porównanie pompy wtryskowej od zetor 7245 z ursus c360
KarolinaBugi
Pytanie jaką moc osiągał przy zadanych obrotach, według mnie nie osiągał tego co na oryginalnej pompie jeśli pozostały nastawy z silnika S-4003, dawka paliwa siłą rzeczy mniejsza. Teraz pytanie czy pompę z silnika S-4003 da się ustawić pod potrzeby silnika Z7201. Jest na forum jakiś pompiarz ??
Odnośnik do komentarza
Na moje oko żadna z tych pomp nie jest lepsza. Oby dwie robią takie same przebiegi (polskie przynajmniej te na starszych częściach)
Oszczędności żadnej nie zrobisz bo polskiej w zetorze i tak trzeba zwiększyć dawkę bo nie pojedzie a do ursusa założyć zetorowską dużo droższą żeby nic nie osiągnąć.... zero korzyści w każdym kierunku.
Chodziło mi o to że jak komuś padnie w Zetorze oryginalna pompa to ta od C 360 będzie tańsza w zakupie i łatwiej dostępna. Tu jest oszczędność. No chyba  że te dwie pompy są w takich samych cenach i wszędzie się je kupi ot tak łatwo, wtedy nie opłaca się bawić. Nie chodziło mi o oszczędzaniu na paliwie -_- .
Edytowane przez Kaszlak79
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez Fabian3
      Witam, mam pytanie czy stary wałek z prlu na uszy w metalowej oslonie jest cos wart? Dodam ze oslona w bardzo dobrym stanie tak samo jak sam walek.
    • Przez frytass
      Witam szanowne grono,
      Poszukuję dokumentów, katalogów instrukcji i wszystkiego co macie na temat Ursusa 14014 lub 15014 i podobnych najlepiej z silnikiem Iveco. Jeżeli ktoś posiada jakieś części lub namiar gdzie te części mogę kupić to będę wdzięczny. Najchętniej to kupiłbym błotnik lewy ale podejrzewam że to będzie nie możliwe 😔
    • Przez Samcik03
      Witam mam pytanie zakupiłem przedni napęd do ursusa 385 i przystawka przedniego napędu nie chce wejść w tylny most w to okienko okazuje się że zębatka i bęben z osią są za grube wychodzi że otwór jest za mały o 2mm czy można zebrać na tokarni zębatce trochę i zębatce po te 1,5-2mm ? Czy ktoś miał taki przypadek bo majster co ze mną robi nigdy z czymś takim się nie spotkał
    • Przez mati5199
      Witam robił już ktoś z was swapa c 360 3p i zakładał 4p ? Jeśli tak to piszcie mam kilka pytań
