jego plusy i minusy. czy jest awaryjny. myślę o kupnie NH TD5.95 z elektrohydraulicznym rewersem, rozdzielaczem 3 sekcyjnym, klimą. Czy może posiadać siłowniki wspomagające udźwig podnośnika. skrzynia biegów 12x12.(trochę poczytałem i chyba taka skrzynia nie jest za dobra do ciągania przyczep). czy NH TD5.95 to odpowiednik case farmall A. Słyszałem że podzespoły przy silniku w case są leprze, ale czy to prawda to tego nie wiem.
te dwa ciągniki są identyczne (poza kolorem) rewers jest hydro nie elektro siłowników nie ma w opcji przyczepy ciągam od czterech lat więc nie wiem o co chodzi ,to prosta i mało awaryjna skrzynia wiadomo że nie jest to cvx.
Cóż mogę powiedzieć traktorek ma dopiero 180mtg jego plusem na pewno jest prędkość wałka 540E przy 1525obr/min, ciągnik nieduży, zwrotny w paliwie wg mnie wychodzi całkiem w porządku 10l/h przy pracy z kosem 2.6m. Co do awaryjności to póki co nic mu nie dolegało, skrzynia działa poczciwie dociera się jak na razie, przy ciąganiu przyczep nie ma problemów na tej skrzyni chyba, że mówimy o ciąganiu tak dużych mas, że będzie konieczność zmiany zakresu. Jedynie ostatnio pojawiła się u mnie obawa, że ten ciągnik może mieć dość słaby podnośnik ale do tego jeszcze nie jestem przekonany. Ostatnio pracowałem nim z kosem na polu gdzie stała woda i nawet nie zakręcił kołami co mi się bardzo spodobało.
    • Przez Padykilos
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
