Biały popraw post, bo laicy nie zrozumieją co się rozkłada a co leży długo. Zdania masz sprzeczne.
Piotrek nie spinaj się tak i nie obrażaj, bo nie miałem na myśli Ciebie ani nikogo z piszących w tym temacie. Bardziej chodziło mi o nowe osoby niezorientowane w temacie zadające czasem śmieszne pytania lub pytające o coś co kilkanaście razy było już tu napisane. przykład kolega wyżej, bo odpowiedź już tu padła swego czasu.Twój post zrozumiałem dobrze, otóż superfosfat leży długo.
@EKO ENERGIA chodziło mi tylko o potas i fosfor w tym NPK i trochę w nim jest chyba siarki, bo azotu to w tym śmieszna ilość jest
@Biały2005 dzięki za pomoc też byłem przekonany do soli i fosforanu oddzielnie bo zawsze tak robiłem i byłem zadowolony. Też miałem ten problem chyba 2 lata temu na jednym polu kukurydza była fioletowa. A co poleciłbyś poplon po zbożach i może kukurydzy, przedplon kukurydzy myśle łubin albo gorczyca, i czy na jesien ją talerzować i na wiosnę obornik i orka czy na jesieni lub na wiosnę te zabiegi na raz?
Kukurydze typowo na kiszonkę raczej nie nadają się na ziarno ponieważ nie chce się dobrze wymłacać. Natomiast jeśli chodzi o mocznik w podsiewacz to nie da rady. Można mieszać polifoskę z saletrzakiem.
mój sąsiad niby na kiszonkę siał (odmiana niby uniwersalna) ale w końcu zostawił ze 3ha na ziarno no i wymłóciło, oczywiście dość długo ją przetrzymał, lecz sprawdzałem na polu w resztkach i całkiem dobrze to wyglądało
Fakt mocznik nie wchodzi w żadną reakcję z polifoską. Ja stosuję w tym roku mocznik z tym że rzutowo, a w podsiewacz tylko fosfor. W tamtym stosowałem w podsiewacz polifoskę i saletrzak plus rzutowo polifoska i saletrzak.
Zakupiłem do podsiewacza fosforan amonu i saletrzak canwil,czy można je mieszać?jesli tak to jak długo może poleżec taka mieszanka?
Pytam bo nie wiem czy dam rade posiac kukurydze w jeden dzień i czy za jakis czas nie zrobi sie papka..
  W dniu 13.04.2014 o 20:55, akernolat napisał(a):
ja co roku stosuje mocznik + polifoska w podsiewacz i moim zdaniem są dobre efekty:) 150-200 kg mocznika + 200-300kg polifoska na 1 ha
I taką ilość wysiewasz podsiewaczem? prawie 500 kg?
Gość marekfarmer
Stosował ktoś z was dolistnie na kukurydzę Krista MKP z Yara
tak, w tym roku siałem npk litewski i dałem go nawet trochę więcej:)
efekt zawsze dobry, do tego pryskam adengo przedwschodowo od zielska, i później pryskam jeszcze raz odżywką z mocznikiem i wystarcza:)
Mam prośbę do osób które dopiero zaczynają uprawiać kukurydzę uważajcie na drastycznie wysokie dawki w podsiewaczach proszę nie przesadzać niektórzy ludzie posiadają podsiewacz po obu stronach rzędu kukurydzy czyli x2 na 1x rządek kuku, i odsuwają je dalej niż 5cm od roślin kuku dawki w wysokości 500kg/ha w podsiewie są zabójcze polifoska posiada potas który zupełnie nie nadaje się do podsiewu wysusza b. mocno glebę w okolicy rzędu. Potas łatwo się przemieszcza powinien być siany rzutowo. Najlepszym nawozem do podsiewu jest Fosforan Amonu popularny Polidap 18N-46P dawka w podsiewie 100-150, ewentualnie mieszanina żeby równy wyszedł N:P 1:1 z Samagiem i dawka 100-200kg reszta rzutowo przed siewem i po siewie,
  W dniu 13.04.2014 o 12:06, bialy2005 napisał(a):
ja siałem tez po łąkach fosforan + sól i łaki odrózniaja sie od łak sasiadów wczesnij ruszyły. Superfosfat to nawóz raczej do stosowania pod agregat lub na łąki jesienia.
Superfosfat przede wszystkim rozpuszcza się w kwasach a fosforan w wodzie.
Do podsiewacza najlepszy fosforan amonu. Mocznik zupełnie się do tego nie nadaje.
Ja też uważam ze do podsiewacza to nie zaduże dawki do 200kgna ha łącznie wszystkiego reszta rzutowo. Ja w tamtym roku dawałem 100 polifoski w podsiewacz i 100 kg saletrzaku reszta rzutowo, w tym daję 150 polidapu reszta rzutowo.
ja co roku tak robię (obora na rusztach) i to na prawdę konkretne ilości wylewam, zalecnie jest jednak jedno... najlepiej po rozlaniu dobrze przemieszać ziemię i właśnie jak by tak wymieszana przeleżała tak od tygodnia do dwóch i wtedy siew, do tej pory nie narzekałem a robię tak od 8 lat
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
