Szczerze mówiąc to klucza dynamometrycznego używam do nowszych silników czy samochodów ciężarowych, osobowych musowo, długich głowic, aluminiowych głowic,szpilek osadzonych w korpusach z aluminium, ale w takich wiechciach jak stare ursusy zetory czy inne tego typu to nie, na wyczucie, ale na 3 razy zawsze z krótkim pokrętłem nie dłuższym niż 30cm, tylko wyczucie to trzeba wypracować ,tak jak piszesz o tacie milan.... do takiego wiechcia jak stary ursus szkoda klucza brudzić, co nie zmienia faktu aby urwać szpilke dokręcaną na 220Nm czyli 22kG na ramieniu 1m to trzeba mieć byczą siłę albo rurkę 60cm i ćwiczyć na siłce
Dokładnie, to muszą być lata praktyki. Kiedyś poprosiłem go żeby mnie nauczył to po paru pociągnięciach śrub nie pozwolił mi dokończyć, krótki mówic nie podobało mu sie mimo że podglądam go od tylu tak.
Użycie klucza wiąże się również z takim problemem, że stosując np klej juz nie wiesz ile to ma byc Nm bo inny jest wsp tarcia. Ogólnie to zwracasz uwaga na to czy moment jest podany ze smarowaniem czy bez?Ja bym aż tak bardzo nie sugerował sie tabelą doboru moment obrotowego.
Milanreal1 cały owies mi nie leżał tylko część :D owies leżał nie tylko u mnie bo u mase rolników , silny wiatr i deszcz zrobił swoje.A w moim regionie nikt klucza dynamometrycznego nie używa.Ja nigdy nie używałem i jeszcze nigdy uszczelki nie wydmuchało ani woda do oleju nie poszła. :rolleyes: Każdy ma jakiś sposób na odpowiednie dociągnięcie głowic .Jeden woli klucz dyn. , a inny klucz nasadowy i rure i "dawaj" :lol: Bo jak wiemy nie każdy w domu posiada dobry klucz dyn. Bo za dobry klucz parę złotych trzeba dać a taki za 50-100 ala Topex&Toya to można sobie koło do roweru dokręcić a nie głowice.
Prawdę piszesz można to rozwinąć ale oj tam wiesz o co chodzi, dlatego w jednym z wcześniejszych postów napisałem pierwsze lekkie dokręcanie kluczem dynamometrycznym a pozostałe 2 o kąt np 60 st czy 90 czy110stopni.Eliminuje się w ten sposób błędy wywołane przez siły tarcia gwintu czy łba śruby o materiał
Potrzebuję porady w sprawie silnika. Zaczęła mi walić kompresia przez chłodnicę więć wymieniłem uszczelkę pod głowicą, niestety problem jest dalej i teraz wogóle nie mogę odpalić ciągnika, chyba że na pociąg za samochodem. Wtedy zapali ale jak go zgaszę nawet jak jest ciepły nie odpala, nie pomaga, teraz po wymianie uszczelki nawet starter w spraju.
Pozdrawiam i czekam na dobrą radę co mogło się stać
najlepiej wyciągnij tłoki i wlej wody w blok i zobacz czy tuleja nie walnięta ale u mnie tak było że w środku bękła i właśnie nie można było przekręcić a jak odpalisz i odkręcisz korek to ci wszystko wywala
dołączę się do tematu, słożyłem silnik u mojego C-328 zestaw Krotoszyn-Mahle , głowica splanowana zawory dotarte.Niestety przy gazowaniu okropnie kopci na siwo ,czy powodem jest pobieranie oleju? U C-360 nie miałem czegoś takiego nie kopcił mi na siwo.
Mieliście panowie taki problem?
A kopci przy rozgrzanym silniku bo na zimnym może teraz już chłodniej? Spalanie oleju to raczej chyba niebieski, ale mogę się mylić
Początek wtrysku prawidłowy? Wtryskiwacze sprawdzane? Tak samo co z zaworami?
Jak odpala jak jest zimny? Może pierścienie się nie ułożyły i ma niskie sprężanie
Wtryski sprawdzone-OK , zawory ustawione , głowica po regeneracji.
Tylko wlałem olej 10W/40 Lotos.Bo z pracy mam za darmo .
Ale to chyba nie przeszkadza???? Kopci na siwo, biało aż.
A wody nie ubywa więc to dziwne.
Mam mały problem z C 330. Podczas pierwszych mrozów nie była spuszczona woda z układu chłodzenia w wyniku czego zamarzła woda w obiegu. Po rozmrożeniu wody okazało się że zostały wypchane zaślepki w głowicy (jedna mała w górnej części głowicy, druga od strony zbiornika paliwa). Podczas ściągania pokrywy klawiatury mała zaślepka wpadła do otworu skąd wychodzą popychacze zaworów. Przeszukałem kanały i okazało się ze zaślepki nie ma. Macie pomysł gdzie ona może się znajdować?? Mogla wpaść do kanału olejowego??
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Nie poleciała przypadkiem na samo dno do misy (nie wiem czy jest taka możliwość). Sprawdź od samej góry, popatrz dokładnie w tym okienku bo zabrudzona olejem może być niewidoczna, albo przykleiła się do ścianki.
Dzisiaj ściągnąłem głowice i szukałem dość dokładnie. Nigdzie jej nie ma ani się nie przykleiła. Właśnie zastanawia mnie to czy mogła wpaść do missy lejowej albo gdzieś zawiesić w kanałach olejowych bloku silnika.
Byłem przed chwilą przy c-330 i widziałem że między środkowymi popychaczami na dole jest ścianka i może właśnie pod nią ta zaślepka wpadła. Tata mówił, że kiedyś jakaś nakrętka z głowicy doleciała do misy olejowej w naszej 30; to może i ta zaślepka też.
    • Przez c330ursus
      Fajnie się pracuje maszyną która fajnie wygląda. Dlatego zakładam ten temat bo chyba każdy coś zmienił w swojej C-330. Choćby najgłupszy szczegół ale ciągnik już lepiej wygląda piszcie nawet takie szczegóły (oczywiście coś większego niż śrubka czy podkładka <_< )
      Ja zaczne:
      Radio
      Kontrolka hamulca
      tapicerka na syficie
      Nie wiecie jak umyć opon żeby były umyte ja na tym zdjęciu (link poniżej)
      http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image40045.html
      przynajmniej te z tyłu bo zwykłą wodą pod ciśnieniem i płynem do naczyń sie nie da <_<
    • Przez DarekGt500
      Czy ktoś z was wie może z jaką siłą dokręca się głowicę w tym modelu ?
      Przydałby się jeszcze jakiś schemacik z kolejnością dokręcania
    • Przez pera
      Coś wybija jakąś maź oleistą przy kolektorze, na włączonym silniku, jaka to może być przyczyna?
      Uszczelka czy coś?
      Dzięki
    • Przez Adrian12345
      Cześć
      Czy waszym zdaniem opłaca się budować kabinę samemu.Ostatnio wpadłem na pomysł zbudowania kabiny do 330 od podstaw według z jednej z kabiny którą znalazłem na allegro: http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/05/01/58/3705015864_5
      Jeśli chodzi o materiały to wychodzi w miare tanio i opłacalnie tylko pytanie do was czy opłaca się brać za to?
    • Przez Adam3060
      zregenerowałem pompe wtryskową i wtryski a ciągnik nadal dymi na niebiesko czy pozostało juz tylko zregenerowac głowice moze ktoś wie ile kosztuja taka przyjemnosc
