witam :)
chciałbym się dowiedzieć jak podkręcić zawór bezpieczeństwa w ursus 360 bo wymieniłem pompe na 36l oryginał ursus i chodzi pięknie tylko po podłączeniu zegara i sprawdzeniu ciśnienia to daje tylko 13,5 mpa bo otwiera się zawór . jak podkręcić go do 17,5? nie chce kupować zaworu za ponad 50zł jeśli ten można chyba podkrecić bo na górze się rozkręca. :)
Gość Profil usunięty
Jak już wymontowałeś obydwa zawory jeden jest w plecaku a drugi przy pompie, to u góry na zaworze jest taka śruba na bo dajże płaski śrubokręt odkręć tą śrubę. Pod nią jest druga śruba którą się reguluje ciśnienie im bardziej ją dokręcisz tym będzie większe ciśnienie
Pozdrawiam !!!
jeśli na wyjścia hydrauliczne to tylko ten przy pompie :rolleyes:
nie dostałem. ja kupiłem pompe z ursusa 36l oryginał a widziałem zawory do pompy i kosztują ponad 60zł o ciśnieniu 17,5 i wolę na starym podkrecić. jak to zrobić?
bo ten zawór się rozkręca od góry i nie wiem jak to zrobić.
bo ten zawór się rozkręca od góry i nie wiem jak to zrobić.może ktoś reguluje takie zawory i podkreca? znacie takie firmy?
przecież ci na pisałem jak to zrobić !!! :huh:
ale pod nią jest druga !!!
podkrecilem i nic nie dało pokazało maks 15mpa. kupiłem dziś ze sklepu z tucholi i po założeniu i podłączeniu daje 19mpa. uważam temat za zamknięty dzięki :)
Edytowane przez kamilrolnik18
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
