moim zdaniem jesli ubywa wody (płynu chlodniczego) a przybywa oleju to trzeba zdjac glowice dac ja do sprawdzenia na szczelnosc kanalów, przy okazji sprawdzic szczelnosc pierscieni i wtedy bedziemy wiedzieli co trzeba zrobic, głowice mozna dac do regeneracji lub kupic druga nowa uszczelka pod glowice i wszystkie inne ktore mamy na wieszku, no i pierscienie jesli sa nie szczelne.
Jesli woda ubywa a nie ma jej w oleju to gdzies wystepuje nie szczelnosci i trzeba przejzec czy nie leci jakims wezem.
Mam pytanie w c-330 woda dostaje mi się do oleju. Zdjąłem głowicę i nic nie zauważyłem żadnych pęknięć czy to może być tylko przyczyna uszczelki pod głowicą, bo tuleje wydają się być całe słyszałem też, że może to być przyczyna pompy wodnej.
Gość Profil usunięty
Może być uszkodzona uszczelka, pęknięta głowica, oringi na tulejach, tuleja pęknięta ,blok pęknięty, ale na pewno nie pompa wodna.
witam!!!
panowie przed chwila dzwonil do mnie kolega i ma nastepujacy problem w 360
wymielnili olej i pojechali koscic i nagle z wlewu oleju poszedl dym prawdopodobnie olej sie zagotwowal kontrolka olejowa caly czas swieci i traktor strasznie dymi,,
nie wie czy sam to naprawi czy trzeba mechanika....
prosze o szybka pomoc:)
jesli tu nie uzyskam pomocy zaloze nowy temat.....
panowie wymieniłem tuleje na pierwszym tłoku bo była przeżarta po odpaleniu nic się nie dzialo poszed w kosiarke woda była na 70 stopni niby dobże ale podczas składania kosiarki woda raptownie na 100 stopni i woda poszła do oleju no i mleko.co mogło się stć bo sam niewiem.podpowiedzi mile widziane :rolleyes:
Witam\
od jakiegos czasu uciekał mi płyn z chłodnicy, nie widać było żadnego przecieku i wgl. dziś zobaczyłem do oleju a tam nadmaiar go jest, i zmienił kolor i gęstość. Więc juz wiem żę pły ucieka mi do oleju. Chciałbym zapytac sie jak może byc przyczyna, co sprawdzać najpier, w poniedziałem zobaczę korki pod głowicą bo to najprostrza rzecz, jeśli to nie to to juz mechanika trzeba bedzie wezwać!
już ci pisze bo ojciec mój miał to samo u siebie w traktorze
mogą być 3 przyczyny tego;
1 uszczeka pod głowicą
2. poszedł oring i pierscień wpadł
3.pękła tuleja
to wszystko jest związane z przegrzaniem traktora.
Korki (zaślepki- metalowe krążki ) są od spodu głowicy od strony kolektora wodnego. Zaślepiają one otwór w głowicy, jak mróz je wysadzi to przebijają uszczelkę pod głowicą i woda spływa do miski. Jak ściągniesz głowice to będziesz wiedział co jest grane ;)
Witam mam taki problem w mojej 60-tce woda dostała się do oleju . Odkręciłem miske olejową wlałem wody i zaczeło lecieć tak jakby od 2 korbowodu czy to może być wina głowicy ?
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
