Mam problem i licze na Waszą pomoc mianowicie podłączajac silownik dwustronnego działania do 2 złączy na tyle c 360 patrzac od tylu w lewy jako zasilanie prawy powrót sterujac dzwignia kipru silownik sie wysuwa ale gdy przesuwam dzwignie kipru tak jak do opuszczenie np wywrotki do silownik sie nie wsuwa nie chowa dodam ze rozdzielac jest nowy uszy np z pługiem sie podnosza czy moze ja to zle rozumuje ?? pozdrawiam i licze na jakis odezw
Pchnij ręką dzwignie całkiem do dołu to się schowa. Działanie: do góry lewe złącze. środek opuszczanie pod cięzarem. na dół prawe złącze
Edytowane przez sakos2803
czyli wychodzi na to ze albo nowy rozdziellacz jest uszkodzony albo cos z przepływem oleju albo z dzwigniami sterujacymi bo jest tak jak piszecie zasilanie lewe złącze i silownik sie wysuwa a powrót prawe przy max gazie bardzo wolno sie chowa silownik na ok 5 cm i dalej brak reakcji
Sprawdź szybkozłącza czasem robią psikusy. Wciśnie jedną kulkę a druga dalej zamyka przepływ. W jedną stronę pójdzie bo otworzy je ciśnienie a w drugą nie bo ja domyka.
Druga sprawa czy dźwignia gdy pchasz w dół nie opiera się czasem o tulejkę łączącą talerze po oby stronach dźwigni. Może nie otwierać rozdzielacza. Często przekręcają je w tył (talerze) gdy podnośnik nisko podnosi.
Edytowane przez seweryn20
    • Przez arturo4333
      Witam wszystkich! Mam takie pytanie czy do Ursusa 3512 można podpiąć dodatkowy siłownik pomocniczy? za odpowiedzi z góry dziękuję.
    • Przez mataxenon
      Witam. w związku z tym że nie mogłem nic znaleźć na forum, muszę założyć nowy temat. wiec tak przy moim ursusie nie ma w ogóle siłownika wspomagającego podnośnik, i chce go podłączyć ale nie moge się domyślić gdzie podłączyć zasilanie, proszę więc o pomoc, mogą być zdjęcia. czekam na odp.
    • Przez plusz01
      Zakupiłem na Allegro taki wskaźnik
      http://allegro.pl/zegar-wskaznik-poziomu-paliwa-wlatimirec-t-25-i4221133047.html
      Oraz taki pływak
      http://allegro.pl/czujnik-plywak-poziomu-paliwa-wladimirec-t-25-i4278207239.html
      Potrzebuję pomocy w podłączeniu go gdyż elektryk ze mnie kiepski. Może ma ktoś zdjęcia lub schemat jak taki wskaźnik powinien być podłączony. Na samym wskaźniku nie ma żadnych oznaczeń jak i na pływaku również ich brak proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam
    • Gość Luke16
      Przez Gość Luke16
      Jak co niektórzy wiedzą zakupiłem prasę New Hollanda 648 na początku mechanizm wysuwania siatki działał prawidłowa potem niestety było co raz gorzej aż w pewnym momencie padł całkowicie mianowicie siłownik elektryczny który przestał się wysuwać... Macie na to jakiś patent albo gdzie takowy dokupić chociaż podejrzewam że może być z tym ciężko... Co radzicie?
    • Przez denis667
      Witam mam spawarkę wirową tylko nie wiem jak podłączyć kable spawalnicze są tam 4 wyjścia na kable spawalnicze ?
