bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
  • Root Admin
już tu kiedyś pisałem, mam obawy co do tego ile nawozu podać pod kukurydze. Pole 7.3ha więc to minimalnie ogranicza ilość nawozów - ze względu na BB.
Poniżej wyniki prób glebowych z 2021 i 2019 roku.
Jak widać fosfor i potas średni.
Mam przygotowane 2t polifoski 5 czyli dostarcze 240kg fosforu i 600 potasu. Co daje odpowiednio 33kg fosforu i 82g potasu. Chcę to podać rozsiewaczem przed agregat uprawowy.
Dodatkowo chce podać 1t polidapu czyli 460kg fosforu co nam da 63kg fosforu na hektar i 25kg azotu na hektar w podsiewacz.
Jesli chodzi o azot chce dac 150kg N w postaci rsm32 z inhibitorem i pojdzie też przed agregatem uprawowowym.
Razem będzie:
N: 175kg
P: 96kg
K: 82kg
Troche mi się wydaje ze bedzie za mało potasu.
Co o tym myślicie? Zostawić czy dać jeszcze troche potasu. Jesli dać to w czym? Sól potasowa i ile? Czy jednak Korn-Kali?
Pole dość przyzwoite dominuje 3 klasa, trochę 2 i troche 4.
W tym roku był tam jęczmień ozimy - sypał od 8 do 10 ton, przy nawożeniu 150kg N, 310kg polifoski 6 pod korzeń i 130kg kizerytu.
Dużo azotu. U mnie w tym roku Keltikus 200 kg Polifoski 6 w podsiewacz + 300 mocznika pod korzeń na oborniku po rzepaku 16.8 t/ha 32%, 4-5 klasa po rzepaku.
Na drugi rok pójdzie 100 kg polidapu w podsiewacz, 200 korn kali, 400 kg saletry
Edytowane przez Raptus902
Za mało potasu, ja bym dokupił 1t soli potasowej czyli wyszło by dodatkowo 83kg K/ha
Razem będzie:
N: 175kg
P: 96kg
K: 82kg
W pierwszym roku szału nie będzie. Azotu 175kg nie ma sensu, uprawiam 8 lat powyżej 150kg N nie zaobserwowałem zwyżki plonu. Pogoda to klucz do sukcesu, ciepła wiosna i przekropne lato, dobrze dobrane fao. Lekko mało potasu, fosforu ciut nawet dużo. Ja daje 330kg NPK 10-26-26 i 120kg soli + 400kg superstartu z yary. W przyszłym roku wracam do 300kg superstartu bo po dodaniu 100kg nic nie zmieniło a wręcz plony niższe niż rok temu, a sumarycznie deszczu więcej
Edytowane przez Murphys
  • Root Admin
To co redukować Polidap? Poki co mam opcję brać BB więc albo tona albo pół, a nie chce mi się zostawiać np 250kg w bigbagu, bo się zbryli i za rok bedzie kupa.
Obczaję co i jak z potasem żeby go wzmocnić. Czy kizeryt czy sol.
Coś w tym jest, wiadomo, że jak jest za mało nawozu to po liściach widać braki i w plonie nie ma szału. W tym roku sypałem na bogato, z myślą podniesienia zasobności, i z nadzieją, że może będzie średni plon w granicy 12t/ha suchej. Dawałem 200kg polidapu w podsiewacz, 200kg polifoski 6, 200 kg soli i 300 kg mocznika. Średni plon z tych pól oscylował w granicach 9,5t suchej. Na niektóych polach było obornik do oporu, a na niektórych jeszcze większe dawki azotu(ustawiałem rozsiewacz). Na innym z kolei było wysiane 500 kg polifoski 6, 180 kg polidapu w podsiewacz i 300 mocznika i też ok 9,5t. Jedynie po fasoli i bobiku plon przekroczył lekko 12t przy takim samym nawożeniu mineralnym(Dawałem 200kg polidapu w podsiewacz, 200kg polifoski 6, 200 kg soli i 300 kg mocznika.). Nie mam pojęcia jak ktoś jest w stanie osiągnąć 14 albo 15t suchej z ha, jak u mnie bez strączków ledwo 9,5t. Tylko u mnie zasobności fosforu, a pewnie co jest z nim powiązane próchnicy jest nisko, potas średni, magnez wysoki, a pH lekko kwąśne i kwaśne. Chociaż jedno pole po fasoli co dało 12t miało pH poniżej 5.  Wniosek końcowy jest taki że na moich polach, do póki się nie poprawi gleba nie ma senu spodziewać się większego plonu niż 9,5-10t.
Edytowane przez sylwek23111
edycja
  • Root Admin
4 godziny temu, yacenty napisał:
Razem będzie:
N: 175kg
P: 96kg
K: 82kg
A gdyby tu dodać 200kg Korn-Kali?
Potas by poszedł na 160, od razu 12kg magnezu i 25kg siarki, nie musiałbym już dawać kizerytu, byłoby wtedy:
N: 175 (do redukcji jeszcze)
P: 96
K: 165
Mg: 12
S: 25
w ub roku dałem 200 kg soli, 300 kg mocznik i 150 kg fosforan w podsiewacz, plon 9.2. Na wiosnę planuje znowu kuku i na jednym polu mam zaorany rzepak gdzie poszło 350 kg polifoski 6,co proponujecie teraz dać oprócz azotu ?
18 godzin temu, sylwek23111 napisał:
Wg mnie to najbardziej niebezpieczny jest mocznik, bo nawet zalecają, żeby go rozsiać 2 tygodnie wcześniej przezd siewem, bo przy jego rozkładzie powstaje amoniak i mogą być zaburzone wschody. Z saletrą, saletrzakiem i saletrosanem ten problem nie występuje. Stosowałem w tym roku na części pól saletrę i nic złego się nie stało. Saletrosan zawiera z kolei siarkę, której kukurydza bardzo potrzebuje żeby efektywnie zagospodarować azot.
Nikogo nie stać żeby zaszkodzić kukurydzy mocznikiem. 300 kg mocznika wystarcza na 13 suchej. azot zawsze był najtańszy w moczniku. Faktem jest, że kukurydza potrzebuje najwięcej azotu w miesiącach ciepłych kiedy jest dostępny z mineralizacji. brakło mi kiedyś mocznika na jeden kawałek i dałem w to miejsce saletrę. Nie było żadnej róznicy. Naturalne też super działają w kukurydzy bo ciepło.
Razem będzie:
N: 175kg
P: 96kg
K: 82kg
Ja bym zamiast polidapu dałbym tą polifoskę 5 w podsiewacz w ilości 280kg czyli te 2t na całość, i pod agregat albo sól potasową, albo tak samo polifoskę w ilości 1-2t na całość. I spokojnie wystarczy i ładny plon będzie przy odpowiedniej dawce azotu.
A na stronie nawozy eu. Jest napisane, że na 8 ton potrzeba 350 kg mocznika!? https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/kukurydza-na-ziarno.html
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
