Witam. Mam problem z obrotami bębna z bizonie Z056. Pas na odrzutniku wystaje 0,5cm poza koło, a obroty pokazuje 900obr/min. Założyłem nowy nadajnik obrotów bębna i nic nie pomogło. Pas kupiłem nowy ząbkowany o szerokości 54mm wzmacniany. Wszyskie łożyska wymienione na odrzutniku i bębnie. Nie wiem już co może być przyczyną.
prosze o odpowiedź :)
Z góry dziękuje :) pozdrawiam.
Przy orginalnym pasie ile wystawał Ci ponad obręcz i czy wogóle wystawał pas na odrzutniku? Jeśli wystawał to problem jest z prądniczką i zegarem, bardzo często związane jest to nie z samym uszkodzeniem któregoś z elementów ale z spadkiem napięcia na połączeniu między nimi. Łatwo to zweryfikować poprzez wykręcenie zegara i za pomocą krótkich kabli spiąć go z prądniczką - wtedy dostaniesz odpowiedź czy to styki. W innym przypadku nalezy zkalibrować zegar (jest tot możliwe) ponieważ przy wystającym pasie ponad obręcz na odrzutniku obroty są powyżej 1000 obr/min przy oczywiście znamionowych obrotach silnika.
Pozdrawiam,
Edytowane przez damaxyz
Gość Profil usunięty
A u mnie pas jest równo z kołem a pokazuje 800... Może wiecie jakie grube powinny być talerze na odrzutnku. U mnie są trochę wytarte, obroty skręcone na maxa, napięcie pasa też na maxa, z tyłu orczyk od koła odrzutnika już doszedł do obudowy przenośnika a obroty nie chcą się zwiększyć... Mało trgo, kiepsko wymłaca i ma za mały wiatr
Najpierw sprawdz czy przewody nie sa poluzowane, lub czy gdzies ,,myszka nie przeciela"- u mnie tak bylo.a pozniej sprawdz nadajnik odrotow na wale bebna, a pozniej zegar ;)
albo najpierw zegar, jakas mala baterią :)
Tylko, że ten "tachometr" jest mniej dokładny od tego w Bizonie...
Wystarczy kupic licznik rowerowy i wpisac odpowiednia wartosc ale nie pamietam jaka i np. jesli pokazuje 115,8km/h tzn ze jest 1158obr/min.
Takie cos mozna zamontowac na kazdym obracajacym sie elemencie i miec lepsza kontrole nad aktualnym stanem kombajnu.
Pamietam jak pekl mi pas wialni i jak nie widzialem od razu co sie dzieje to w zbiorniku byly same smieci i podajnik ziarnowy sie zapchal.
Ja wreszcie zamontowałem elektroniczny czujnik obrotów młocarni do mojego systemu i mam teraz spokój. Zegar oszukiwał mnie o ok. 150 - 200 obr/min.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
A nie prościej było przeskalować wskaźnik tak, żeby pokazywał dobrze?
A na czym to przeskalowanie polega, jest jakas śrubka czy trzeba wymieniać jakis kondensator lub coś innego?
Kupiłem tem miernik i po porównaniu wskazań z obrotomierzem WOM w ciągniku gdzie obroty są zczytywane z koła zebatego przez czujnik powiem że wskazuje idealnie, natomiast obr. silnika są brane z alternatora(przekładnia pasowa) i tam była już rozbierzność która rosła proporcjonalnie do zwiększania obr. Dlatego uważam że działa poprawnie, a wracając do tematu to po pomiarze obrotów bębna w Bizonie też jest rozbierzność ok. 200 obr,
Edytowane przez ptaszyna
W to już nie wnikaj na czym to polega. Można to prosto zrobić i wszystko działa.
Tylko, że obrotomierz WOM w ciągniku ma rozdzielczość 10 obr/min i dokładność 5-10%, więc za bardzo sugerować się nim nie można. Obrotomierz od silnika zresztą też. Średni tachometr ma rozdzielczość 1 obr/min i dokładność poniżej 1% i tylko dysponując co najmniej takim miernikiem można próbować porównywać wskazania.
