Wczoraj w moim ciągniku renault 103.14 zaczela zapalc sie kontrolka : wykrzyknik w dwoch kółkach obok kontrolki akumulatora. Kontrolka zapala sie gdy wciskam sprzeglo.
O to mi właśnie chodzi, że może masz wciśnięte hamulce, a w klockach masz kontrole zużycia okładzin i tak samo kontrolka się zapali.
A czujnik zaciągniętego hamulca ręcznego nie jest pod tę sama kontrolkę?
Tam chyba równolegle do kontrolki jest spięty pływak w zbiorniczku, okładziny i czujnik ręcznego, każda z tych rzeczy może ja zapalić.
witam mam problem z kontrolkami od oleju i kontrolka obok niej po lewej stronie takie białe koło w każdym bąć razem zaświecają sie rezem . a teraz gdy przekrecam kluczyk to sie nie świeca niewiem co jest? a do tej pory działały
kontrolka obok to z tego co pamiętam filtr powietrza, jeśli nie masz tam czujnika to obie są spięte pod olejowy
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
