bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
kurzak od brojlera 20 ton, gnojowica świńska nie mniej jak 40 tyś. Na gorszym stanowisku kurzak, na lepszym gnojowica.
W tym roku tam gdzie szła gnojowica sypałem po 200 kg saletry ale tylko dlatego że po rozlaniu była 3 dni nie wymieszana z glebą a wiało i ciepło było. I w sumie niepotrzebnie
Edytowane przez saszeta
Z całym szacunkiem kolego ale w dłuższej perspektywie nie widzę szans na powodzenie twojej filozofii nawożenia tylko nawozami organicznymi,  bez nawozów sztucznych z każdego pola więcej wywozisz niż przywozisz efekty będą widoczne za kilka lat, praktykowane w mojej okolicy przez kilku rolników, efekt zawsze ten sam już po 3-4 latach pojawiają się poważne problemy z niedoborami a później tylko gorzej jest..
Edytowane przez 20CBR12
20CBR12 dlaczego z góry zakładasz że rozwozi towar tylko od własnego inwentarza które żywi się z tego pola? Może kupuje zamiast nawozów sztucznych. Jak ktoś ma dostęp do taniego towaru to tylko się cieszyć. U mnie niestety w okolicy nie ma żadnych kurników ani chlewni takich większych co by sprzedawały towar.
dlatego trzeba robić tak, aby wywozić tylko to co trzeba, a wszystko inne zostawiać słoma, poplony.
U mnie w okolicy jest sporo ferm i można brać (kupować) gnojowice czy oborniku i ludzie tak właśnie praktykowania tysiące litrów gnojowicy czy   nawet do 100 ton obornika na ha bo i o takich przypadkach słyszałem wszystko działało się bez nawozów sztucznych i efekt był ten sam zawsze... tzn bida po 3 latach na takiej działce mam tu oczywiście na myśli kuku w monokulturze
Przy takich dawkach nawozów naturalnych wydaje mi się, że to nie wina stosowania ich tylko i wyłącznie, ale ich ilosc i problem zasolenia gleby. Przecież gleba nie przerobi w rok 100 ton obornika plus resztki z kukurydzy. Niedaleko jest gospodarstwo co nawoziło pola ogromnymi ilosciami gnojowicy swińskiej, jak polali to jezioro było na polu i fakt, ładnie się rodziło, ale teraz to druga pustynia błędowska się zrobiła... Druga sprawa to kukurydza mocno wyciąga pole i to w jedną stronę, dlatego mądrzy ludzie opracowali kiedys płodozmian, tak czy nie?
z każdego pola wywożę tylko ziarno kukurydzy. Resztki zostają. Wcześniej jak jeszcze ziemniaki szły tylko na nawozie to w ciągu 3 lat plony spadły z 50-60 do 20-25 ton. Zboże dla świń kupuję bo nie sieję
parę lat temu stwierdziłem że nawóz wiele nie daje jak próchnicy nie ma. W tej chwili mam od 3do 5 % próchnicy. I to ona magazynuje wodę potrzebną do prawidłowego rozwoju roślin. Nawozy sztuczne w przypadku suszy nic nie dają
u kolegi dochodzi do 6% próchnicy ale on 8 tyś ton kurzaka( od nioski) rocznie u siebie rozrzuca. Nawozów sztucznych nie stosuje. I raczej na plony nie narzeka
Oczywiste że Master masz rację i każdy powinien o tym wiedzieć, ale spróbuj zaspokoić potrzeby kukurydzy na ziarno to obornika trzeba naprawdę dużo jak go tyle dasz pH pikuje w dół więc musisz już choćby wapno dać a to nawozy mineralne kolejna kwestia przerobienia tego przez glebę, no nie da się. Nie wiem jak wygląda sytuacja z kurzakiem bo u nas nie ma go pod dostatkiem ale podejrzewam że sytuacja jest podobna. Co do zmianowania podałem przykład w monokulturze bo tam najszybciej widać skutki takiego nawożenia. Nie twierdzę że obornik czy gnojowica są złem, bo są zbawienne ale w połączeniu z nawozy mineralnymi napewno nie solo, sam kupuje obornik bydlecy żeby każdą działkę nawozu raz na 2 lata 30-45 ton ale minerały też zawsze idą...
Nie mam u siebie tyle obornika, żeby nawozić tak u siebie. Wczesniej sypałem pod rzepak, teraz jak z powrotem wróciłem do buraków to pod nie idzie cały obornik. Wszystko w granicach rozsądku. Nie sztuka przedobrzyć. We wszystkim trzeba zachować umiar.
w kurzaku jest tyle wapna że pH się podnosi. Wapno ostatnio stosowałem w 2006 roku. Resztki z qq ziarnowej to tyle co pełna dawka obornika
Każdy ma swój sposób nawożenia. U mnie moje nawożenie się sprawdza.
Skoro tak ten kurzak pH podnosi to pewnie już je masz z 8-10, jak to planujesz obniżyć bez nawozów mineralnych?
Staszek rozies 3 lata pod rząd po 100 ton na ha bydlęcego obornika a gwarantuje ci że jeśli wystartuje z ph7 to po trzech latach spadnie do 4,5 bez dodatkowego wapna
lejąc gnojowicę. Bo ta zakwasza. Zwłaszcza że dodaję kwas siarkowy przeciw utlenianiu amoniaku podczas rozlewania( mniej śmierdzi). Co roku zmiana. A ph mam stabilne ok 6
nie mam. Miałem zrobić ale na plony nie narzekam więc z roku na rok się schodzi. Pewnie na wiosnę zrobię
@Tomek90 jeżeli to do mnie pytanie to kwas siarkowy kosztuje 70 groszy/litr. I wystarczy 1 litr na m3 gnojowicy. Na to badania robiłem. A dolewa się samo podczas napełniania beczki. Co do kurzaka pełen koszt nawożenia z transportem z fermy i rozrzuceniem to 1000zł/ha. I nie ja to robię osobiście tylko usługa. Więc czasu na to nie tracę
Ja nie mam pojęcia ile kosztuje kwas siatkówka ale zastanawia mnie skąd można brać jego przemysłowe ilości na potrzeby rolnicze?
Słabo rozłożony obornik zakwasza, kurzak zakwasza azotem. Ale nawozy organiczne zawierają też wapń, więc to ich zakwaszanie jest na pewno mniejsze niż po nawozach sztucznych.
za 1000 zł/ha jaką ilość ton kurzaka ci rozwożą i ile biorą za usługę rozwożenia?
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
