schaffer 548 - problem z odpalaniem
Ostatnio po kilku dniach mrozów probowałem dzisiaj odpalić ładowarkę schaffer 548 (Temperatura okolo 0, -1), akumulator i rozrusznik kreci, tylko ładowarka nie moze sie przełamać i odpalic. Jak macie w swoich ładowarkach z odpalaniem silnika przt takiej temperaturze? Moglibyście coś doradzić, jakiś skuteczny sposób na odpalanie jej przy niskich temperaturach?
Tak silnik kubota, z 98 roku. Kupiłem go ze 2 miesiace temu i wsyztsko było ok do wczoraj. Przekręcam kluczyk, nagrzewa sie swieca żarowa, gaśnie i nie pali. A w ktorym miejscu w tej maszynie ta świeca może się znajdować?
Niedługo sprawdze jeszcze raz jak z paleniem. Przy takiej temperaturze może to być wina letniego paliwa?
Te silniki mają bardzo mało pojemny filtr paliwa, który przy niskich temp szybko się zatyka, szczególnie jak w układzie jest jeszcze paliwo letnie. Zacznij od przeglądu układu filtracji paliwa i wymień filtr główny, dopiero potem zabieraj się za resztę. Ja mam założony przed filtrem głównym filtr siatkowy co nieznacznie przedłuża żywotność tego pierwszego.
Dzieki wszytskim za porady. Woczraj odpaliła bez problemu (+2 stopnie). Widać najprawdopodboniej było to spowodowane paliwem letnim w przewodach. Będzie trzeba zadbać o zimowe paliwo podczas uruchamiania zimą
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