Super odpowiedź, wielkie dzięki.
Tylko, że obrotomierz WOM w ciągniku ma dokładność 5-10%,
Może w Twoim co nie znaczy że w każdym a juz na pewno nie w moim.
W takim razie poproszę świadectwo legalizacji tego obrotomierza, wtedy uwierzę, że ma błąd poniżej 5%.
Jakbyś mniej więcej wiedział na czym to polega, to byś nie zadawał takich pytań. A skoro je zadajesz... W wielkim skrócie: należy na wejście podać odpowiednie napięcia i ustawić zero oraz "skalę".
Widziałem ten filmik. I inni użytkownicy też. Naprawiałem wiele zegarów po takich próbach regulacji. Nawet nie zmierzył rzeczywistych obrotów bębna tylko ustawia na pałę.
@szewek, dzięki.
@Elektrotechnik wystarczyło napisać że w środku jest regulacja ale to nic nowego że od Ciebie nie można dostać prostej, konkretnej wskazówki (rady) tylko lubisz ogólniki z których jakoby wynika Twoja niekończąca się mądrość che che.
Jaka może być przyczyna "falowania" obrotów młocarni? Obroty silnika 2250 pas na odrzutniku schowany jest ok 2mm , zegar pokazuje 600 i potrafi spaść do 300 bez żadnego obciążenia.
Nie masz żadnego falowania, tylko niesprawny układ pomiarowy.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Sprzedam kombajn Bizon Super Z056. Maszyna w dobrym stanie technicznym. Pracował na 10 ha, bez zarobków. Nie myty na zimę. Zawsze garażowany. Dwa lata temu wymieniłem przekładnie jazdy, a w hederze ślimak, podłogę, kosę i bagnety. Młóci i czyści bez zarzutów. Po zimie silnik pali od pierwszego obrotu. Opony w bardzo dobrym stanie. Są przecieki na główkach rozdzielaczy. Do kombajnu dokładam pasy, pompę hydrauliczną, inne drobne części, dwie kosy, instrukcję obsługi, napraw i katalog części. Cena 11000 do negocjacji. Nie wystawiam faktury VAT. Nie dysponuję transportem. Miejscowość Daszyna, powiat Łęczyca, województwo łódzkie.  Data dodania 18. 06. 2018
    • Przez Jacek3p
      Witam wszystkich mam pytanie odnośnie bizona rekorda mam okazję kupić tanio z padniętym motorem i zastanawiam się czy z Supra da radę bez turba bo co słyszę to te z rekorda siadają z tą turbina i dużo pala z zwykłym sw400 mam dobre doświadczenia i nie odczulem nigdy by mu mocy brakowało nawet z sieczkarnia i nigdy mi się nie zagrzal co prawda motor zdrowy praktycznie nie pije oleju no ale superek już zmienił właściciela tylko czeka na pogodę by móc odjechać :/
      I jak panowie mieliście doczynienia z taką przeróbka za od z góry dziękuję 😊
    • Przez StawiaR
      Witam, mam do wyboru te dwa kombajny i jestem w kropce. Który według was powinienem wybrać? Bizon z 1986 r (na szerokich kołach) posiada sieczkarnie a dronningborg z 1988r bez sieczkarni.
    • Przez Renault145
      https://m.olx.pl/oferta/bizon-zo56-CID757-IDyYR2O.html?backUrl=%2Fajax%2Fmojolx%2Fdetails%2F516899010%2F
    • Przez hurlimannD70
      Kupiłem cały bęben młocarni do bizona czyli z cepami ale bez osi. Jest to nowy oryginalny produkt z fmż Płock. Leżał w stodole 30 lat , zastanawiam się czy dawać go do wyważenia . Na jednej ze środkowych tarcz przykręcone są blaszki jest ich chyba 5 sztuk w kupie. Wygląda jak by był kiedyś w fabryce wyważany ale nie jestem pewien. A do wyważenia musze jechać ponad 250km . Czy takie bębny składane w fabryce były sprzedawane wyważane ?? Czy ktoś mi podpowie ?
