESAB ma niezły marketing. Osobiście nie mam do tej marki przekonania z powodu klopotów ze spawarką, które wynikły po zakupie i serwis nie potrafił sobie z tym poradzić przez ponad pół roku i urządzenie zamiast pracować na siebie stało bezuzytecznie.
Po pierwsze: nie ma czegoś takiego jak transformator elektroniczny. W tego typu spawarkach jest normalny transformator składający się z rdzenia oraz uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Jedynie dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości pracy przenosi on większą moc przy znacznie zmniejszonym przekroju rdzenia.
Po drugie: Przetwornica impulsowa nigdy nie będzie miała większej sprawności od transformatora spawalniczego. W transformatorze spawalniczym straty występują jedynie na rezystancji uzwojenia oraz w rdzeniu. Natomiast w przetwornicy imulsowej mamy straty na prostowniku wejściowym, tranzystorach kluczujących, transformatorze, prostowniku wyjściowym i dławiku. Dochodzi jeszcze prąd zasilania elektroniki.
ale nie da się ukryć że jest to dużo lepsza spawarka,no i gabaryty i waga jest mniejsza,co jest dużo wygodniejsze.
dla początkujących dużo lepsze rozwiązanie(łatwiej by się nauczył).
A może są:
http://www.elektromax.sklep.pl/p/pl/213/transformator+elektroniczny+yt+50w+12v.html
Może nie do końca zrozumiałem o tej sprawności lecz moim zdaniem wyższą sprawność spawarki uzyskujemy przy tych elektronicznych.
Tu też piszą o transformatorach elektronicznych
http://electronic.blox.pl/html
Edytowane przez zorzyk2
tu się zgodzę z @elektrotechnik-transformator jest transformatorem(rdzeń,uzwojenie pierwotne-wtórne).
ale można pisać i mówić na całe urządzenie transformator elektroniczny-gdzie transformator jest częścią składową urządzenia.
spawarka inwektorowa działa bodajże na zmianie częstotliwości na wyższą-tak ogólnie.
no i drut na uzwojeniu wtórnym nie musi być taki gruby,co przekłada się na rozmiary transformatora,kable spawalnicze mogą być cieńsze.
w tych spawarkach nie ma takiego amperażu-tam wysoka częstotliwość pozwala na osiągnięcie wysokiej temperatury łuku.
Edytowane przez wiesmag
@zorzyk2 sprwność transformatora wynosi ponad 99%. Natomiast sprawność przetwornic impulsowych zawiera się w przedziale 90-95%. Jedynie przetwornice małej mocy osiągają sprawność nieco ponad 95%, przy częstotliwości przełączania 2 MHz. Możesz wyjaśnić dlaczego Twoim zdaniem przetwornica imulsowa ma wyższą sprawność od transformatora? Schemat spawarki, który jest w zamieszczonym linku jest kompletną bzdurą. Żeby uzyskać moc 500W, o której piszą należy zastosować transformator o takiej mocy. Ta spawarka posiada tylko elektroniczną regulację prądu, i nie jest typowym inwerterem. Poza tym brakuje tak kilku istotnych elementów, bez których to nie zadziała.
@wiesmag dobrze to wyjaśniłeś z tym transformatorem elektronicznym. Po drugie: masz rację, w takiej spawarce podnosi się częstotliwość napięcia zasilającego transformator, ponieważ przy wyższej częstotliwości transformator o małym przekroju rdzenia przenosi wyższą moc. Jednak za transformatorem impulsowym prąd i tak jest prostowany za pomocą szybkigo prostownika, więc spawamy prądem stałym. Dlatego częstotliwoć pracy nie ma nic wspólnego z parametrami łuku. Uzwojenie wtórne jak i przewody spawalnicze muszą mieć przekrój dostosowany do przepływającego prądu, tak jak w spawarce transformatorowej. Nie ma tu żadnej cudownej technologii umożliwiającej przepływ prądu np. 150A przez przewód o przekroju powiedzmy 2,5 mm2. To by było tyle, jeżeli chodzi o działanie tego typu sprzętu. Koniec OT.
Ten schemat trafił jako część artykułu, co miałem go wyciąć. Mnie też on nie "pasował". O tej sprawności pisząc myślałem bardziej o efektywności porównując spawarki jednofazowe transformatorowe i inwertorowe. Mając do czynienia z obiema konstrukcjami efektywniej spawa się inwertorową nawet mając bezpiecznik 10A da się spawać. Przy tranformatorowej(nawet takiej mocno rozbudowanej) można tylko "posmarkać" na tym samym zabezpieczeniu. Tu akurat mamy przewagę zastosowanej technologii i te 3-5% przewagi sprawności tradycyjnego transformatora nie są istotne. Tak dla ciekawości na elektrodzie rozbierano i analizowano rozwiązania konstrukcyjne inwertorów. Zaskoczeniem było to że spawarka(modelu nie pamiętam) 200 od 160 różniła się tylko dołożoną jedną parą kondesatorów elektrolitycznych.
nie jestem elektrotechnikiem a nawet elektrykiem-zrobię w gospodarstwie wszystko-od podłączenia silnika ,przez alternator,prostownik,do podłączenia agregatów chłodniczych.
ja porównuje sprawność-od gniazdka i zużycia prądu po efekt spawu-w inwenterach jest wyższa,a reszta to szczegół dla mnie nie istotny.
zastępuje mi to migomat do cienki spraw-wadą jest szlaka-zaletą :nie muszę jeździć z butlą do wymiany(legalizacja dawno się skończyła)
dla potrzeb w gospodarstwie inwenter poręczniejszy jak migomat,moim zdaniem.
Dla mnie sprawność jest to stosunek mocy oddawanej przez urządzenie do mocy pobieranej z gniazda. Moc oddawana zawsze będzie niższa. A przytoczone przez Was przykłady (że inwerter ma większą sprawność) wynikają z tego, że transformator jest obciążeniem indukcyjnym i w momencie przyłożenia elektrody do spawanego elementu powstaje impuls prądowy powodujący zadziałanie zabezbieczeń. W spawarce impulsowej prąd jest stabilizowany i impuls ten nie powstaje. Jednak nie da się spawać spawarką impulsową prądem powiedzmy 300A zasilając ją z sieci 230V o zabezpieczeniu 10A. Dodatkowo wszelkiego typu przetwornice impulsowe nawet przy zasilaniu trójfazowym powodują grzanie się przewodów zerowych sieci. Tak więc każde z urządzeń ma swoje wady i zalety. Dlatego wybór będzie zależał od konkretnego zastosowania.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
