Witam mam problemy z rozrządem c 4011 kupiłem nowy rozrząd i złożyłem ale jak popracuje troche to traktor po zgaśnięciu nie zapala i trzeba czekac aż ostygnie co z tym zrobic czy byc może rozrząd od c-360 i c-4011 różni się
Rozrzad w c-4011 i c-360 jest taki sam. A chociaz dobrze zlozyles kola rorzadu wedlug znakow, i ustawiles luz zaworowy, bo zle wyregulowane zawory moga byc przyczyna nieodpalania goracego silnika.
sprawdz luzy zaworowe, oczywiscie na zimnym silniku, może poprostu rypnąłes sie na kolejnosci ustawiania, lub na znakach rozrzadu, ..ja tez roobilem rozrzad tzn. wymienilem walek rozrzadu, bo stary miał widocznie lekkie skręcenie, bo stale wypychalo uszczelke zpod 1 i 2 głowicy, a teraz juz jest spokoj
Witam, zgodnie z tematem, chciałem zapytać czy zna ktoś wysokość krzywek wałka rozrządu w 60? Bo robie remont spowodowany ukręceniem wału i zastanawiam się nad wymiana wałka. I jeszcze jedno pytanie jakie zestawy naprawcze polecacie do 60?
Wątpę żeby kto kolwiek był w stanie udzielić ci odpowiedzi na twoje pytanie. Sam je kiedyś zadałem i.... echo. Ale jest sposób. Weź nowy wałek dobrego producenta w sklepie i wal do gościa z tokarką. na tokarze zmierzysz wznios krzywek na nowym wale i to samo zrobisz w ciągniku obracając wałem na popychaczach. tyle.
Po części racja kolego ale pytanie jest szczególne. Wszyscy gadają, doradzają wymianę ale kto powie ile ma być? Korpi jako jeden z niewielu chce sprawdzic czy element wymaga wymiany a nie bezmyślnie wymieniać po kilku poradach 15-letnich forumowiczów. Bo ostatnio mam wrażenie że tacy właśnie mają najwięcej do powiedzenia na temat na który najmniej wiedzą.
Edytowane przez seweryn20
Wysokość krzywek i w nowych będzie różna u różnych producentów. Nie widzę sensu w wymianie wałka bo jest okazja że remont. Jeżeli sterował zaworami dobrze i wizualnie nie widać znacznego zużycia to po co szukać w du%%e miodu? To prosty traktor nie samochód wyścigowy.
W nowych może i są różne wysokości ale napewno mieszczą się w tolerancji pod warunkiem że firma jest solidna. Różnice między nowym a 40-letnim mogą być znaczące i w tym momencie twój miód nie ma tu nic do rzeczy a sam post jest jak najbardziej na miejscu. Poza tym niezbyt uważnie czytasz. Kolega chcąc zmierzyć oceni czy neleży go wymienić a nie jak ty stwierdziłeś... robi remont, jest okazja to wymieni i tak nic to nie da. Totalny brak logiki, sam też o tym wspomniałem posta przed twoim.
Wymiana wałka w 40 letnim ciągniku da mu drugą młodość,to temat warty zainteresowania.Mój znajomy pracował w fabryce fiata 126p przy składaniu silników,mówił że kto chciał mógł samodzielnie złożyć silnik dla swego auta od podstaw,wałki rozrządu toczyli nie standardowo tzn,3mm wyższe od fabrycznych prędkość maksymalna wzrastała ze 120 do 130km/h
Dzięki za tak wielkie zainteresowanie, właśnie tak jak seweryn20 pisze nigdzie nie ma dostępnych danych na temat wysokości krzywek, a patrzenie na oko czy dobrze zawory chodza to sobie mozna... Skoro nie ma dostępnych takich informacji chyba wezme stary wałek i skocze do sklepu i porównam z nowym wałkiem z dobrej firmy. mariusz93 nie wiem czy wiesz ale odpowiedni wznios krzywek ma dosyć duże znaczenie w silniku spalinowym. Nie dostateczna ilość powietrza spowodowana właśnie zużyciem wałka, może być jedną z przyczyn nadmiernego dymienia, także jak już za coś sie bierzemy to zróbmy tak aby to chodziło latami...
Pomierzenie i porównanie z nowym wałkiem to chyba najlepsze rozwiązanie. Teoretycznie powinien być wykonany tak samo jak oryginał i pomiar największej średnicy krzywki powinien wystarczyć. Chociaż wałek o mniejszej średnicy krzywki może dać większy wznios i czas otwarcia zaworu przy odpowiednim zaprojektowaniu. Jeśli chcemy zmierzyć wznios powinno się mierzyć odległość osi obrotu wałka do najdalszego punktu krzywki ( gdy zawór jest maksymalnie otwarty ) i odjąć od tego pomiar do najbliższego punktu krzywki (gdy zawór jest zamknięty), dobrze byłoby zmierzyć kształt krzywek, bo mimo tego samego wzniosu mogą być inne czasy otwarcia zaworów i na dokładkę mogą być inaczej ułożone względem siebie krzywki zaworów wydechowych i ssących.( Przy obecnym wykonaniu części niestety wszystko jest możliwe).
