Przez lonski
Co może być przyczyną pulsowania pedału hamulca (coś podobnego jak ABS w samochodzie) na postoju gdy pedał wciśnięty jest do połowy?
Przy pełnym wciśnięciu jest ok. Hamulce podczas jazdy działają prawidłowo.
Przez Damiano604
kupię części do Fendta 312 LSA 1991 r.
- półoś zwolnicy
- bęben hamulcowy
- tryb atakujący
kontakt. tel. 726-467-505 lub PW
Przez Albin692
Czy można odłączyć hamulec wałka sprzęgłowego poprzez usunięcie krótkiego cięgna (tego pod kabinę z lewej strony) ?
Jest bardzo denerwujące gdy przełącza się biegi z 8 na 9 (gdy wcisnę pedał sprzęgła do samego końca ciągnik hamuje i nie mogę się dobrze rozpędzić).
Wiem że w tych nowszych tego nie ma i z tego co wiem jest dużo lepiej.
Jak ten hamulec odłączyć ???
Przez Robson76
Witam, taki problem mam, jak poprawnie powinny być podłączone rurki od sprzęgła i hamulca wom, czyli jeśli na tylnym moście jest przykręcona na górze to gdzie powinna być podłączona na pokrywie biegów? do otworu tego bardziej z przodu czy z tyłu?? ponieważ ciągnik kupiłem od tzw. "mechaników" i chcę ogarnąć co i jak bo WOM działa dosyć nietypowo, a że nie znalazłem rozwiązania to od razu zapytam co jest nie tak jeśli: wałek kręci się po włączeniu mechanicznym ale nie wyłącza się hydrauliką nawet przy obciążeniu?, poza tym przy zgaszonym ciągniku można wałkiem obracać zarówno po mechanicznym załączeniu wałka jak również wiadomo przy rozłączonym? jakieś sugestie ? w chwili obecnej nie mam możliwości wymontowania całego wałka z mostu bo być może problem tkwi w braku uszczelniaczy na całym tym ustrojstwie zwanym WOM?
Zawor hamulcowy wabco
Zapchany przenośnik pochyły
