ursus 1224 - podnoszenie ciezkich maszyn - prosze o porady
Witam! W ramach "Młodego rolnika" planuje zakup agregatu siewnego - brony talerzowe + packer i siewnik nabudowany. Zestaw wazy kolo 2 ton, do tego 500 kg zboża, co daje kolo 2,5 tony na podnośniku. Czy ciągnik nie będzie miał problemu z wydźwignięciem? Ktoś z was może ma jakieś doświadczenia? Proszę o pomoc
przecież 1224 ma ponad 5t udźwigu na podnośniku - spokojnie poradzi. ile masz siłowników wspomagających?
Według tego http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/115-ursus/935-ursus-912-1614.html Ursus 1224 ma niby 4 tony udźwigu, ale kłócić się nie będę :) mam 2 siłowniki wspomagające, więc też mi się zdawało, że powinien dać radę, ale czasem teoria co innego, a praktyka co innego, dlatego wolałem się upewnić. Tak czy siak, agregat zamówiony :)
Jesli chodzi o podniesienie to podniesie ale kierowania nie bedzie przód trzeba odciążyć
Na wsi maja takiego sama 140 km bez obciążnika jak szybko puścił sprzegło przód w powietrzu ;)
Będzie miał co robić,udźwig może i ma 4-5 t tyle że na końcówkach cięgieł,a agregat talerzowy plus siewnik jest długim zestawem .Na uwrociach będziesz musiał podnosić siewnik na agregat i nakręcać jak z jajkami,będzie przepychać przód
Znajomy też myślał że 1224 podniesie no i kupił, strach mu było jechać bo przód podnosiło, a jak jeszcze pod górkę wjechać będzie trzeba ojjj... ;) 1224 ma udźwig 4t i podniesie, w nowych ciągnikach jest tak jak jest sucho to pług wchodzi w ziemię, ale ciągnik nie może pociągnąć ;) jak masz dobrą hydraulikę i silnik dobry to zestaw powinna pociągnąć w polu, jeśli dobrze dociazysz przód ;)
a nie myślałeś o pół zawiesznym?? super rozwiązanie... ;) ja takowe posiadam i jestem bardzo zadwolony
Myslalem, ale w zwiazku z tym, iz 90 % ziemi mam w klinowatych kawalkach, to doradzono mi cos bardziej zwartego. Fakt, ze polzawieszany tez fajna sprawa i na pewno lzejszy dla ciagnika.
Ogolnie kolega ursusem 1614 ciaga zestaw amazone brone wirnikowa + siewnik amazone (cos takiego http://allegro.pl/amazone-ad-303-talerzowy-kuhn-lemken-wielkopolska-i4893145944.html) i nie ma problemow z  podnoszeniem maszyny czy tez odciazeniem przodka, dlatego ja tez sie skusilem na podobny zestaw
    • Przez Godzio
      witam gdzie się znajduje pompa wspomagająca hydrauliki w ciągniku 1222/1224 poprostu w ciężkiej serii. pulsuje mi podnośnik i niby można ta pompę wyjąć i zaslepic i przestaje pulsować ma ktoś jakieś zdj gdzie to jest? i czy ktoś to robił?
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Mam problem z podnoszeniem ramion w traktorze Zetor 5011. Gdy chce podnieść to zero reakcji nic nie reaguję. Na wolnych obrotach jak włącze kiper to obrotu spadają to znaczy że pompa sprawna i trzebaby przyjrzeć się rozdzielaczowi?
    • Przez ursusikc330m
      Witam mam problem z podnośnikiem w moim Ursusie 1634 problem polega na tym że jak podepne maszynę to podnośnik po podniesieniu opada jak zakręcę ten zawór pod siedzeniem to wtedy trzyma i nie opadnie wie może ktoś co trzeba wymienić uszczelniacze w siłownikach wymieniłem i trochę się polepszyło ale jeszcze nie do końca
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez piotrk1113
      Witam. Mam problem tego typu że przestaje mi działać układ hydrauliczny w c385 wtedy muszę go zgasić i ponownie zapalić i pewną chwile dalej podnosi oraz kipruje co może się dziać dodam    że 2 zawory w plecaku są wymienione i nie pomogło, zachowuje się tak jakby tracił ciśnienie między pompą hydrauliczną a podnośnikiem proszę o pomoc w diagnostyce usterki. Pozdrawiam
