No ale potem wszystko papierem ściernym i będzie po rysach.
Witam nadszedł po wszystkim nadszedł czas na malowanie c 360 tylko nie wiem ile farby kupić na cały traktor (bez kabiny) dodam że...
-silnik skrzynia itp... czarny
-maska i błotniki czerwień
-koła i siatka maski na biało
Jak by byłm ktoś taki miły i powiedział mi ile podkładu i farby na elementy wymienione wyżej z góry dzięki za pomoc :)
Tematy połączone
Edytowane przez danielhaker
To zależy jaką farbą chcesz malować.Farby olejne są tanie ale mają małą wydajność.
Akryl droższy ale mniej farby wychodzi.
Zapewne będziesz malować Snieżką wtedy po 3-litry czerwonej i czarnej i 1-litr białej.
z tego co kojarzę niektóre ursusy ( c360 lub 3P) były malowane na pomarańczowo. Pytanie brzmi: jaki to może być RAL? Chcę pomalować ursusa na pomarańczowo ale nie wiem jaki odcień kupić.
Gość Profil usunięty
Temat stary, ale przypadkiem na niego trafiłem. Ja mam 3P w oryginale pomarańczowy kolor. I też szukam nr. lakieru, bo próbowałem dorobić akryl, ale oryginalny kolor jest już bardzo wyblakły i za bardzo nie ma jak dorobić takiego samego.
Widziałem już to, jednak to nie ten kolor. Jest bardziej żółty niż pomarańczowy.
Popieram przedmówce  nie ma bata.F-208 Jest ładnym kolorem ale dla mnie troche za ciemny i tak myślałem czy na 1 litr farby nie dodać 250 ml białej farby lub 125 ml jaki byłby odcień
Udaj się do dobrego sklepu gdzie mają mieszalnik a sprzedawca ma jako takie pojęcie o doborze farb.
Dobry fachowiec w sklepie dobierze idealnie lakier do elementu nawet jeśli jest stary i wyblakły.
Ja mam u siebie l-79 i jest zdecydowanie za jasny typowy żółty.Najlepiej jak każdy by dobrał kolor ze swojego wypolerował  i zaniósł do mieszalni  to w 80% będzie miał swój oryginalny lakier tylko nie u każdego się dobierze jeśli był pomalowany
Wystarczy wypolerować powiedzmy, że płat maski, i zanieść do dobrej mieszalni, powtarzam Dobrej , i oni na podstawie tego dobiorą bez problemu, a jeśli mieszalnia, ma komputerowy laser to poradzi sobie nawet z wyblakniętym  lakierem  bez problemu
W takim razie nie widziałeś lakieru na mojej... Tam już nie ma co polerować, bo normalnie proszek schodzi.
a co ty ten traktor do muzeum chcesz oddać ze masz taki problem z wyborem farby
pomaluj byle czym aby rdza go nie zjadala to ma pracować a nie wyglądać
Nie do muzeum. Po prostu bardzo mało wyszło tych ciągników w pomarańczowym lakierze i chcę mieć oryginał. A lakier tak schodzi bo prawdopodobnie został za bardzo potraktowany dimmerem. Pożyczyłem kiedyś ciągnik i nie powiedziałem żeby nie myć go takimi mocnymi środkami. Ale teraz przyszło mi na myśl, że jest jedno miejsce gdzie mógł zostać oryginalny lakier. Pod skrzynką na klucze. Od nowości nie była zdejmowana.
Od dimmera wszystko możliwe, choć trudno mi jest uwierzyć, że po kilku myciach mógł tak lakier schodzić,
Jest  jeszcze jedno miejsce gdzie może być ładny lakier, jest to miejsce, gdzie są zegary, ten element kokpitu od wewnętrznej strony..... Wydaje mi się , że każdy o zdrowych zmysłach nie pchałby tam lancy z dimmerem i nie płukałby tego miejsca
Borek17  To że ktoś robi na odwal aby pomalowane to  czyjaś sprawa aby nie rdzewiało i to ma robić i sądze ze tej grupy należysz A dla niektórych może ma to wyglądać? I co zabronisz im? Chcą mieć ciagnik jak nabliżej oryginału  to niech maja i też jestem  tego samego zdania,  a  nie pomalować jak taniej  i na odwal.Do muzem oddaje sie w stanie oryginalnym nie malowany a jak się maluje  na oryginał to sie robi dla własnego oka lub na wystawy.
Elektrotechnik mówisz  pod skrzynką narzędziową? Ja bym się spodziewał tam rdzy  bo skrzynka ma otwory żeby woda z tamtąd wychodziła  i jest mała przestrzeń między błotnikiem a skrzynką woda nie ma jak odparować lepiej szukaj pod płatem maski  gdzie masz bak lub pod zegarami jak Themariko12 mówił pod elektryka bo nikt tam lanc nie pchał  ale też są bardzo zdolni wszystkiego można się spodziewać
    • Przez Majster71
      wiecie może jakie miały kolory c-325,c-328 i pierwsze c-330 :rolleyes: jestem tu nowy.pomożecie??
    • Przez RoRo
      Witam chcialem pomalowac sobie pług na czerwono, jaka farba pomalowac najlepiej??Chcialem pistoletem pod kompresor, i gdzie kupic takie farby zeby to jakos tanio wyszlo?
    • Przez JANCZAK1176
      Witam. Dla chcących zrobić sobie użądlenie do bielenia obór (chodzi 5 lat)
    • Przez czaro
      Witam. Nie jest obeznany w rodzajach farb dlatego chciałbym zapytać jaką farbę i dodatki do niej wybrać do felg? Ciągnik pracuje dużo w oborniku więc farba musi być odporna na niekorzystne warunki Planuje wypiaskować felgi, odtłuścić no i co dalej zarzucić na te felgi?
    • Przez Agrar
      Witam wszystkich Serdecznie
      Jest do odświeżenia zgrabiarka 7 gwiazdowa i jeśli mam się za to zabrać to tylko porządnie w związku z tym mam do tego kilka pytań.
      Po pierwsze lakier (czerwony, żółty i biały) gdzie znajdę i pod jakim kodem mogę rozpoznać odpowiedni odcień tychże kolorów pasujących do marki PÖTTINGER ??
      Po drugie, każdy na pewno wie jak wygląda i jakich rozmiarów jest zgrabiarka 7 gwiazdowa zatem ile bym potrzebował koloru:
      czerwonego aby pokryć dyszel, ramę nośną, belkę roboczą, listwę nastawną, skrzynie wydźwigu  białego na cały wieszak czyli ramie nastawcze, łańcuch, widełki kierujące i kierownice opuszczania/podnoszenia kół grabiących żółtego na tarcze koła grabiącego, obręcz koła grabiącego,
