Witam mam problem z perkinsem 3 cieknie mi olej z simeringu na wale przy kole zamachowym mechanik założył już drugi i dalej się leje wie ktoś jak on ma być założony on mi wbijał go w takie kółko troszkę głębiej niż równo z płaszczyzną kółka i potem na wał zakładał tak ma być czy może on ma być głębiej założony ? simering ma być sprężynką w stronę tłoków tak ? proszę o pomoc
W jakim stanie był zdjęty simering? bo jest możliwość że to cieknie z miski olejowej tu na połączeniu z flanszą, mam tak samo wymieniłem symering i dalej cieknie choć stary był dobry, trzeba zdjąć miskę i kupić komplet uszczelek do 3p do miski i tam są takie podłużne paski "korka" i nimi się to uszczelnia tylko przy zdejmowaniu miski uważaj na te wewnętrzne śruby bo inaczej popsujesz miskę bo to kawał żelastwa
simering wyglądał na dobry był założony miesiąc temu przy kapitalnym remoncie silnika ale było na nim troszkę oleju i po tym mechanik stwierdził ze to simering do wymiany jest a po tym jak opisałem to dobrze on go włożył ?
simering wyglądał na dobry był założony miesiąc temu przy kapitalny remoncie silnika mechanik stwierdzi ze to simering po tym ze było na nim troszkę oleju od strony koła zamachowego a po tym jak opisałem dobre go założył ?
Czesc
Moze mi ktoś podrzucic rozmiar simeringa koła pasowego wału korbowego do C-360 ? Mam oczywiscie pokrywe pod simering a nie odrzutnik jak w orginale było.
pozdrawiam
Piotrek
