Spalanie w tym przypadku nie jest dla mnie najważniejsze, bardziej chodzi mi o wkręcanie sie na obroty, podobno stary typ pompy wkręca sie wolniej i wolniej schodzi z obrotów, zastanawiam sie jak duże ma to znaczenie w praktyce?
Stara nie miała wad. Zmieniono pompę (choc nie koniecznie) a na pewno przekonstruowano regulator obrotów żeby zmniejszyć emisję szkodliwych substancji w spalinach.
Zastosowano jakiś korektor negatywny który miał to właśnie robić. Odbiło się to kiepsko na zrywności silnika. Spalania przynajmniej w ursusach dużej serii ze zmodernizowanymi pompami wzrosło.
Co do pompy nowego typu to prawda maja dodatkowy korektor w regulatorze obrotów.  Skutkuje to ze ciągnik praktycznie nie zadymi pod obciązeniem  tylko zadusi silnik.
Jednak to akurat nie jest problem  bo jak chcemy to pompiarz wykręci ten dodatkowy korektor  (taka tuleja ze sprężyną) i wtedy pompa działa jak starego typu pod wpływem obciążenia doda mu większa dawkę paliwa. Oczywiście wszystko musi być wyregulowane na stole probierczym i dawka paliwa tez  bez przesady.
ale same pompy to chyba tylko sekcjami , co do regulatora koledzy mają rację.
Mam 5211 jeszcze z tzw. tutaj starszym regulatorem i mniejszymi sekcjami  i miałem okazję pojedzić 3320 (w nowej  ,półokrągłej masce , na liczniku ok 1600Mth) to różnica kolosalna jeśli chodzi o tzw. wkręcanie ,na korzyść starszego -zaskoczenie też  nie małe :unsure:
po tabliczce (trzeba też mieć katalog) na regulatorze :nowy (RV 3M 350/1100-3303 ) ,stary (RV 3M 300/1100-2534 )
Edytowane przez DarekD
Najprościej poznać można po krztałcie obudowy regulatora. Stary typ ma z tyłu klapkę przykręcaną na 4 śrubki  a nowy na 6 śrubek.   Nowy typ ma dodatkową śrubę /tuleję regulacyjną umieszczoną na samym dole regulatora.
Tutaj macie zdjęcia  jak wygląda nowy i stary typ regulatora :  http://www.fmix.pl/slideshow/33684/119070/pompy-wtryskowe-zetor.html
Przerabiałem ten temat  bo też nie chciał mi chodzić zetor na nowej pompie wtryskowej.
Co do sekcji w to pompy starego typu od 5211-7245  były EM8k  a nowsze mają EM85Ke -14  Natomiast 7711 i pochodne mają sekcje EM9Ke - 18
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
