Hydrauliczna belka 15m
Przez Wojtek
od pewnego czasu mam problem z podnosnikiem, otóż co chwila mi opuszcza sie (dzwignia od podnoszenia nie przesuwa sie) czasem nawet nie moge z agregatem zawrócic bo podniose, zaczne cofac a agregat juz na ziemi, z dalszych pól wrócić czy dojechac to już tragedia, czasem podniesie sie do polowy i wtedy ani nie chce sie opuscic ani wyzej podniesc
co moze bys przyczyną tego?? już wymienilismy rozdzielacz po kilka razy te wszystkie zawory, pompke wspomagającą (obecnie jest zaslepiona bo mówili ze ona moze to powodowa c i nic to nie dało) :angry:
Przez szymsajm
Nie dawno przestała działać w MF 3125 pompa hydrauliczna, ale chyba nie cała, bo z tego co wiem to pompa ta składa się z dwóch pomp.
Podnośnik, wspomaganie kierownicy i wyjścia hydrauliczne działają dalej.
Nie działa:
1. WOM
2. Blokada
3. Żółw/Zając
4. Wyłącznik napędu
Na desce po uruchomieniu silnika nie gaśnie czerwona kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni biegów.
Na skrzyni biegów są 2 dekielki, jeden z prawej a drugi z lewej strony.
Czy do tej pompy można dojść przez któryś z tych dekielków, czy konieczny będzie rozbiór skrzyni biegów?
Przez 7745T
Mam zetora 7745 turbo, który ma z przodu pompe hydrauliczną, może ktoś wie czy to jest tylko dodatkowa pompa i ma on jeszcze pompe z tyłu ?
Przez krzysiek96
Ile może wynieść koszt regeneracji takiej pompy, dodam, że na zimno podnosi, na ciepłym oleju już strasznie słabo i cieknie z niej. Oryginalna Bosch Rexroth ok 3000 zł, czy wg się opłaca regenerować czy lepiej nową może zamiennik?
http://allegro.pl/pompa-hydrauliczna-deutz-fahr-dx-90-bosch-rexroth-i5337957018.html
Przez MatysekxD
Chcę kupić opryskiwacz samojezdny z przednią belką opryskową (typu Matrot M44D) ale znajomy powiedział że w Polsce mają wejść przepisy o bezwzględnym zakazie stosowania takich maszyn na terenie RP (chodzi o to że oprysk leci na maszynę a później jej roznoszenie tam gdzie się zajedzie sprzętem). Dopuszczone mają być jedynie samojezdne z belką zamontowaną z tyłu.
Czy ktoś jeszcze spotkał się z taką informacją czy może znajomy coś pomylił?
New Holland TD5050 nie działa WOM pod obciążeniem
Krukowiak Apollo