Mam problem z 60 robiłem remont wszystko zostało wymienione tylko wałek rozrzadu zostal stary pompa sprawdzona na innej 60 do pewnosci a ciagnik słabo sie wkreca na obroty i cały czas dymi na czarno podczas pracy.Czy wałek miał by taki wpływ
A czy wcześniej też tak słabo wchodził na obroty???
Czy to jest C-360 czy C-360 3P?
Grzebałeś coś przy pompie oprócz przekładania do innego ciągnika?
Przed remontem wchodzil na obroty ale mocno kopcil a teraz to jest taki słaby czarny dymek.Pompa i wtryski były robione u pewnego goscia ale do pewnosci tak jak pisałem zamontowałem ja w drugimc360.Zauwazyłem ze jak sciagne waz który łaczy filtr powietrz z kolektorem to jest troche lepiej,dodam ze filtr jest prawie nowy montowalem go 3 miesiace przed remontem
<p>Układ dolotowy jest czysty. Rozrzad napewno jest dobrze złożony tylko myśle że krzywki na wałku są podjechane i zawory sa za krótko otwarte. Kolega miał taki sam problem tylko dodatkowo ciagnik mu się grzał, u mnie z temperatura jest ok. Po wymianie wałka ciągnik niegrzał mu sie i chodził dobrze ten problem wystapił mu również po remoncie.Moze ktos wie jak stwierdzic bez rozbierania czy walek jest dobry
Edytowane przez Robert19
To że dymi na czarno to znaczy że za mało jest powietrza względem wtryskiwanego paliwa. Ogólnie po remoncie lubi silnik kaleczyć aż do momentu aż ułoży się wszystko jak należy, głównie pierścienie. Pompa wtryskowa po regeneracji też lubi topornie chodzić, szczególnie regulator obrotów jeśli w nim było coś wymieniane. Wałek rozrządu może mieć wytarte krzywki. Ogólnie tu nikt ci nie pomoże bo nigdzie nie ma informacji jaki jest wznios krzywek. Jedyna metoda to zmierzyć skok popychaczy w silniku i porównać go z nowym wałkiem założonym najlepiej do tokarki. Ile silnik ma zrobione po remoncie? Może powinieneś mu dać jeszcze trochę czasy?
Jeśli inny silnik na tej pompie chodził dobrze to musisz szukać przyczyny w swoim silniku. Dokładnie wszystko przeregulować, szczególnie kąt wtrysku bo on może być odpowiedzialny za tempo wkręcania się silnika na obroty. Wałek rozrządy najwyrzej porownaj z silnikiem sąsiada. Wysokość na jaką unoszą się popychacze.
    • Przez arek116
      co możecie powiedzieć na temat opon chińskich i indyjskich???? oczywiście wolał bym stomila albo baruma ale fundusze na taki wypas nie pozwalają.
    • Przez damianzb9613
      Witam ,czy po wymontowaniu pompy paliwowej i wyjęciu koła zębatego napędzającego pompę czy przestawi się rozrząd (zapłon) . Po wymontowaniu pompy silnikiem nie było kręcone (został w tym samym miejscu )silnik MWM D226-4( cztery cylindry ).A jak się przestawił to jak go poprawnie ustawić(najlepiej bez zdejmowania przedniego dekla ).
    • Przez marcinnowo233
      Witam chciałbym swój wał łakowy przerobic na mozliwosc transportu na kołach. Im mam takie pytanie czy wystarczy siłownik o grubosci tłoczyska 56mm i długosci złoznego 80 cm a rozłozonego 130 cm . Moj wał ma wymiar 90 cm wysokosci i 2500cm szerokosci i jest zalewany woda. Chciałbym kola dorobic na wzor tego wałuhttp://allegro.pl/wa...4115726801.html . Bo wydaje mi sie jego konstrukcja w miare prosta i ekonomiczna. I tutaj moje pytanie czy siłownik da rady podniesc ten wał i czy wysuw siłownika nie bedzie za krótki ?
    • Przez pronarek82
      Witam,po remoncie rozrządu, oczywiście wszystkie koła poustawiane na znaki, przy próbie odpalenia silnik ciężko się kręci. Co może być tego przyczyną. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Borekk17
      Panowie ma ktoś może  schemat jak ustawić rozrząd w silniku Perkins d2500 w wózku widłowym  balcancar
      Bo muszę poskładać  ten wózek po jednym Januszu  który wyjął  pompę wtryskową do regeneracji  i  już tego nie poskładał a zębatka  napędzająca pompę  spadła w dół i prawdopodobnie przestawiła się  pompa jest mocowana na klin i stożek
      A jak to w widlaku  żeby zdjąć pokrywę rozrządu  jest dużo zabawy
      Może ma ktoś  schemat  albo wie z własnego doświadczenia  w jakiej pozycji ma być ustawiony wałek Pompy  (w którym miejscu ma być klin)  dla gmp pierwszego cylindra
      Wtedy byłbym w stanie ustawić to bez rozbierania  przedniego dekla
