Patrząc na skład to jakieś 2-3 tony sm/ha powinno być w sam raz. To by sie przekłądało na 10-15 ton swieżego osadu/ha.  Faktycznie wygląda na to że trzeba mieć troche papierków by był  dupochron w razie kontroli. Pod inne uprawy ktos z was próbował to stosowac?
Osad jeśli z oczyszczalni i za darmo to brać, jeśli od firmy która wygrywa przetargi po całej PL na odbiór osadów to warto się zastanowić, bo powiedzą ci że jedzie to z oczyszczalni np. Lubartów (typowo komunalne ścieki) a przywiozą z Puław (ścieki przemysłowe)..
Dawki 15t/ha to jest nic. 15t/ha w przeliczeniu na suchą masę wtedy robi robotę, ale jest już zazwyczaj nie legalne w takiej dawce.
W suchym roku faktycznie wypala rośliny na lekkiej glebie.
słuchajcie na dobrej ziemi pod kukurydze chce zastosowac nastepujace nawozenie ok 300 kg mocznika (zawsze stosowalismy tyle saletrzaka lub wiecej ) czy tyle mocznika nie bedzie za duzo ? i tak bedzie jeszcze stosowana sol potasowa tylko ile jej dac jak na polu wychodzi niby niska zasobnosc tj 10 ,5 potasu zawartosci
i ile dac polidapu na ha bo zasobnosc jest bardzo wysoka fosforu
mocznik możesz walić spokojnie nawet 500 kg tylko trzeba policzyć czy to się kalkuluje, ogólnie nawożenie jeśli masz analizę to łatwo policzyć bo to zależy od zakładanego plonu. To co sprawdzi się u mnie niekoniecznie sprawdzi się u Ciebie.
w kukurydzy najskuteczniejszy moim zdaniem jest RSM z dodatkiem inhibitora ureazy  400 kg/ha w dwóch dawkach  mocznik podany jednorazowo w tak wysokiej dawce może zaburzać kiełkowanie ze względu na wysycenie roztworu glebowego i blokadę pobrania wody przez nasiona . stosowanie na 2-3 tyg przed siewem bezsensowne że względu na straty natomiast pogłówne bez przykrycia może prowadzić do ulatniania się amoniaku powstającego w wyniku nitryfikacji mocznika leżącego na  powierzchni gleby znowu straty nawet do 70% można próbować mocznik z inhibitorem ale za jaką cenę
3 godziny temu, ThePerkins napisał:
U mnie niektórzy stosują po 300kg fosforanu :P
to zalezy od zasobnosci gleby moze maja bardzo niska zawartosc fosforu
nasz znajomy kiedys jak sial kukurydze to wiem ze dawałpo 250 kg soli 250 fosforu i 300 albo 250 mocznika i na dobrej ziemi kukurydze mial ładne
3 godziny temu, DANDYS napisał:
Panowi pierwszy raz bede siał kuku , co pod korzeń dać , i jaki nawoz na 1 dawek ? iwgl  ile sie dawek daje ? teraz dałem gdzies ok 30 ton obornika , i zaorane
Ja dałem w tamtym roku 250 kg soli potasowej 150 kg polidapu 200 kg mącznika pod agregat i 150 kg saletrzaku pogłównie
Plon jaki uzyskałem przy tej suszy ważone wszystkie przyczepy to 44,5 tony masy z hektara .
Dobre ph i dobre zasobności w glebie
Dnia 11.08.2019 o 19:02, Ulman napisał:
Czy ktoś z was regularnie nawozi pod kukurydze osadem ściekowym ?  Osad mam za darmo włącznie z transportem na pole. Badania  głeby tez po ich stronie. Jedyne koszty to rozrzucenie na polu.   Jedyna wątpliwość techniczna jest taka że osad ma 20%  suchej masy i nie wiem czy nie jest zbyt "glutowaty" by go ładnie rozrzucić.  Możecie cos poradzic.
Więc jest tak osad musi mieć dopuszczenie do stosowania potwierdzone wynikami badan nie starszymi jak 6 mcy. pola w gospodarstwie stosującym musi mieć badania gleby pod kątem zawartości metali ciężkich plus opracowanie dawek osadu na ha dla poszczególnych kawałków pola .Osad w zależności od oczyszczalni jest zagęszczany i dezynfekowany wapnem a dodatkowo dla stabilizacji dodawany jest żel pochłaniający wilgoć lub przetrzymywany jest w basenach i odsączany . Konsystencja gęsty kisiel możliwy do załadunku ładowarką  rozrzutnik raczej talerzowy . po stosowaniu należy się spodziewać kontroli z ochrony środowiska wraz z kontrolnym  pobieraniem próbek gleby . Osad zawiera bardzo dużo fosforu średnio azotu i śladowo potasu oczywiście gratis cała tablica Mendelejewa więc uzupełnić można wszystkie braki i nie tylko . Na glebach o dobrej kulturze wpływ na plon znikomy natomiast na glebach z brakami widać różnicę ale w porównaniu z obornikiem to wpływ mizerny .Dla gospodarstwa bez obornika dość dobry co kilka lat ale bez przesady - przestrzegam przed stosowaniem bez dokumentacji od awarii w Czajce ochrona środowiska jest przewrażliwiona a konsekwencje dotkliwe. Opis z doświadczenia (troszkę  ton już rozrzucone )a nie z opowiadań
Stosowal z was ktos yare mile corn 7-20-28 (plus mikro zn mg s itp) w podsiewacz zamiast polidapu itp ? Zastanawiam sie czy nie dac jej 400kg w podsiewacz ze wzgledu wlasnie na te mikro bo bd blisko ziarna a przedsiewnie rozsial bym tylko mocznik... Taka dawka w podsiewacz chyba krzywdy nie wyrzadzi co myślicie ?
No nie ma tego duzo ale z drugiej strony w dolistnych nawozach tez cudow nie dostarczamy tych mikro... Czyli co te 400kg w podsiewacz chyba nie zaburzy wschodow ? Bo dajac polidap sol badz wieloskladnik cenowo wszystko wychodzi podobnie
Weź zbadaj glebę (kilkanaście zł )i pod tym kontem dostosuj dawkę u mnie 20 lat monokultura i YARA w podanych dawkach i zasobność nie spada stąd wnoszę że nie warto więcej  zwróć uwagę że dostarczasz to w optymalne miejsce dla rośliny na połowie   spróbuj dać 200 na drugiej połowie 400 i daj znać jaka różnica w plonie
A w jakiej ilosci dajescz rms i mocznik? Co do mikrogranulatu opinie sa podzielone niektorzy mowia ze zbedny inni  mowia ze daje korzysci jak sa zle warunki startowe typu przymrozki.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
