Cześć. Mam problem z ładowaniem prądnicy przy zwiększaniu obrotów silnika - przestaje ładować (ursus C 360). Co może być tego przyczyną?
@Elektrotechnik, nie znam żadnych dokładnych pomiarów, i nie mam czym ich zmierzyć.
Edytowane przez zbyszek64
Witam, otóż mój problem polega na tym że od niedawna świeci mi się kontrolka od ładowania akumulatora. Regulator jest dobry, problem tkwi w prądnicy bo gdy podłączyłem żarówkę postojową od C360 do tego wyjścia na kabel tak jak by przy tylnym łożysku prądnicy oraz do masy ciągnika to przy maksymalnych obrotach ona bardzo delikatnie się żarzyła. Szczotki są nowe. Wiecie czy można to jakoś naprawić bez wymiany prądnicy? Wygląda to tak jakby prądnica wytwarzała bardzo małą ilość prądu.
alternator załóż i problem z głowy :D
Ostrzeżenie chcesz za pisanie bzdur nie na temat? Wiesz jakie pytanie zadał autor? Jeżeli nie to przeczytaj jeszcze raz.
Edytowane przez Elektrotechnik
Gość Profil usunięty
@jaca: sprawdź całą prądnicę, czyli komutator i uzwojenia stojana oraz wirnika na ciągłość przewodzenia oraz pod kątem zwarć międzyzwojowych. Jak sprawdzić prądnicę bez demontażu znajdziesz w sieci. Na AF też coś na ten temat było.
Sprawdziłem prądnice, wyczyśiłem wirnik, wyrwnałem rowki na komutatorze wymieniłem łożyska. Teraz kontrolka ciągle się świeci ale gdy na włączonym traktorze podłącze miernik do prądnicy to na małych obrotach pokazuje ponad 8V a na maksymalnych więcej niż 80 V.
Na pewno wszystko dobrze podłączyłeś? Jeśli tak to regulator zapewne niesprawny. Kontrolka cały czas świeci się mocnym światłem? Nie jeździj z takim ładowaniem bo uszkodzisz akumulatory.
Edytowane przez marian3p
Wirnik i stojan sprawne? Nie ma zwarć międzyzwojowych i do masy? Jeżeli nie ma to regulator do wymiany.
Czyli wprowadziłeś wszystkich w błąd. Napisałeś, że sprawdziłeś prądnicę, a tym czasem nie sprawdziłeś nic.
    • Przez piter1081
      Chciałbym się dowiedzieć jak podnieść napięcie ładowania prądnicy. Słyszałem że trzeba robić coś z regulatorem. Teraz mam napięcie 13,2 V przy pełnych obrotach więc trochę mało.
    • Przez hubert25a2
      Witam  was  dzisiaj zakupiłem alternator z Forda MK2   Boscha 14V 60-90A   na szajbę samochodową która będzie zmieniana od ruskiego  i moje pytanie  brzmi  w jaki sposób podpiąć ją do oryginalnej instalacji ? (powiem tylko że przy alternatorze jest 5 wyjść regulator w kabinie ) i czy  można jakoś to podłączyć ?  czy może pasować  szajba od ruskiego alternatora ? i czy nie przeładuje akumulatora  ? (akumulator 140ah zapa 12v) proszę o  odpowiedzi pozdrawiam
      link do alternatora z Forda  :http://archiwum.allegro.pl/oferta/alternator-ford-mondeo-mk2-1-6-bosch-93bb10300ag-i5071463927.html
    • Przez Kubek95
      Witam. Piszę tutaj ponieważ mam problem, jakiś czas temu kupiłem John Deere 3140 z uszkodzonym pierwszym biegiem. Ciągnik rozebralem, poskładałem, wszystko działa, oprócz elektryki, po zdjęciu kabiny i ponownym jej założeniu nie działa mi teraz odpalanie Jelonka z starteru. Kluczyk jak przekręce to kontrolki się świeca, przekręcam starter to kontrolki gasną, a rozrusznik nawet się nie odezwie. Na krótko rozrusznik kręci jak szalony i ciągnik bez problemu odpala. Teraz moje pytanie, czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do tego ciągnika, ewentualnie samej tej kostki przy kabinie (kabina sg2) żeby jakoś spróbować odszukać po kablach problemu, albo poprowadzić nowa instalacje? Bardzo bym prosił o pomoc bo bez jakiegokolwiek schematu będzie ciężko zacząć cokolwiek, a tak to zawsze jest jakiś punkt zaczepienia.
