Noo wydajnosc poprawilo ale jeszcze nie ma takiej mocy jak powinien miec.... Aa jak sciagnac ta obudowe co tam te oringi sa ? Sciagnalem tego segera i probowalem csiagaczem i strasznie ciasno siedzi... Jest tam jeszcze jakies zabezpieczenie bo ja nic wiecej tam nie widzialem?
Tam nic już więcej nie ma, jak siedzi ciasno to może nie ruszaj, powinno być szczelne. U mnie jak to rozbierałem to nie stawiało oporu. Na moc to możesz minimalnie podkręcić ciśnienie na zaworze, tym bardziej jak masz zegar do pomiaru...
Edytowane przez michal1993
Jeżeli wywalenie dzielnika, znaczy przeprasza złodzieja strumienia, pomogło w ogólnym uruchomieniu a dzielnik w innym cyklopie działał to wszystko wskazuje na słabą pompę. U mnie też tak jest, że jak dam za małe obroty to tylko dwu sekcyjny rozdzielacz chodzi, trójka nie reaguje wcale, dopiero jak dostanie odpowiednie obroty to się fajnie pracuje. Odpowiednie to w C-360 przekaźnik przez skrzynię, 4 bieg i 1600 obrotów.
u mnie wczesniej przed awaria to pracował przy 1400-1500 obrotów w mf255.... aa teraz przy 1600 obrotów pracuje ii to jeszcze n ie jest to samo co wczesniej.... to pewnie pompe sprawdze.... tam chyba duzo roboty nie ma by ja zdemontowac...
może jestem upierdliwy ale powtórzę, że w cyklopach (nie wiem czy we wszystkich w moim na pewno) jak jest dzielnik strumienia, to jest i łącznik tego strumienia. Jeśli używamy tylko rozdzielacza 3 sekcyjnego to nie wykorzystany strumień z 2 sekcyjnego idzie na 3 sekcyjny i mamy wtedy pełną wydajność taką jak by ominąć dzielnik więc tu strat nie ma żadnych. Jeśli natomiast używamy 2 sekcyjnego to wtedy strumień jest dzielony w mniejszym stopniu na 2 sekcje, a w większym na 3 sekcje i wtedy wydajność np podnoszenia spadnie, ale wróci do normy jeśli 2 sekcyjny nie będzie używany. O ile się nie mylę to z wywalonym dzielnikiem nie będzie możliwości używania jednocześnie obu rozdzielaczy.  U mnie dwu sekcyjny potrafił nieźle przydusić ciągnik, a 3 sekcyjny wcale i to po wymianie rozdzielacza jak i dzielnika winny był właśnie ten łącznik, który przepuszczał część oleju do zbiornika i 3 sekcyjny nie był w stanie uzyskać ciśnienia ani wydajności. Gdzieś miałem instrukcję do cyklopa i tam było zdjęcie jak znajdę to wrzuce.
ja wywalilem dzielnik i zasilanie oleju puscilem prosto do trzysekcyjnego aa powrot z niego zasililem dwusekcyjny wiec w trzysekcyjnym jest max ilosc oleju wiec nie powinno mu nic brakowac....
jak mozesz to zrob zdjecie i mwrzuc na forum jak to masz ...
Jnr gdzie te oringi byly wymiebiane? Aa polaczenia u mbie wszystkue suche... Oleju nigdzie nie widac...
jwa;i dobrze pamietam to na zaworze cisnieniowym
Witam>... Wie może ktoś jak wybić sworzeń wysiegnika głównego w cyklopie T214 z górnym siłownikiem....... Zawleczki po wyjmowane , młot 5 był użyty i ani drgnie, grzać też próbowałem ale to nic nie dało..... Jeśli ktoś wie jak to wybić to prosze o pomoc...
    • Przez tomas318
      Witam, czy ktos z panstwa  bedzie zainteresowany regnerowana pompa hydrauliczna kolega zaczyna regnerowac i sprawdza rynek
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
