Stół sam się obraca w owijarce
Mam owijarke samozaładowczą Kverneland i mam z nią problem ponieważ gdy wywalam z niej bele to musze korygować hydraulika stół ponieważ sam obraca się na bok co jest uciążliwe. Stół porusza się sam nawet podczas jazdy. Tu rodzi się pytanie czy jest to wina orbitrola czy może tryby które są pod stołem są zbyt wyrobione. Oglądałem trochę te tryby ale nic podejrzanego w nich nie zobaczyłem. Zapomniałem dodać że owijarka nie jest nowa ma mniej więcej 20 lat. Z góry dzięki za pomoc.
Kiedyś było inaczej i się "popsuło" czy masz tak od początku? Nie wiem przy jakim to ciągniku i jak tam jest z hydrauliką ale jest jeszcze opcja że rozdzielacz masz o ustawieniu (nie wiem jak to nazwać fachowo) pływającym i po prostu jak idzie jakieś obciążenie na stół owijarki to olej nie jest "blokowany" i przepływa przez rozdzielacz co powoduje obrót.
Mam tak od czasu kiedy ja kupiłem. Dzieje się tak nawet gdy owijarka nie jest podłączona pod hydraulikę ciągnika. Mogę sobie stół ustawić ręką jak chce. Owijarka pracowała zarówno z nowym jak i kilkunastoletnim ciągnikiem.
Sugeruje to wadliwe uszczelnienia orbitrola. Olej porusza się miedzy kanałami sekcji pozwalając na zmianę kata wychylenia stołu. Moze to tez być wina wybitnie słabego oleju ale mam nadzieje ze masz go ok.
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
