żeby cie nie skłamać ,jeśli jest mało wypracowany to będzie chodził ale jeśli chodził na większych gospodarstwach a raczej na 90% tak to może być ciężko,dlaczego kupiałeś akurat case takiego ?,przecież new holland i class to lepsze marki kombajnów.
jakby znaleźć odpowiednika tego case w takich markach jak class lub new holland to napewno nie są gorsze i biorąc pod uwagę mała awaryjność to więcej będą wydajne niż case który jest już zajechany  i co trochę będzie siadać któraś część. miejmy nadzieje że twój jest w bardzo dobrym stanie i ci trochę posłuży .
Dziś zakończyłem sezon. Skosiłem ok 30ha. Kombajn zachował sie bezawaryjnie, jedyne co mogło być irytujące to to że zasiane było co75cm a przystawka 80cm ale wszystko jest do zrobienia:)).
Kabina jak na tamte lata dobrze wyciszona, może troche za mała ale za to bardzo bogato wyposażona radio klima ogrzewanie kpl halogenów  cały panel kontrolek (elewatory, rotor  tznwszystkie ruchome części.
Przebieg ma niecałe  4000mth a widziałem i rozmawiałem z człowiekiem który ma takiego samego który ma 7600mth bez remontu silnika
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
