Witam :) Co sądzicie o Reni 85-34 TX .Jakie spalanie .....( Silnik MWM) Zalety, wady tego ciagnika ....co jest ich słabym punktem ...? O co chodzi z tymi zakresami prędkości jazdy ? Jest taka dziwna wajcha kolo kierownicy z prawej strony ....Na co zwrócić uwagę przy zakupie ? Pora wymienić starego Johna ;P na coś młodszego :P
O co chodzi z tymi zakresami prędkości jazdy ? Ktoś mi mówił ze jest tak zwane "wolne koło" czyli jak zdejmie nogę z gazu to ciągnik jedzie tak jak na luzie ? Gdzie renaulty mają pompy hydrauliczne ? Czy tak jak w John deereach ? Jedna w skrzyni a jedną na zewnątrz ?
I czy ta wersja TX to wersja z elektronika ?
Edytowane przez BenQ
Z prawej strony poniżej tablicy rozdzielczej jest dzwignia jakby hamulca hydraulicznego, silnik cały czas po włączeniu biegu jest połączony z kołami (nie posiada ,,wolnego koła,,) posiada jedną podwójną pompę obok wlewu oleju do silnika.Modele xx34nie mają problemów z podnośnikiem został ulepszony w porównaniu do poprzedniego modelu.
Czyli można spokojnie jeździć tak jak zwykłym ursusem :) ?
Czyli można śmiało kupować bez zastrzeżeń ? ;) znalazłem ciągnik w ładnym stanie 4000 mth .....ze skrzynią nie ma żadnych problemów ?
Pokaż zdjęcie tego ciągnika.
Coś to mały ten przebieg, pewnie od dziadka i jeździł tylko na dożynki. :D
Z niczym nie ma problemów dopóki się nie zużyje i zacznie psuć, jak każda maszyna, wszystko zależny na jaki model popadniesz.
Nie wiem czy normalnie jeździć jak Ursusem bo to lepsze ciągniki ;).
pompe masz jedna 2 sekcyjna przy silniku, jak napisal kolega wyzej, te modele nie mialy innych, bo nie mialy rewersu EH, czysta mechanika
na zegar w tych ciagnikach nie patrz, wiekszosc w polsce ma ok.6-8tys. godzin, bardzo ciekawy zbieg okolicznosci :lol: wyjezdzajac z Francjii pewnie maja nastukane 15-20tys.
masz jakies zdjecia to dawaj, zaraz bedziem krytykowac :D
Malowane felgi ...reszta oryginał :D
Byłem oglądać :P Wydaje ładna :P
Ale jej nie prześwietlę :D
Jaka cena?
Skrzynia 24x24?
Właśnie tu jest problem że nikt nie ma rentgena w oczach.
Może i mieć dużo na stukane mth, ale jak zadbana to długo pochodzi.
W skrzyni jak wytrą się synchronizatory to kamienie synchronizatorów wypadają i mogą niezłego bajzlu narobić, a poza tym skrzynie wytrzymałe.
Ok dzięki :D W piątek jadę obejrzeć dokładnie jeszcze raz :P jeszcze jedno pytanie panowie :P Czy 78KM wystarczy do prasy Metal-Fach sokółka ? :D
ale ta ranie miała coś robione ze skrzynią bo widać że nie chciało się mechanikowi odkręcać fotela aby wyjąć całą wykładzinę i jest przecięta więc dokładnie przyjrzyj się jej.
a po co mialby wyjmowac fotel czy nawet wykladzine, skoro tam nie ma zadnego dekla, aby dostac sie do skrzyni trzeba przechylic kabine na maske
co do samej wykladziny to jest dzielona wlasnie w tym miejscu
Ja ze swojej wyjmowałem wykładzine i jest ona w całości a pod nogami jest okienko z blachy nad deklem od rewersu .Nie wiem jaki jest dostęp do rewersu bo nie rozbierałem.
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
