Obroty silnika,proszę o pomoc!
Gość Profil usunięty
Witam!W tym tygodniu kupiłem Bizona zo56 i nie wiem dlaczego,ale po wejściu na obroty osiągam maksymalnie tylko 2200,a słyszałem,że Bizon osiąga nawet 2700.Proszę o poradę,co zrobić,aby obroty śmigały tak jak tu https://www.youtube.com/watch?v=2cD0AGTlSSI
Edytowane przez bizonpolski
A propo obrotów,jakie są maksymalne bezpieczne obroty dla Bizona ,żeby się tam nic nie rozsypało?
Tylko trzeba to zmierzyć porządnym tachometrem, a nie ustawiać w oparciu o wskaźnik na tablicy.
Na pompie wtryskowej można podkręcić obroty silnika :) tylko musisz zerwać plombe, no i podkręcasz :)
No można zawsze po fachowych w ustawieniach sobie pokręcić :ph34r: ,ale kąnsekfęncje tego mogą być różne, to jeszcze sprawa jak komu zależy na żywotności silnika czy też całej maszyny, jedno jest pewno szybsze zużycie silnika to m.in. ,a uzyskanie wyższych prędkości innych podzespołów to już kwestia zużycia pasów czy kół pasowych lub odpowiednia ich regulacja :rolleyes: Pozdrawiam.
    • Przez Piechu
      Mam pewien problem a mianowicie paręnaście dni temu kupiłem MF 3070 1989 rok Wyposażony one jest w 2 wajchy którymi ustala się prędkość obrotową wałka przy danych obrotach silnika Jeżeli pierwszą od kierowcy ustawiam na 2000 obrotów silnika i włączam wałek wszystko pięknie działa Płynnie przechodzi z 540 na 1000 i odwrotnie. Ale jeżeli przełączam pierwszą wajchę na 1550 (obroty silnika) i włączam wałek nic się nie dzieje. Nie ważne czy 2 wajcha jest ustawiona na 540 czy 1000 wałek nie kręci się. Jeżeli wie ktoś z Szanownych Kolegów w czym tkwi problem będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc
    • Przez ZbigniewK
      Mam pytanie do użytkowników Kombajnów Case serii 1440/1460/1460 i 1640/1660/1680
      Dokładnie chodzi mi o obroty rotora, wiatru i ustawienia sit głównie pod żyto, pszenicę i owies.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez CezaryRoszkowski
      John deere 6820 wkręca się tylko na 1500 obrotów. NIE MA ŻADNEGO BŁĘDU NA WYŚWIETLACZU. Z GAZU RĘCZNEGO TEŻ MAKS 1500 JAKI MOŻE BYĆ POWÓD?
    • Przez Poznaniak
      Prosze o porade co moze byc przyczyną
      Ciagnik 3p stracił moc i wieksze obroty, pomyslałem zapchany filtr paliwa i wymieniłem go niestety po ok 200m ciagniecia zapala ale na gaz reaguje jakby z opuznieniem i tylko wkreca sie do 1200 z komina nie dymi nie widac bynajmniej.
      wiec odkrecam głowice ale uszczelka cała, zmieniam ja , wtyski do spradzenia i tez dobre  rurki przedmuchałem ,składam do kupy i to samo 200m ciagniecia luzujac wtryski aby odpowietrzc i jak juz wkoncu zapali to chodzi ale tak samo ze nie wchodzi na duze obroty, próbuje odłączyc waz od filtra powietrza ale w niczym nie pomaga, na zapalonym luzuje pokoleji wtryski i sika z kazdego. chodzi cały czas ale po zgaszeniu nie ma mowy o odpaleniu z rozrusznika
      Odkreciłem pompe wtryskowa i chce zawiesc do sprawdzenia jeszcze nie rozbierana a tam jest tez chyba jakies sitko filtr?
    • Przez suzuki18l
      mam dwie 514 stki, w jednej sieczkarnia BISO na elektromagnes,napęd brany z silnika i ładnie sieka i daleko drobno ścieli, w drugiej jakaś polska wyrzuca długą słomę widać że jak by za małe obroty ma, ciężko to przetależować ,napęd bierze z koła od młocarni, nieraz trza zmniejszyć obroty na niekturych zbożach to razem sieczkarnia zwalnia, porażka kto to wymyślił, czy ktoś wie jakie obroty powinny być na sieczkarni? myślę o zmianie koła pasowego na mniejsze przy sieczkarni
