posiadam kombajn mf 187 już drugi sezon i kupiłem nowy pas jezdny górny
i tu mam problem jak mam go naciągnąć? jak ma wejść głęboko do wariatora do ustawiania ?
i czy siłownik ma napinać wariator do połowy podczas ustawiania ?
proszę o szybką pomoc
nałóz go i odpal kombajn on sam wejdzie ile bedzie musiał jesli bedzie luzny naciągaj go stopniowo napinaczym ale to raczej bedzie zbędne nowe pasy zazwyczaj sa przyciaznawe na początku;)
oaxis dobrze mowi ja sie za bardzo nie znam na 187 ale zakladam ze podobnie jak w moim530L skoro jest gorny i dolny bo zmienialem u siebie to zrobilem tak poluzowalem napinacz ( umnie napina sie skrzynia biegow ) zalozylem pasy i praktycznie byly na ciagnietz po zapaleniu kombajnu same sie uregulowaly silownikiem wariatora ustawilem no tak na polowie rownej glebokosci na kolach wariatora dolny i gorny sprawdzilem reka napiecia pasa i podciagnolem dolny wiadomo naciagajac dolny poprzez wariator rownoczesnie naciaga sie gorny odpalilem kombajn zgasilem i sprawdzilem napiecie pasa jak odpalisz kombajn to sprawdz czy bardzo pas nie lata nie trzesie sie jak mocno sie trzesie to oznacza ze za luzny tyle wiem na tem temat tez za rada innych kolegow
sprawdź, czy mocowanie wariatora sie nie wygięło, ta duża rura, na której się obraca i czy silnik przypadkiem na poduszkach się nie poluzował.
No i oczywiście, czy dolny pas mimo ładnego wyglądu nie jest węższy, albo szerszy niż górny.
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
